Nabití kondenzátoru špatnoi polaritu
Ahoj, jak moc kondenzátor poničí, když ho jednou nabiji na opačnou polaritu? Kondenzátory mají vyznačenou polaritu jsou radiální elektrolytické.
Nabíjecí napětí 21V, kapacita 3.5mF
.Všiml jsem si že, po připojení ke zdroji se nabijí na 19.6Va potom, co se to stalo, na 18.5V. Je to vysvětlitelné?
Je to zázrak. Můžeš dodat schéma zapojení, obyčejným připojením napětí z dostatečně tvrdého zdroje stabilního napětí na svorky kondenzátoru k tomu dojít nemůže. Jestli to měříš po odpojení napájení, pochopitelně bude ubývat vlivem svodového odporu samotného kondenzátoru i měřáku.
Už je těch napětí nějak moc.
svobodný(mám rád slovní hříčky) odpor je tak nízký, že těžko se pár sekund po odpojení nabíjení vybije z 21V na 19.6, když půl po půl dni má 16. Z jakého důvodu k tomu dojít nemůže (a jakou roli v tom hraje vnitřní odpor zdroje)? Nekonečný odpor?
Zdroj byl adaptér k notebooku (mám odzkoušeno že při pokusu o zkrat se rozpojí).
PS: možná jsem se špatně vyjádřil na začátku: myslel jsem to tak, že jsem ho špatnou polaritou připojil (ale nechtěl jsem tvrdit že jsem ho nabil). Nabil jsem ho až pak (ale se správnou polaritou)
Je divny ze to ten kondenzator prezil, tohle casto vede k explozi. Nicmene evidentne to prezil. Jinak dovoleny napeti v opacnym smeru je obvykle 0.5V, resp -0.5V
Jeden kondenzátor to neprezil (vedlo to k explozi), když jsem ho nabil na 36V (vlastně 42V, neboť 3.7V Liion akumulátory po nabití mají taky 4.2). Dokonce i správnou polaritou!
Abych nepřehánel, spíš zvukový efekt petardy a díra v podstavě. Ten kondenzátor byl 1mF, 25V.
Dříve se kondenzátory vyráběly v celovrstvém hliníkovém futru, to byla prda když se to okouřilo, a ten smrad, dýchat nemohl ani pes
Později tam dávali už gumovou pojistku, ale i tak to byla šleha, nyní je to slabší, AL obal je narušen zeslabenými rýhami, no musí se el. energie přivést do kondíku ve velmi rychlým čase.
Tohle jsem nepochopil, jak s kondenzátorem souvisí akumulátory?
Jako zdroj pouzije 10x Li-ion...
nejenom ze mas rad slovni hricky, ty mas zrejme levny a vydatny zdroj vysokokapacitnich elektrolytickych kondenzatoru, kdyz vidim ze jeden nabijes prepolovany, u druheho lehce prekrocis pracovni napeti z 25V na 42V.
Jaky dalsi pokus vykonas priste
Kdo si hraje nezlobi!
Elektrolytické kondenzátory není vhodné nabíjet na hranici dovoleného napětí, vždy je vhodné, aby byla rezerva. Nabíjení nad dovolené napětí vede k nárůstu svodového proudu a k poškození až destrukci kondenzátoru.
Krátkodobé nabití na opačnou polaritu, pokud současně není překročeno dovolené napětí, zpravidla kondenzátor hned nepoškodí.
Pokud opačné nabití trvá delší dobu (víc než několik sekund), nastane rozpouštění dielektrické vrstvy na kladné elektrodě. Úbytek dielektrické vrstvy je úměrný času a napětí. Rozpouštěním dielektrické vrstvy dochází ke snižování napěťové odolnosti kondenzátoru a tím k dosažení hodnoty kdy již kondenzátor neudrží přivedené napětí, svodový proud prudce vzroste a kondenzátor exploduje (nebo uvolní přetlak pojistkou).
Pokud byl kondenzátor omylem krátkodobě připojen na opačnou polaritu, ale nebylo to dlouho, aby došlo k velkému poškození, nebo k průrazu, po připojení na správnou polaritu zjistíme zpravidla zvýšený svodový proud.
Pokud není svodový proud tak velký, aby se kondenzátor zahříval, necháme jej připojený na napětí. Po určité době, vlivem svodového proudu a elektrochemické reakci dojde k obnově dielektrické vrstvy. Následně k snížení svodového proudu a obnově původních vlastností.
kondenzator zapojeny na zdroj ma napatie zdroja, takze ak meras na kondenzatore 19,6V tak ma aj zdroj 19,6V, ak meras 18,5V tak ma zdroj 18,5V, nechapem co s tym ma kondenzator.
Opacnym zapojenim sa vnutorne chemicky nici, zvysuje sa jeho "zvod". Ak ho potom zas pripojis na spravnu polaritu na par minut tak sa chemicky zas "opravi", ak predtym neexplodoval.
Co bych za to dal, kdybych věděl o čem to vlastně mluvíte
To je takový pokus. Vezme se elyt pro co nejmenší napětí a připojí se na něj co největší, ideálně s opačnou polaritou. Potom si tady ti, kterým zůstaly ruce sdělí zážitky z experimentu.
Jo pokusy... To kdysi ve fabrice jsme rozebírali nějaký starý mašiny a v tom byly nějaké válcové kondenzátory, velikosti asi průměr 6cm a délka 15 cm.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Měli jsme jich asi deset. Jako mladý a blbý, jsme s kolegou přišli na nápad, na zkušebně do nich pustit 500V. Po chvíli se ozvala rána, z kondenzátoru se vysunulo něco jako teleskop a vyvalilo se velké množství bílého kouře.
Hrozně se nám to líbilo, tak jsme postupně odpálili všechny a v kouři poskakovali a imitovali vystoupení rockových zpěváků.
Když jsme s blbnutím přestali, kolegu napadlo si přečíst údaje na zbylém pouzdru kondenzátoru. Mimo jiné údaje se tam skvěl nápis
"chlordiphenyl" No vydýchali jsme toho dost, kupodivu oba ještě žijem
když jsme u těch experimentů, docela zábavné je do vnitřku obalu (pokoveného) žvýkaček orbit pouštět napětí. Hezky to jiskří
My jsme malý elektrolyty prostě strčili do očka trafopájky a zapnuli pájku. Když se pro provedlo nenápadně pod stolem, tak z toho ostatní měli vcelku šoky, když se ozvala rána a zpod stolu se vyvalil kouř
Na ten velkej kondík o velikosti flašky od piva nikdo nenašel odvahu. Bylo to ještě ve škole a bylo by to vcelku o průser.
