Ber to podle porovnani prikonu ve W. LED nahrady maji podle kvality a technicke vyspelosti prikon 5x…
lk1 21.09.2013 08:40
lk1
Kolik hodin a kolika žárovkama svítíš? Výměna se nevyplatí, pokud je nemáš "zadarmo".
Karel IV 24.09.2013 08:22
Karel IV
To bych neřekl že nevyplatí, jedna 100W žárovka x 4h denně x 365dní x 5kč/Kwh = 730Kč/rok, a LED 15W…
lk1 24.09.2013 13:28
lk1
Až na to, že 100W halogenkou osvítíš celej obývá a pod 15W LED si tak přečtěš knížku :-). Osobně jse…
Uroboros 24.09.2013 16:33
Uroboros
Nekecaj. ja si osvietim celu izbu dost slusne 8W LEDkou (porovnatelne s ca 40 az 60W ziarovkou, je t…
MM.. 24.09.2013 22:36
MM..
To je kravina. 40-60W neosvítíš celou izbu a už vůbec ne slušně. To tak můžeš dát maximálně na zácho…
Kytarista 25.09.2013 09:39
Kytarista
Neni to jedno a neni to vobec kravina dat 40e za to (vyskusal som takmer vsetko co je na trhu tak as…
MM.. 25.09.2013 10:27
MM..
Problem LED ziaroviek dnes je ten, ze smeruju svetlo jednym smerom takze niekto zvyknuty na beznu zi…
MM.. 24.09.2013 23:46
MM..
Tak reálnější výpočet: jedna 60W žárovka x 2h denně x 365dní x 5kč/Kwh = 219Kč/rok, a LED 15W dejme…
lk1 25.09.2013 08:36
lk1
Za 150Kč koupíš něco, co možná tak nějak podobně vypadá. Kvalitní začínají tak někde kolem 500Kč a o…
Uroboros 25.09.2013 09:52
Uroboros
Usporka sa ale minutu rozsvecuje a casom straca jas. To ti nevadi? Mne napriklad ano. A samozrejme b…
MM.. 25.09.2013 10:41
MM..
Usporka sa ale minutu rozsvecuje a casom straca jas. To ti nevadi? Nevadí, je to tak 10s a jsem za…
Uroboros 25.09.2013 11:25
Uroboros
Neni to bublina, je to vec ktora ma potencial do buducnosti, je to male (preto je to aj lepsie na ti…
MM.. 25.09.2013 13:19
MM..
je to vec ktora ma potencial do buducnosti Ano, v budoucnu, stále nyní je to příliš "mladá" a naví…
Uroboros 25.09.2013 14:17
Uroboros
http://www.rapidtables.com/calc/light/candela-to-l umen-calculator.htm
krok 24.09.2013 08:42
krok
Díky všem za podněty. Jednu koupím a uvidím.
Pak 26.09.2013 17:47
Pak
Pro přehled může pomoci http://www.led-zarovky-cz.cz/jak-vybrat-led-zarovk u/
kpz3 27.09.2013 10:30
kpz3
Pokud je to bodovka což GU10 bývají a počitam s vyzařovacím ůhlem 60° což je nejčastější vychází to… poslední
Yety 09.11.2013 18:48
Yety
To bych neřekl že nevyplatí, jedna 100W žárovka x 4h denně x 365dní x 5kč/Kwh = 730Kč/rok, a LED 15W dejme tomu x 4h denně x 365dní x 5Kč/kWh = 110Kč/rok .
Takže za rok je rozdíl 620Kč, přičemž nákup LED "žárovky" byl cca 150Kč http://www.ebay.com/itm/330983234864?var=540222076 860&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l 2649
Takže za rok jsem ušetřil 620-150= 470Kč .
Můj výpočet je nedokonalý a s velkýma chybama, ta ledka nesvítí tolik a tak příjemně jako 100vka žárovka atd. Ale o nevyplacení se nemůže být ani řeč.
Když pominu všechno ostatní, tak finančně se to prostě vyplatí.
Až na to, že 100W halogenkou osvítíš celej obývá a pod 15W LED si tak přečtěš knížku :-). Osobně jsem většinu výkonovek nahradil běžnýma úsporkama 18-35W s teplotou 2700K a nemohu si stěžovat. Dokonce i GU10 se dají sehnat úsporky. LEDky zatím za moc nestojí, co se příjemnosti světla týče a ta účinnost u nich taký není zatím nějak úžasná oproti zářivkám.
Nekecaj. ja si osvietim celu izbu dost slusne 8W LEDkou (porovnatelne s ca 40 az 60W ziarovkou, je to tak medzi). Ono treba trochu rozlisovat srackoLED a nejake slusne LED moderne ktore maju omnoho vyssiu ucinnost, resp. u LED si clovek vobec nevsima len vykon ale hlavne pomer pocet lumenov / vykon. Ta moja LED ziarovka ale stala 40eur :) Usporka blika a nemam ich rad :D
To je kravina. 40-60W neosvítíš celou izbu a už vůbec ne slušně. To tak můžeš dát maximálně na záchod a to ještě tak, aby jsi tam měl přítmí. Jen v jídelně (25m2) máme dvě SMDčka o výkonu 12W a svítí to tak na úrovni spokojenosti. Sám jsem si do pokoje (35m2) musel dát 100W obyč. žárovku, abych na něco normálně viděl.
A je úplně jedno, jestli člověk vyhodí 40e za žárovku (podle mě totální kravina, ale tvůj boj), nebo 8$ za sračkoidní čínu.
Problem LED ziaroviek dnes je ten, ze smeruju svetlo jednym smerom takze niekto zvyknuty na beznu ziarovku alebo usporku ak ma svietitdlo so ziarovkou smerovanou smerom nadol je dost nespokojny s LED ptz ak sedi bokom od svietidla tak sa mu zda ze to uz svieti slabo. Ale ta LED nesvieti slabo, len je vacsina svetla pod nou, a uzivatel len blbo sedi :) Navyse tym ze sa od stropu takmer nic nerozptyluje po miestnosti vznikaju s beznou LED ziarovkou tiene.
Ja osobne som zistil ze v takom pripade sa tie bezne lacnejsie LED ziarovky (skusal som philips za 10eur, celkom su uz OK) hodia do svietidiel ktore maju ziarovky smerom nahor, a mat biely strop. Tym sa svetlo rozsiri od stropu rovnomerne na celu miestnost a je to celkom dobre aj s beznymi philips LED za 10eur. Ja mam svietidla so ziarovkou smerom nadol takze som po tychto pokusoch skusil LED ziarovkuz ktora mala uvadzany rozptyl 360° (nejaka osram vyzera jak UFO a stala tusim 39eur ci kolko), potom som nasiel aj toshibu za nejakych 30 ktora mala udavane 270° a tie su fakt slusne aj do svietidiel smerom nadol.
Ale kedze dotazovatel chce nahradit nejaky smerovany reflektor s GU10, tak tam LED tento problem mat nebude ptz uz aj ten halogen reflektor bol predsa smerovany. Ale pri kupovani LED reflektorovej (GU10 apod) treba tiez davat pozor na uhol svietenia, su v tom hodne rozdiely, napr. nejakych 30° asi bude podla mna malo (moc maly rozptyl) ptz halogen svietil urcite sirsie, neviem ja LED reflektory nepouzivam.
jedna 60W žárovka x 2h denně x 365dní x 5kč/Kwh = 219Kč/rok, a LED 15W dejme tomu x 2h denně x 365dní x 5Kč/kWh = 55Kč/rok (ta LED ale svítí víc ;-) ).
Takže za rok je rozdíl 164Kč, přičemž nákup LED "žárovky" byl cca 150Kč
Takže za první rok jsem ušetřil 164-150= 14Kč (a to se vyplatí :-D ).
Úsporky samozřejmě nechat dosvítit, ale asi je to mrtvá odnož.
Tady www.fotonmag.cz si počti, jak se to žene dopředu, po žárovkách už neštěkne pes.
Za 150Kč koupíš něco, co možná tak nějak podobně vypadá. Kvalitní začínají tak někde kolem 500Kč a opravdu kvalitní jsou ještě mnohem dražší a ani ty mne zatím moc nepřesvědčili.
Kvalitní zářivka (kompaktní úsporka, či lineárka s elektronickým předřadníkem) běží někde kolem 36kHz tj. žádné blikání se nekoná. Dokonce snad už jsou na trhu i 300kHz. Barva světla je u nich podstatně příjemnější resp. volitlená a spektrum plnější. Zvláště u třípásmových či "plnospektrých", to zatím bohužel u LED moc nehrozí. Při honu za svítivostí jde spektrum do háje a většina jich je hnusných, ostře bílích, byť na nich píšou leccos.
LEDek mám krabici, od šmejdů až po poměrně zajímavé a kvalitní kousky, jediná která se mi docela libí je 12 nebo 13W s matným bílím difuzorem (nemám rád ostré světlo). Mám jí nad pracovním stolem, ale při ceně cca 800Kč je to sakra darda, která se nikdy nevyplatí (dostal jsem ji). Osvítí desku stolu a blízké okolí, vytvoří takové příjemné intimčo :-).
Od zářivek už lze v dnešní době čekat poměrně pěkné světlo, dobrou účinnost za rozumnou cenu. Pro to tvoří 90% osvětlení v našem baráku. Akorát nad točivýma strojema mám obyč žárovky a ve sklepě taky, venku sodík. Od LED zatím nelze kombinaci příjemného světla/účinnosti a rozumné ceny dost dobře najít. A kdybych neměl na výběr a chtěl spořit, tak si místnost klidně osvítím sodíkovkou (má mnohem vyšší účinnost) a bude mi to stále mnohem příjemnější, než LED.
Dejme tomu, že 15W LED bys osvítil místnost. Tak počítejme srovnání s 20W úsprkou a obyč. 60W žárovkou, která je příjemnější:
LED - 15W*2hod*365dní*5Kč/kWh + pořízení 600Kč/životnost 5let = 175Kč/rok
ŽÁR - 60W*2hod*365dní*5Kč/kWh + pořízení 10Kč/životnost 1rok = 229Kč/rok
ÚSP - 20W*2hod*365dní*5Kč/kWh + pořízení 100Kč/životnost 5let = 93Kč/rok
Jó, LEDky se opravdu vyplatí :-D :-D :-D, to už raději tu žárovku a příjemné světlo
Usporka sa ale minutu rozsvecuje a casom straca jas. To ti nevadi? Mne napriklad ano. A samozrejme blika, a je mi fuk na jakej frekvenci. Ta za 100Kcs bude urcite blikat jak prasa. A aj LED za 600Kc sa vyplati oproti normalnej ziarovke, a neviem odkial si nabral zivotnost 5let. Sice zatial neviem posudzovat zivotnost (mam LED len asi rok) ale predpokladam zivotnost vyssiu jak u usporky.
Spektrum neni uplne plne ale slusne modely (moderne 2700k) maju velmi akceptovatelne spektrum, a vobec to nemusi byt moc biele. Skusal som jednu taku ktora sa mi zdala az moc zltooranzova napriklad. (uznavam ale pripomienku ze ked clovek nevie co ma kupit tak kupi nejaku blbost a potom nadava, na trhu je vela LED nezmyselnych a s blbymi parametrami a blbou farbou svetla, to je nevyhoda LED, clovek si takmer urcite nevybere hned tu spravnu ktora by pre neho bola idealna, a to to potom trochu predrazi, ked bude mat krabicu LED v pivnici :)
Nevadí, je to tak 10s a jsem za to docela i rád. Je to na oči mnohem příjemnější než rovnou 100%. Nejraději mám úsporku v pracovně 24W, 2700K s difuzorem - poměrně velká koule, nabíhá cca 2min, světlo je od ní velice příjemný, měkký, rovnoměrný. Mám jí tam 6 let a stále mi vyhovuje :-).
Předpojatost ;-). Dnes už neblikají ani ty za 30Kč (ovšem životnost je mizerné a spektrum odporný). A že jsem na to poměrně dost citlivej. Vadí mi i blikání monitorů, některý zářivky s tlumivkou by mne asi rychle přivedli do blázince, ale úsporky mi nijak nevadí, tedy co se blikání týče, teplota a spektrum některých je stejnej humus jako mnohých LED.
Bral jsem to prostě podle toho, že za 5 let budou LED úplně někde jinde, krom toho ty čipy taky odchází, snižuje se jim svítivost atd. Není to žádnej nesmrtelnej zázrak. I vysokotlaký výbojky se časem "vysvítí" a to ti klidně zaručim, že sodíkovak ti bude svítit klidně 20,30let možná i dýl, ale s jakou účinností. Navíc ty čipy hřejou jak prase, musí na nich být masivní chladiče, za prvé se vypalují, za druhé topí resp. mají +- stejnou účinnost jako zářivky, aspoň zatím.
V osvětlení se musím vyznat poměrně dobře, je to u mne polovina úspěchu toho co dělám jako koníček, LED zatím "sbírám" jen jako zajímavé hračky případně na různá měření a porovnávání, protože se zatím k nahrazení zářivek (výbojek všeobecně) použít nedají, nebo se to neuvěřitelně nevyplatí.
Je to jen nafouknutá bublina, lidi je kupují se nesmyslné peníze, aby byli IN. Za pár let, až se vychytají a cena jim klesne, tak budou fajn. Zatím mne ale nepřesvědčili k tomu, abych jimi začal něco nahrazovat ;-)
Neni to bublina, je to vec ktora ma potencial do buducnosti, je to male (preto je to aj lepsie na tie GU10 reflektory co chcel dotazovatel), da sa to napajat malym jednosmernym napatim, je to odolne (skus prastit usporkou a LEDkou :) da sa to rozdelit na dlhy pas alebo na velku plochu apod, spektrum sa da vylepsovat (v principe sa dnes tusim tiez je aj v LED nejaka elektrluminiscencna latka budena ziarenim, t.j. spektrum by uz mohlo byt aj podobne jak u usporky), a hlavne je tam potencial dalsieho vyvoja do buducnosti. Edisonova ziarovka tiez nebola hned nejaka super halogenka :)
Ano, v budoucnu, stále nyní je to příliš "mladá" a navíc teď i silně komerčně (produkují se mraky paskvilů) hnaná záležitost :-). Ve speciální aplikacích mají LED i jasnou výhodu (přesně dané spektrum), z oborů co je mi blízkých tak třeba pěstitelství. Ale pro obecné osvětlení se zatím výbojkám v poměru cena/výkon nevyrovnají.
GU10 reflektory
Při výměně za halogenové reflekotory je to samozřejmě velice vhodná náhrada, ovšem musí se koupit kvalitní a vědět co člověk chce a co od toho má čekat. Bohužel 99% kupujících vůbec netuší, co že to je za podivné parametry, co se na nich udávají.
Složení polovodiče se dá změnit vydávané spektrum, ale je vždy velice úzké, upravuje se luminoforem, princip je prakticky totožný s výbojkou. Proto i prozatím mají velice podobnou účinnost. Prostě si stojím za tím, že v tuto dobu nemá praktický smysl do nich investovat.
To i u výbojek, třeba poměrně nové indukční výbojky, hezká technologie, ale zatím nehorázně drahá.
to i úsprky :-), stejně tak se dají jako LED regulovat, v tomhle dnes rozdíl není
opět jako výbojky (zářivky), ale dnes už je to u nich zmáknuté, s LED si teprve hrají
Mám raději Teslu :-), možná i proto střídavé a vysoké napětí a výbojky
PS: Nechci se dohadovat, v principu souhlasím. Jen mi přijde nesmyslné v dnešní době fanaticky prosazovat LED když je to ještě nedomrlá technologie se spoustou much. Osobně si nedovedu představit život ani bez halogenek a obyč. žárovek. Toho že produkují teplo využívám skorem víc, než toho, že produkují světlo :-).
Pokud je to bodovka což GU10 bývají a počitam s vyzařovacím ůhlem 60° což je nejčastější vychází to na cca 180lm vzal bych raději něco co má o kousek víc takže něco takového:
odstraněno komerční sdělení (Kurt)
cm je vlastně lumen na uhel svitu. Pokud je ten uhel větší než 60° potřebuješ vic lm i když těch 340lm co ma ta žarovka by mělo uplne stačit.
