Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zkušenosti s horkovzduchem mikrovlnky z Lidlu
Do předělávané kuchyně si manželka vysnila mikrovlnku s horkovzduchem - nejlepší samozřejmě zn. Whirlpool které mají funkci Crisp. Je na ně prý hodně receptů. Teď mají s horkovzduchem mikrovlnku v Lidlu za poloviční až třetinovou cenu. Máte ji někdo? Jsou funkce identické?
Mam (sice ne z lidlu ale normalne kupenu, JT369) a je to hrozne hlucne, kvalita sa mi zda mizerna. A…
MM.. 09.08.2013 11:13
MM..
Díky.
vadný flash disk 09.08.2013 13:28
vadný flash disk
Inac aby si to nepochopil blbo, ta teplovzdusna rura je celkom pouzitelna, teplotu si vies presne na…
MM.. 09.08.2013 21:43
MM..
Ta z Lidlu je menší, na youtube je produktové video. Ohledně Whirlpoolu - peču v ní všechno, jen kac…
kejki 09.08.2013 23:57
Kazda teplovzdusna huci ale ked porovnam hluk tohto mojho zazraku oproti (ne)hluku nejakej normalnej…
MM.. 10.08.2013 14:59
MM..
.. .ked sa mozem opytat jak presne pecies to kura? Na plechu pri normalnom teplovzduchu? (tam potom…
MM.. 10.08.2013 15:01
MM..
Ve varném skle na autoconvection, původně jen klasika sůl, máslo a koření a pak jsem zkusil, co se s… poslední
kejki 10.08.2013 22:01
Mam (sice ne z lidlu ale normalne kupenu, JT369) a je to hrozne hlucne, kvalita sa mi zda mizerna. Ale pouzivat sa to da. Ak v tom ale chce piect tak ja by som si kupil normalnu ruru, ptz pocuvat hodinu alebo dve ten ramus to sa fakt neda :)
BTW. crisp je take vselijake, daju sa na tom robit nejake veci ako hranolky mrazene ohriat, ale neni to nic moc co sa tyka konzistencie tie hranolky, ale furt lepsie jak drotom do oka.
Varenie v pare som skusal raz, to je uplna hovadina. Pretoze kym zacne vret voda tak mikrovlny uz davno uvaria vsetko takze vlastne sa to vobec nevari v pare ale akokeby si to rovno hodil do mikrovlnky = vysusene.
T.j. pouzivat sa to da na hotove produkty, ale ked chce normalne varit/piect tak nech si kupi hrnce a poriadnu ruru :)
P.S. ovladanie je dost neinstuitivne takze je nutne najprv poriadne dopdrobna precitat navod. AKo doplnkova vec na ohrievanie a nejake jednoduche veci je to pouzitelne. Ja to mam len preto lebo mam tu teraz malu kuchynu, inac by som sem vrazil poriadnu ruru a mikrovlnku osobitne.
P.S.2. crisp je dobry na zohrievanie mrazenej pizze, problem je len ze mrazene pizze su hrozny hnoj uz od vyroby. Ale ten crisp to zohreje celkom dobre.
Inac aby si to nepochopil blbo, ta teplovzdusna rura je celkom pouzitelna, teplotu si vies presne nastavit a aj ju udrzuje, ma to rychlo-predhrev (predhrieva aj grilom), len pri tom ide vzdy vetrak ktory ochladzuje bocne steny ci co, a plus ten teplovzdusny vetrak, na moj vkus su tie vetraky uz hlucne.
Ten crisp je nieco podobne jak teflonova panvica, ono sa to aj zohreje na teplotu jak panvica, plus zhora svieti na to gril. Daju sa na tom robit asi aj vajcia (volske oko) a podobne veci jak na panvici.
Ohledně Whirlpoolu - peču v ní všechno, jen kachna se tam blbě vejde a nejde vypnout otáčení talíře, jako u předchozího typu. Kuře je upečené do 30 minut, nejen klasicky, ale i v omáčce. Brambory ze syrových na crispu jsou senzační, předsmažené hranolky asi nebudou nic moc. Vaření v páře trvá v parním hrnci hodinu, v téhle troubě je to otázka minut, takže je to samozřejmě o mikrovlnách, ale usušené jsem nic neměl, proto je tam voda. Na crispu dělám třeba křidélka, jsou hezky osmažená, ale mytí trouby je potom nepříjemné, je celá uvnitř zaprskaná. Jet Defrost není žádný zázrak, auto reheat jsem ještě nepoužil.
Asi dost hospodyněk si to nezvykne - často jsou tyhle trouby k prodeji. A některé recepty v knize jsou tedy hezky nafocené, ale k jídlu bych je nechtěl. A ještě jedna věc - poslední tři typové řady se dělají v Číně. Takže JT 359 měla problémy s čidlem teploty, které znamenalo výměnu celé desky a o JT 369 jsem také četl pár rozčarovaných recenzí. Zase je dnes jiná cena.
A všechny horkovzdušné trouby hučí a klasických trub je pomálu. Všude je totiž nutné narvat digitální součástku, která se musí chladit, tj druhý větrák, nebo oplachované sklo dvířek aby se nikdo nespálil - zase nutný ventilátor.
Ve varném skle na autoconvection, původně jen klasika sůl, máslo a koření a pak jsem zkusil, co se stane, když ho zaleju konzervou rajčat, kořením a česnekem. Dopadlo to výborně. A plátky brambor dát na pomaštěný crisp, omastit shora, posypat kořením, cca 10 minut z jedné a 8 minut z druhé strany - podle tloušťky plátků.
Ty recepty v knize jsem schválně včera prohlížel a něco jsou příšernosti.
