Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem pwm regulace- nechce běžet
Dobrý den.
Postavil jsem tenhle pwm regulátor, tranzistor BUZ11 jsem neměl, tak jsem tam dal mosfet IRFPS40N60K, regulace funguje až do doby, kdy otáčky snížím na minimum a potom když chci, už se motor znova neroztočí- jen vrní a mosfet se začne rychle zahřívat. Neví někdo, kde je problém? Díky
http://www.djpeak.cz/elektrotechnika/pwm_regulator /pwm_regulator.htm
Osciloskop asi doma nemáš, takže pro začátek připoj k tomu 556 na vývod č.5 další 10kohm odpor a níz…
jirka44 30.03.2013 21:07
jirka44
tak jsem připojil ledku a žárovku a při nejnižšim kmitočtu svítí žárovka i ledka slabounce (sotva vi…
nodj 30.03.2013 21:55
nodj
Takze zarovku to reguluje ale proc motor dela problem..
nodj 30.03.2013 23:29
nodj
Do série s potenciometrem (50k) je možné vložit malý odpor (tak asi odhadem 1k), aby regulace nešla…
náhodný kolemjdoucí 30.03.2013 21:07
náhodný kolemjdoucí
to jsem zkusil a nepomohlo... mně přijde že to kmitání nevypadne- ten motor vrní furt- to kmitání jd…
nodj 30.03.2013 22:31
nodj
tak jsem ještě postavil jinej pwm regulátor s 555kou wmp.htm a uplně ten stejnej problém.. nemůže be…
nodj 31.03.2013 18:35
nodj
Zkus zahejbat s kapacitou toho kondiku(spis smerem nahoru). Nektery motory se hadaj s frekvenci toho…
bahno 31.03.2013 18:39
bahno
to jsem taky zkusil a nic.. zkoušel jsem i jinej motor..
nodj 31.03.2013 18:46
nodj
Zkus paralelně ke spínacímu tranzistoru připojit diodu v závěrném směru. Tedy v závěrném směru vůči…
Zerozero 01.04.2013 17:05
Zerozero
možná se nechce tomu budícímu tranzistoru vracet k nule. Zapoj diodu mezi vývody B-E , katodou k bíz…
paul 01.04.2013 17:24
paul
to znamená kam přesně přijde ta dioda? kam katoda a kam anoda? díky
nodj 01.04.2013 18:20
nodj
katoda na bázi, anoda na emitor , opačně ólovaná než je přechod B-E
paul 01.04.2013 18:21
paul
tak to nepomohlo..
nodj 01.04.2013 18:33
nodj
Zkus to co jsem psal. Katoda na OUT anoda na zem. Tedy antiparalelně k tranzistoru. Ne na řídicí ele…
Zerozero 01.04.2013 18:38
Zerozero
taky jsem zkusil a pořád stejný, motor se z minima nechce rozběhnout a tranzistor v tu chvíli začíná…
nodj 01.04.2013 18:43
nodj
ten tranzistor hrozně hřeje, během chvilky je víc než vařící
nodj 01.04.2013 18:38
nodj
jen tak mimo téma, z čeho tonapájíš, z akecu? a jak velký odpor má ten motor?
paul 01.04.2013 18:39
paul
z aku baterie pro akuvrtačku.. motor je taky z akuvrtačky 12V ale zkoušel jsem i jinej 12V motor (vě…
nodj 01.04.2013 18:44
nodj
tak ještě jednou, co to nedělá?
paul 01.04.2013 18:46
paul
když obvod zapne a potenciometr je nastavený na max. otáčky tak to jede, jde to regulovat do pomalej…
nodj 01.04.2013 18:49
nodj
aha, takže stáhneš otáčky a už to nerozjedeš...nedostane to špičkově rozběhový impulz...zkusil bych…
paul 01.04.2013 18:54
paul
no hlavně jak jsem psal jsem tam dal jinej tranzistor a jiný úpravy jsem nedělal.. jinak doufám že m…
nodj 01.04.2013 19:28
nodj
nerozjelo se to přes to tlačítko..
nodj 01.04.2013 19:36
nodj
Je to nějaký divný. Ty motorky jsou opravdu v pořádku? Ten údaj jeden 0,7 a druhej 25 ohm, to je něj…
Zerozero 01.04.2013 19:52
Zerozero
to se přes tlačítko rozjet musí, už si nepamatuji kolik jsme tam dalu odpor , tak ho zmenši...na půl…
paul 01.04.2013 19:55
paul
o,7 ohmů a ten druhej větší 25 ohmů
nodj 01.04.2013 18:47
nodj
Motor z akuvrtačky je uhlíkový a nebo bezuhlíkový? Dej foto motoru. Pokud je motor bezuhlíkový, tak…
kolemjdoucí 01.04.2013 19:46
kolemjdoucí
http://imageshack.us/photo/my-images/59/sdc11510n. jpg/ jeden je z akuvrtačky (ten menší) a druhej z…
nodj 01.04.2013 20:03
nodj
Pokud jde regulace žárovky, tak chyba v regulátoru nebude. Kolik přívodů mají motory, na dálku se tě…
kolemjdoucí 01.04.2013 20:15
kolemjdoucí
jo, regulace žárovky je v pohodě.. ten motor z aku má dva vývody a ten z ventilátoru 3 (červenej, če…
nodj 01.04.2013 20:42
nodj
nemyslím, spíš se ten tranzistor řádně neotevře, měřil jsi kolik ne na kolektoru napětí, i když to j…
paul 01.04.2013 20:45
paul
a to změrim multimetrem paralelně ke kolektoru nebo přiloženim mezi kolektor a emitor? omlouvám se z…
nodj 01.04.2013 20:51
nodj
kolektor-emitor
paul 01.04.2013 20:58
paul
je to 2,2 V
nodj 01.04.2013 21:08
nodj
no mohlo by tam být i méně, tak kolem 1V, Ten odpor 1k mezi + a špičku 3 jsi zkoušel? a při tom zase…
paul 01.04.2013 21:12
paul
s tim odporem jsou to 2 V
nodj 01.04.2013 21:15
nodj
zkus ho zmenšit na 1/2 , a pak to zase změř a zkus jak to reguluje a kolik je tam při max otaáčkách…
paul 01.04.2013 21:18
paul
zmenšit to napětí nebo ten odpor?
nodj 01.04.2013 21:27
nodj
no odpor...to je s čím právě laborujeme, a změřit mapětí K-E pro max. otáčky a min. otáčky
paul 01.04.2013 21:29
paul
max. otáčky 2,13 a min. otacky 11,2 V
nodj 01.04.2013 21:41
nodj
s tím změněným odporem?? mezi +a šp.3? na500Ohm? to reguluje, jen to asinemá dostatečný proud pro ro…
paul 01.04.2013 21:43
paul
ano s odporem 500R
nodj 01.04.2013 21:45
nodj
tak zkus změnit ještě odpor mezi 3 a bází na 33 Ohm, možná by tam mohla být i dioda /anoda na 3, kat…
paul 01.04.2013 21:48
paul
aha, každej mluvíme o jinym schématu- je to uplně to první v odkazu s 556kou a mosfetem (kterej jsem…
nodj 01.04.2013 21:54
nodj
max. otáčky lítaj mezi 3V a 0V a motor s sebou trhá a min. 10,58 V
nodj 01.04.2013 21:49
nodj
zkus ještě místo toho odporu tu diodu..
paul 01.04.2013 21:58
paul
stavim schéma uplně v prvnim odkaze s 556 kou..
nodj 01.04.2013 22:06
nodj
aha...ale to jsi neinzeroval... tak dnes už stačilo...
paul 01.04.2013 22:09
paul
i tak díky za čas..
nodj 01.04.2013 22:27
nodj
tak jsem vyhrabal ještě jeden motůrek malej s malym odběrem a ten funguje jak má! regulace funguje,…
nodj 01.04.2013 23:25
nodj
no vida, tak pro ten velkej by to asi chtělo výkonnější tranzistor zapojit stím co tam je jako Darli…
paul 02.04.2013 11:11
paul
ale je tam mosfet IRFPG50 ten by měl bejt dost výkonnej
nodj 02.04.2013 14:00
nodj
zkus to zapojit takhle [schema-3.png] mezi kolektor a zem(emitor) bych dal ještě jeden odpor, takže…
Uroboros 02.04.2013 15:01
Uroboros
vyzkoušim až bude trochu času a dám vědět..
nodj 02.04.2013 18:13
nodj
tak jsem to zkusil a nic- nerozjede se.. ještě mi maj přijít tranz. BUZ11, tak pak to bude přesně ja…
nodj 02.04.2013 22:54
nodj
šel by udělat pomalej rozjezd? :-)
nodj 03.04.2013 18:28
nodj
šel, říká se tomu soft start, zkus nejdřív hledat
Uroboros 03.04.2013 19:27
Uroboros
mrknu, díky
nodj 03.04.2013 20:44
nodj
Jukni tu i onde.
jirka44 03.04.2013 20:50
jirka44
z vrtačka je uhlíkový, když to jede na ss a z větráku taky ..DC, tak musí mít uhlíky..
paul 01.04.2013 20:10
paul
Nemusí a nemusí.
kolemjdoucí 01.04.2013 20:16
kolemjdoucí
jj, nemusí...
paul 01.04.2013 20:25
paul
http://www.dewalt.cz/powertools/cordless/xr-system /brushless/
kolemjdoucí 01.04.2013 20:29
kolemjdoucí
Nemusí, grafitové uhlíky se davají do komutátorových motorů s nízkým odběrem proudu. Do motorů který… poslední
Venca777 27.08.2013 20:20
Venca777
Ještě zkus dát diodu paralelně k motoru, ale v závěrném směru. Tedy katoda plus zdroje, anoda OUT. P…
Zerozero 03.04.2013 23:57
Zerozero
Osciloskop asi doma nemáš, takže pro začátek připoj k tomu 556 na vývod č.5 další 10kohm odpor a nízkopříkonovou (2mA) LEDku. Abys viděl, jestli 556 šlape nebo zůstala viset. (Pokud tam máš 555 tak samozřejmě vývod č.3). Odpoj ten kondenzátor 2200uF a místo motoru dej žárovku 12V/5W. Nastav co nejnižší kmitočet, aby bylo vidět, jestli LED i žárovka blikají.
když obvod zapne a potenciometr je nastavený na max. otáčky tak to jede, jde to regulovat do pomalejších otáček a když je to na minimu a motor se zastaví a pak ho zas chci rozjet, tak to chcípne a motor jen vrní a tranzistor se začne přehřejvat
aha, takže stáhneš otáčky a už to nerozjedeš...nedostane to špičkově rozběhový impulz...zkusil bych přes tlačítko a odpor nějakých 10 Ohm přizemnit kolektor. jestli se to rozjede, jen krátký stisk tlačítka..
to vypadá našpatný pracovní bod tranzistoru..
kolik je napětí na kolektoru tranzistoru, když to chce zase rozjet?
případně kolik je na bázi.
Zkusil bych tomu dát injekci ještě v podobě odporu 1k /možná méně, musíse zkusit/ z + na vývod 3
aha, každej mluvíme o jinym schématu- je to uplně to první v odkazu s 556kou a mosfetem (kterej jsem neměl stejnej, tak jsem dal jinej- přesnej typ popisuju nazačátku) stavil jsem i to schéma s 555kou a místo tranz. jsem tam dal ten mosfet a dělalo to uplně to samý- z minima se to už nerozběhlo jen vrnělo
[schema-3.png]
mezi kolektor a zem(emitor) bych dal ještě jeden odpor, takže klidně tam narvi 3x 10K, nebo něco co máš po ruce, pod 1K bych moc nelaboroval, ty R u NPN Tran. bychdal v poměr cca 1:1 až 1:2 pro ten mezi bází a kolektorem, na tom NPN tranzistoru nezáleží, může to být prakticky cokoli
Řekl bych totiž, že se ti prostě neotvírá ten mosfet naplno, pro to malá zátěž funguje, ale velká ne.
tak jsem to zkusil a nic- nerozjede se.. ještě mi maj přijít tranz. BUZ11, tak pak to bude přesně jak ve schématu a když to nepujde, tak už na to prdim, zprovoznim to, až budu mít větší znalosti z elektra :-) tak zatim to bude bez regulace- chci na ten velkej motor nasadit unašeč brusných výseků a udělat si brusku na takový drobotiny..tak jsem chtěl, aby to mělo pomalej rozjezd.. nešlo by to nějak s kondenzátorem udělat jednoduše?
Nemusí, grafitové uhlíky se davají do komutátorových motorů s nízkým odběrem proudu. Do motorů který vyžadujou vysokou zátěž, tam se davají grafitoměděné uhlíky - někdo si myslí, že to je měď, ale není to měď. Je to slitina uhlíku a mědi. pitval jsem spousty akuvrtček, ale žádný motor neměl grafitoměděné uhlíky.... Ale pamatuju si, že když jsem pitval motorek z autíčka na autodráhu, tak měl ty vysokozátěžové uhlíky...
