Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Beton na preklad
Ahoj,
potrebuju udelat par kolecek opravdu kvalitniho batonu na preklad a chtel bych vas pozadat, zda mi muzete okomentovat recept na beton, ktery jsem dal dohromady z ruznych zdroju:
3 dily ricniho sterku (dunajsky kamen, frakce 8 - 16 mm)
1 dil betonarskeho pisku
1 dil cementu 42,5
plastifikator
voda - aby byl beton "mastny"
vlakna do betonu BeneSteel 55
Preklad bude samozrejme vyztuzeny roxorami.
Diky
3 lopaty čistého říčního štěrkopísku 0 - 22 mm (nebo dvě lopaty písku a lopatu drtě), lopatu cementu…
sHpy00n 31.01.2013 11:46
Ahoj, diky za odpoved. Vse mam doma, takze proto jsem tam pridal plastifikator i vlakna do betonu. P…
lukas.novacek 31.01.2013 13:08
lukas.novacek
Ovšem bacha na měření množství na lopaty. Člověk má nutkání nabrat lopatu písku jak bagrem až do ruk…
Filuta 01.02.2013 03:10
Filuta
Ja bych sterk prosel, zbavil se nejvetsi frakce 12mm a vys a dal 4 dily sterku, 2 dily pisku a 2 dil…
betonar 03.02.2013 09:41
betonar
Kupte hotový potěr třeba od webera B20 - B30, nic lepšího doma nenamícháte.
Finálka 03.02.2013 21:29
Finálka
Příště trochu přemýšlet před unáhleným postem. Jakýkoli hotový beton v pytli je jen potěr a už samot…
sHpy00n 03.02.2013 22:43
Znamená to, že třeba Baumit ve svém popisku lže?
Moas 05.02.2013 06:35
Moas
Obchod je obchod a papír snese všechno. Netvrdím že ta směs nemá deklarované vlastnosti. Nicméně z p…
sHpy00n 05.02.2013 11:22
Je pravdou, že jsem v rychlosti nezmínil štěrk, běžně přidávám frakci 4-8 do zmíněných potěrů, ale j…
Finálka 05.02.2013 22:52
Finálka
..běžně přidávám frakci 4-8 do zmíněných potěrů... ..čímž měním recepturu výrobku a ztrácím nejen v…
sHpy00n 06.02.2013 22:08
To beru. Já spíš reagoval na tvrzení "Jakýkoli hotový beton v pytli je jen potěr" - přišlo mi jako d…
Moas 06.02.2013 20:43
Moas
Tady si trochu nerozumíme protože se nám do toho motá odborná terminologie. Beton v pytli je jen pot…
sHpy00n 06.02.2013 21:57
Laickou veřejnost konstrukční beton, betonová mazanina, cementový potěr vůbec netrápí. Cement + Píse… poslední
Moas 07.02.2013 08:04
Moas
Nevím kde bude překlad, nevím jaká je jeho plánovaná délka ale učit se dělat beton právě na překladu…
Stefran 04.02.2013 22:58
Stefran
3 lopaty čistého říčního štěrkopísku 0 - 22 mm (nebo dvě lopaty písku a lopatu drtě), lopatu cementu, voda a důkladně zhutnit do benění. Ostatní je zbytečné.. plastifikátor a BeneSteel... na jeden překlad?? Armatura (železo) v překladu dole 2 až 4 pruty průměr 12 - 14 mm, nahoře 2 pruty 12 mm, třmínky průměr 6 mm po 150 mm.
Slangové označení "mastnosti" vyjadřuje množství cementu v betonu, nikoli vody. U vody platí čím méně, tím lépe s ohledem na zpracovatelnost betonu. Plastifikátor se používá pro velké betonáže složitých konstrukcí aby zatekl všude kam zatéci má. Na jeden překlad opravdu zbytečnost. Taky kde ho sehnat pár štamprdlí. BeneSteel se používá do podlah a specifických konstrukcí. Do konstrukcí jako např. překlady železo nenahradí, tedy opět jako v případě plastifikátoru zbytečnost. Jen zbytečné starosti se scháněním pidi množství.
Ahoj,
diky za odpoved.
Pomerove to ale plus minus sedi, mozna pridat trochu cementu. Jasne, jedna se o jeden preklad, ale aspon budu mit recept do budoucna.
Diky
Ja bych sterk prosel, zbavil se nejvetsi frakce 12mm a vys a dal 4 dily sterku, 2 dily pisku a 2 dily cementu. Ale i tenhle bohate postaci. Plastifikator je zbytecny a vlakna taky, ale vlakna nicemu neuskodi, je jen horsi zpracovatelnost. Beton je tak trochu alchymie :)
Obchod je obchod a papír snese všechno. Netvrdím že ta směs nemá deklarované vlastnosti. Nicméně z profesionálního hlediska je to tahání kočky za ocas a rozhodně nikomu nedoporučím aby tuhle směs použil na sloup a nedej bože na strop. Konstrukční beton má jasně definované poměry zrnitostí kameniva a rozhodně nemá zrnitost jen 4 mm bez podílu většího kameniva. Tohle řekne každej, kdo je stavařinou alespoň trochu líznutej. Jistě jako nouzovka se hotovka dá použít i do překladu a to je tak všechno, ale moje reakce byla cílená na post Finálky který tvrdí že nic lepšího doma nenamíchá, a to hlavně není pravda. Doma lze hravě namíchat o třídu lepší beton vhodný pro konstrukce.
Je pravdou, že jsem v rychlosti nezmínil štěrk, běžně přidávám frakci 4-8 do zmíněných potěrů, ale jedná se o praný drcený ostrohranný šterk. Rozhodně bych do "konstrukčního betonu" nedal říční - tedy oblázky-kačírek.
..čímž měním recepturu výrobku a ztrácím nejen vlastnosti ale i záruky.
A přitom člověk ještě nevymyslel nic lepšího než co matička příroda sama připravila. Je pravda že beton ze štěrkopísku širokospektrální zrnitosti klade o mnoho vyšší nároky na pečlivost a kvalitu zpracování. Nicméně jsme ještě nebourali horší betony než právě ze štěrkopísku. Na těch vždy trávíme více času a vynaložíme o mnoho vyšší úsilí abysme je rozbili.
To beru. Já spíš reagoval na tvrzení "Jakýkoli hotový beton v pytli je jen potěr" - přišlo mi jako docela silné vzhledem k tomu, že je to prostě beton daných parametrů, který mi na přání namíchá i betonárka a taky tomu bude říkat "beton". Že to nemá parametry konstrukčního betonu přece nesnižuje vhodnost takového betonu pro jiné účely použití, resp. počítá se s tím, že "zákazník ví, co chce" a na nosný překlad si nebude objednávat tento obyčejný beton.
:beer:
Tady si trochu nerozumíme protože se nám do toho motá odborná terminologie. Beton v pytli je jen potěr a na tom trvám. Ano, je to betonová směs, v laboratorních podmínkách když si dám záležet uplácám pěkné kostky a při zkouškách dosáhnu pěkných hodnot, ale pořád je to jen potěr s omezeným využitím. To samosebou nesnižuje jeho vhodnost, potřebnost a nezastupitelnost pro podlahy, betonová zhlaví trámů, různé drobné dobetonávky atd, atd..
Mimo to i betonárky mají v cenících kolonku betonový potěr a při komunikaci si to zkracujeme jen na potěr. A ono to není samoúčelné. Příklad: dám dispečerovi požadavek že chci na stavbu dovézt 5 kubíků betonu B15 bez drtě na podlahu > dispečer si to zkrátí a řidiče pošle pro B15 bez drtě > šofér je trdlo, zapomene zahlásit že to má být bez drtě a houkne na míchače hoď mi tam 5 kubíků patnáctky, na stavbu doveze plnou korbu srajdy na vyhození páč beton se cestou utluče, to jest že těžká drť se setřese na dno, písek bude nahoře a voda s cementem vytekla cestou a ve finále nás ještě zjebe proč si to nedáme dovézt mixem páč teď musí celý auto umejt. :-D
Takže napíšu 5 kubíků potěru B15 a na stavbu skutečně dostanu potěr, což je jen zavlhlá směs s minimem vody protože všichni cestou to vědí. ;-)
Laickou veřejnost konstrukční beton, betonová mazanina, cementový potěr vůbec netrápí. Cement + Písek + Voda = BETON. Tečka.
Ale vraťme se k původnímu problému kdy bylo řečeno (zjednodušuji): překlad = nejlépe beton z pytle, tak to ne. To je prostě špatně.
Nevím kde bude překlad, nevím jaká je jeho plánovaná délka ale učit se dělat beton právě na překladu není dle mého názoru rozumné.
Za další: víš jistě kde budou roxory?
Někdy v budoucnu vyměnit překlad je možné, ale...
