Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem auto samovolne popojizdi
Dobry den.
Mam fabii 1.9 sdi rok vyroby 2001 cca najeto 144tisic. Ted k problemu, pri zastaveni v mirnem kopci auto i pres zarazenou rychlost poskakuje. Drive to vsak nedelalo. Cim to muze byt a popripade co by stala oprava. Dekuji za odpovedi.
Netěsnosti v motoru. Nemáš pocit, že auto táhne míň, než dřív? I když se dá polemizovat o tom, jestl…
Prasak 29.11.2012 22:24
Co znamená "dříve"? Nejsi před výměnou oleje?
Stefran 29.11.2012 22:32
Stefran
no je pravda ze mi olej trosku tece,ale jinak tahne furt stejne. Vyymena oleje me ceka cca za 3 tis.…
enrike123 30.11.2012 07:43
enrike123
enrike, je to určitě netěsností motoru, přesněji tlaky ve válcích. přeji hezký víkend
milan.cukrar 30.11.2012 07:55
milan.cukrar
je to určitě netěsností motoru, přesněji tlaky ve válcích. Souhlas. Akorát si proto nejsem jistej t…
Remca 30.11.2012 22:59
Remca
Dekuji za nazory. O tom tlaku na valcich uz mi kamarad rikal. Jen jak popripade zavadu opravit? Utes…
enrike123 30.11.2012 08:55
enrike123
Zdravím, v tom nejlepší případě je to těsnění pod hlavou,cena kolem 500,-Kč za těsnění ale nutno poč…
trt 30.11.2012 09:21
trt
na těsnění pod hlavou zapomeňte, tam to nebude. To by se tlačila voda do oleje a naopak. Netěsnost m…
milan.cukrar 30.11.2012 10:08
milan.cukrar
Ano spojku jsem vyloucil. Dnes vsak rano bylo -8 stupnu a ja jsem nastartoval bez problemu. Kdyby to…
enrike123 01.12.2012 13:31
enrike123
Utahnul jsem dnes 2 srouby a dolil cca 1,5l oleje tak jsem zvedavy zda se to nejak zhorsi. Já bych…
lesov 03.12.2012 09:06
lesov
Dekuji za info. Dnes to zkusim utesnit a podivat se zda se pootoci take nektery z remenu. Popripade…
enrike123 30.11.2012 09:55
enrike123
Hlava s tímhle nemá nic společnýho. Pokud to neklouže přes spojku, což bys asi poznal při jízdě do k…
ladaadal 30.11.2012 10:00
ladaadal
Než přetěsnovat motor, lépe koupit za pár tisíc na vrakárně jiný.Ale že by motor byl vyhoněný po 140…
iconek 30.11.2012 10:45
iconek
No jo taky mi to prijde divny,ale jak jsem to auto mohl takhle znicit? Jezdim normalni jizdou,jeliko…
enrike123 30.11.2012 10:56
enrike123
Nechápu, proč na autě hlavně vadí poskakování z kopce. Jestli chybí ve válcích komprese, tak to poz…
lk1 30.11.2012 13:29
lk1
Každé auto by měl udržet kvalt a to i nákladní, pokud bereme v dotaz kopec normální a ne 90 stupňů,…
trt 30.11.2012 15:42
trt
Souhlas. Krom toho použití ručky v zimě zakazuju.
sHpy00n 30.11.2012 17:55
V případě zámrzu ručky je po poskakování, ale ta následná "legrácka" nestojí za tu hloupost se zataž…
corve43 30.11.2012 18:45
corve43
Ještě bych k tomu dodal netěsnost ventilů, nemusí se jednat o podpálení.
corve43 30.11.2012 18:47
corve43
Jen o jake podpaleni se jedna?
enrike123 30.11.2012 19:43
enrike123
dolití oleje je nanic, to neřeší poskakování. Pokud tam nemáte hydrostavy na ventilech tak může dojí…
corve43 30.11.2012 20:01
corve43
No tak dekuji za info, hold uvidime. Zitra utesnim netesnosti a doleju olej. Pak hold budu muset nat…
enrike123 30.11.2012 19:17
enrike123
Zitra utesnim netesnosti Jak tohle chceš doma provést, to by mě zajímalo. Na tvým místě bych zaje…
Prasak 30.11.2012 20:22
No tece mi olej skrz jeden sroub a pod tesnenim. Je mozne ze jsou jen povoleny,tak je zkusim utahnou…
enrike123 30.11.2012 20:28
enrike123
Teď poněkud OT: Je to holt, nikoliv hold. Názorný příklad - holduje alkoholu - holt chlastá. Povole…
Prasak 30.11.2012 20:41
Bacha na přetáhnutí, a pokud ste laik, tak raději opravdu servis. Co se týče, pokud je auto olejničk…
trt 30.11.2012 22:06
trt
auto i pres zarazenou rychlost poskakuje. Co to je za informaci kristova noho?! Znamená to snad, že…
lesov 01.12.2012 16:02
lesov
pokud jsem si dobre vedom, tak jsem psal ze auto poskakuje v mirnem kopci. Jde o to, ze po zastaveni…
enrike123 01.12.2012 16:25
enrike123
To jsem opravdu nepochopil, to auto má totiž spojku, kterou jste vyloučil jako první z možných příči…
lesov 03.12.2012 09:01
lesov
Lesov: znalí dotaz pochopili hned a neznalí nemusej vůbec reagovat.
ladaadal 02.12.2012 09:27
ladaadal
Až nebudu reagovat budu nejspíš mrtvej. A jestli auto poskakuje kvůli ruční brzdě, ventilům, oleji v…
lesov 03.12.2012 08:53
lesov
To si to musíš přečíst. Auto přes zařazenou rychlost poskakuje. Tzn, že houpavě popojíždí, protože t…
ladaadal 03.12.2012 12:28
ladaadal
Já jsem to četl ale na rozdíl od jiných, jsem se nic nedomejšlel a vycházel pouze z napsaného. Vy si…
lesov 04.12.2012 19:02
lesov
Tyjo, ty seš mimoň, už to nehul, blbne ti z toho mozek.
ladaadal 05.12.2012 06:48
ladaadal
Utahnul jsem dnes 2 srouby a dolil cca 1,5l oleje tak jsem zvedavy zda se to nejak zhorsi. To mi př…
Vaclaf 01.12.2012 21:09
Vaclaf
Duchové poslední
asqw 08.12.2012 17:32
asqw
Zdravím, v tom nejlepší případě je to těsnění pod hlavou,cena kolem 500,-Kč za těsnění ale nutno počítat ještě práci, srovnání hlavy, šrouby atd. Takže ve výsledku klidně 3 000,-Kč (velice orientační). Pokud jsou to ale pístní kroužky co nentěsní, bude to buď na GO motoru, či nový motor.
P.S. Ještě spojka by mohla prokluzovat. Pokud to bude možné, tak se opatrně podívat s pomocníkem, zdali při poskakování se otačí řemen příslušenství motoru, pokud ne, tak problém je ve spojce. Hlavně ať pomocník spojí bokem a ne před autem. Pokud by to bylo těžké, tak to nedělejte. Hlavní je mít nohu na brzdě pro případ potřeby.:-)
Netěsnost motoru v tomto případě bude hlavně na válcích a kroužcích. Lze to v servisu změřit, (kompresní tlak). Odděláte trysky či svíčky a nasadíte měřák.
Jak zmínil kolega, prokluzující spojku jste vyloučil?
Hlava s tímhle nemá nic společnýho. Pokud to neklouže přes spojku, což bys asi poznal při jízdě do kopce, protože už by byla opravdu hodně K.O., tak to jsou kroužky, což je v podstatě na střední opravu motoru. U tohoto auta dosti zbytečná investice.
No jo taky mi to prijde divny,ale jak jsem to auto mohl takhle znicit? Jezdim normalni jizdou,jelikoz to stejne nejede a tak nevim proc. Pred cca 2 tisici se to nedelo. Jak jsem ale uz cetl v jinych diskuzich, tak se to deje u spousty aut ze poskakuji z kopce. Spojka to neni to bych si vsiml ale to ze mam na motoru povolenych par sroubu a prosakuje zkrs olej je taky nepravdepodobne ne? hold asi pustit z kopce splaseny SDi.
Jestli chybí ve válcích komprese, tak to poznáš hlavně jinak - nepůjde v zimě nastartovat, nebude ten motor táhnout, emise, spotřeba atd. Jestli tohle všechno je v pohodě, tak samotné poskakování z kopce řeš ruční brzdou.
dolití oleje je nanic, to neřeší poskakování. Pokud tam nemáte hydrostavy na ventilech tak může dojít k nedovírání ventilů a tím k podpalování, to se projeví v nepravidelném chodu motoru, může dojít i k uvolnění nějaké částečky, která sedne na sedlo ventilu a potom též netěsní. Jinak je v tom více možností.
No tak dekuji za info, hold uvidime. Zitra utesnim netesnosti a doleju olej. Pak hold budu muset natacet kola smerem k obrubniku a nebo hledat roviny. Pak az to bude mozne nebo popripade velice nutne necham to splasene SDi opravit. Premyslel jsem i nad tim ze to zkusim napojit na diagnostiku. Kazdopadne jsem lajk a dekuju za kazdou informaci a radu.
Bacha na přetáhnutí, a pokud ste laik, tak raději opravdu servis. Co se týče, pokud je auto olejnička, tak raději než dolívat, tak opravit a čím dříve uvidí auto odborník, tím větší šance že to půjde v celku levně opravit.:-)
Až nebudu reagovat budu nejspíš mrtvej. A jestli auto poskakuje kvůli ruční brzdě, ventilům, oleji v motoru, slabému výkonu, netěsnosti motoru, těsnění pod hlavou, tlaku ve válcích a podobným nesmyslům, tak jsem asi princezna Lada. Jsem krásná a mladá... :-?
PS. Hlavně, že jste jako první vyřadili spojku a o převodovce ani slovo.
To si to musíš přečíst. Auto přes zařazenou rychlost poskakuje. Tzn, že houpavě popojíždí, protože to motor prostě neudrží. Kdyby byla v pr. spojka, bude plynule popojíždět. Navíc většina aut tímto způsobem poskakuje při prudkém kopci a v závislosti na opotřebení se úhel sklonu zmenšuje, až to poskakuje i na mírném kopci. Ale to stačí zapojit kapánek hlavu. Tu svoji.
Vy si tady pletete pojmy s dojmy. Takže to auto nedělá vůbec nic ale při odstavení na spádu, se vlivem gravitace a se zařazenou rychlostí neudrží na místě.
PS. Tady ten popis odpovídá jednomu požadavku v knize oprav, cituji: "Motor plácá."
Doufám, že zapojíte hlavu (tu svoji) a hned pochopíte, o co se jedná a napíšete, co s tím. ;-)
To mi přijde docela veký dolití, pokud to tedˇ není nad ryskou, tak to jezdilo s málo olejem.
A bez mazání se jak známo motory kazí.Možná že to je příčina.
