Oprava stropního pir čidla
Pěkný podvečer, nemá nějaký zdejší elektrikář zkušenosti s opravou stropního pir pohybového čidla? nejsem amatér mám vystudouvanou střední elektro takže potřebné vybavení mám ale stímto si fakt nedokážu poradit, čidlo spíná jak chce a nemůžu ani přijít na to jak, připadá mi to jakoby spínalo jen podle okolního osvětlení a ne podle pohybu. nemáte nějaký tip na co se zaměřit? předem díky Martin
1 - ovladač "sluníčko" na max - bude svítit i ve dne
2 - časovač "time" na min. - bude svítit velmi krátce
3 - teď je ta správná chvíle na hru s ovladačem citlivosti "sens". Tím si nastavte takovou citlivost, aby vám vyhovovala velikost sledovaného prostoru. Při instalaci je nutné si uvědomit, že čidlo "vidí" sledovaný prostor, jako kruhové výseče a reaguje na přechod mezi nimi, tedy že špatně reaguje, jdete-li přímo proti čidlu v jedné výseči, ale reaguje dost spolehlivě, pokud jdete "podél", nebo "okolo" čidla a tedy přetínáte mnoho "hranic" mezi kruhovými výsečemi s vrcholem v "oku" čidla. 4idla také nemají libovolnou polohu umístění - nástěnná nemohou být instalována na strop - jejich sledovaný prostor optika směřuje šikmo dolů se stěnou a na stropě by tedy sledovaly pouze jednu stěnu, a to ve směru od stropu k podlaze, kde bude citlivost nejmenší.
Po nastavení citlivosti na požadovaný prostor, neustálým pochodováním sem-tam a pootáčením ovladače (3), nastavte čas svitu (2) a potom zkusmo nastavte "tmu"(1),kdy má PIR spínat světlo. Korekci provedete večer...
Jestliže selhaly všechny pokusy o oživení spotřebiče, pak je třeba číst návod! Pokud se ani tak nepodaří PIR čidlo rozchodit, pak je čas na jeho reklamaci. opravovat příliš nelze- elektronika je zalitá silikonem a cena nového bývá úměrná jeho kvalitě.
díky za popis činnosti, opoměl jsem dodat že se jedná o čidlo kanlux jq-37 které má pouze nastavení času a toho okolního světla takže s citlivostí si tu nevyhraju, čidlo je znárodněnina z firmy zřejmě vadný kus který se jim nechtělo reklamovat, jen jsem chtěl zkusit jestli to tu někdo nezkoušel opravit, elektronika je v něm normálně přístupná a polovodiče v pohodě spíš jsem si říkal zdali je možné aby byl vadný pir senzor. Ale mo díky :)
můžeš zkusit vyčistit fresnelovu čočku a samotné čidlo od nečistot. Pokud čidlo alespoň nějak reaguje, nebude chyba v základní funkci, ale v tom, že buď nefunguje správně detekce změn v fresnelových zónách (některá ze součástek, typicky kondík už to má za sebou), nebo je odpálená logika čidla.
Tak jako tak nové čidlo stojí dnes pár korun.
u tohoto čidla ale fersnelova čočka na pir čidle není buď tam být měla a není nebo netuším asi stím švihnu do *****
Cože ? Není tam fresnelovu čočku ? Jak by to potom mohlo fungovat ? Nebo se domnívaš že u čidla za pár drobných je kamera, procesor a software slídici po zmenách v obrazu ?
úroveň školství skutečne upadá
Proc by tam nemohla bejt normalni cocka? A u cidla pro nejakou specialnejsi aplikaci si dovedu predstavit i jiny opticky soustavy.
A mimochodem, takovej ten prolamanej bazmek pred beznym PIRkem neni fresnelova cocka, ale soustava nekolika normalnich cocek, fresnelka by tam byla prd platna.
Třeba tam je nějaká jiná luštěnina, či dokonce obilí, nebo volské oko...
samozřejmě, pokud je to např. čidlo průchodu součástky strojem, tak čočka může být samozřejmě jiná, nebo žádná.
Ale běžná PIR čidla mají fresnelku, jejíž účelem je "rozbít" realitu do podzón a následně komplexně vyhodnocovat změny v nich. A "fresnelka" se tomu obecně říká a píše se o tom i na wiki
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fresnelova_%C4%8Do%C4 %8Dka
enemze to obvykle neni jedna fresnelova cocka, ale (kdyz uz) soustava fresnelovych cocek. Nebo jen soustava cocek - prave tim rozbitim na zony vychazeji jednotlivy cocky toho prolamanyho krytu pomerne maly - a malou cocku nema zas az takovej smysl delat jako fresnelovu. Z fresnelkou se clovek spis potka treba v meotaru - ten kryt jako fresnelka sice vypada, ale bejt ji nemusi a obvykle ani neni.
Ano, není to jedna Fresnelova čocka, je to soustava čoček, usporádaných tak, aby obraz jimi vytvárený byl deformován do takzvaného "záclonového efektu".
Bez této soustavy čoček, bežný detektor nemúže fungovat. Když se nevytvorí mnohopočetné zóny "záclonového efektu", nevznikne pri pohybu objektu kolísáni svetelného toku a tím pádem detektor nená co detekovat.
Označení "soustav čoček" je ponekud honosní, pro výlisek prúhledného plastu s ne hladkým povrchem, ale funkčne je to soustava čoček.
Další kec, "záclona" je jen jedna z možností jak může být soustava čoček u PIR konfigurována, není to žádný záclonový efekt. Jsou tři základní typy tj závěs, vějíř a chodba.
(zabezpečovací a automatizační systémy)
Funguje to tak, že obraz je rozdělen na aktivní a neaktivní zóny, pohyb čehokoli mezi zónami vyhodnocuje pyrosenzor jako změnu, resp. detekuje změny, je to gradientní snímač. Mimochodem u stropních se to nepoužívá, tam je vždy soustava Fresnelových čoček, ale u třeba chodbáků, hlavně tech kvalitnější je dost často soustava křivých zrcadel a u těch nejkvalitnější jsou tzv. černá zrcadla, která odrážejí především jen IR spektrum, takže pyrosenzor nevyhodnocuje kraviny
A kdo se chce přít, tak klidně, z tohohle jsem maturoval
Ano máte pravdu úroveň upadá viz. "Není tam fresnelovu čočku ? "
Zdravím,mám také pohybové čidlo neb branka je daleko.
Podařilo se mi v zimním období vypozorovat
takovou zvláštnost. Pokud přijedu vozem, tak čidlo sepne za brankou, když jdu z města pešo, tak sepne až u vchodu. Myslím si, že pohodlného lenocha rozezná od větrem ošlehaného horala, který osvětlení považuje za zhýralost.
senzor snímá rozdíly teplot v jednotlivých zónách (pro to je tam ten kryt s "mřížkou", je to soustava Fresnelových čoček), když před sebou poneseš desku polystyrenu, tak projdeš bez reakce PIRka, tj. v zimě nabalen v zimní bundě a řádně vymrznut tě to nedetekuje tak snadno (asi až hlavu), jako když vylezeš vyhřátej z auta
tak sem omlouvám ona je asi ta krytka plastová vypuklá vybroušená jako ta čočka jsou na ní zevnitř vroubky do kružnic ale mám pocit že bývala malá nasazená přímo na to čidlo, každopádně sem přišel na další stopu a tou je problikávající ledka, má svítit ale ona tak podivně mžourá a někdy se rozsvítí zeleně místo červeně jako že je obvod spnutý ale relé nesepne jsem z toho blázen.
ještě mě napadlo nějaké napálené relé občas když je rozepnuté bzučí jako by vněm kmitaly kontakty a nemohly se přepnout, ale druhé relé se stejnýma parametrama momentálně nemám k vyzkoušení :/ ale u nového výrobku špatné relé?
vyhoď to a kup za 5 kil novou.
