Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Regulátor napětí v bytě - nižší platba za energii
Nedavno jsem cetl clanek o tom ze distributori energie zamnerne dodavaji do site vyssi napeti nez 230V. Tim pak dochazi k zvyseni proudu v obvodech a i ke zvyseni platby zaenergii. Je na tom neco pravdy?
Ciste jen teoreticky. Kdyby nekdo poustel do site vyssi napeti (235, 240V), výkon (spotreba) i cena by se zvýšily kvadraticky... (P=U*U*R Wattů).
Je to jen fama nebo by se teoreticky dalo usetrit za energii kdyby si lidi dali do bytů nainstalovat nejake stabilizatory napetí aby meli v siti vzdy presne 230V ? Prodavaji se takove stabilizatory napr. už spojene primo s jističem ?
si nejdříve najdi tolerance v nichž se smí síťové napětí pohybovat,šťourale
paul 16.04.2012 19:22
paul
jestli je tolerance 10% tak to je narust spotreby klidne o 20% ... :-) (230+23)^2 - 230^2
fricek12 16.04.2012 19:37
fricek12
tolerance je tuším +6%, -10%. mimochodem ta l tolerance je tam také proto, že na vodičích vzniká ztr…
paul 16.04.2012 20:07
paul
Je to skutečně +-10% a to ještě může být několikrát týdně trošku překročeno. Solární elektrárny jsou…
kejki 18.04.2012 00:59
Mezi fází a střením vodičem je napětí 230 V Mezi fázemi 400 V Tolerance je pokud se nemýlím +10% -10…
Menfis_cz 16.04.2012 19:30
Menfis_cz
To že je to záměrné, je nesmysl. Stejný blábol se tradoval, když se místo 220V/380V začalo psát 230V…
Martin79 16.04.2012 20:09
Martin79
No i ty topidla a boilery jsou putna - sice okamzita spotreba je vetsi, ale o to kratsi dobu jsou za…
bahno 16.04.2012 20:13
bahno
To je pravda, spíše jsem měl napsat "vyšší příkon", než "vyšší spotřeba".
Martin79 16.04.2012 20:25
Martin79
Zde jste prokázal neschopnost pochopit Ohmův zákon v jednoduché podobě! A zjevně jste naprosto nedot…
ms 16.04.2012 20:52
ms
njn. kdo jiny nez naš neznamy neregistrovaný pan ms. Zde jste prokázal neschopnost pochopit Ohmův…
fricek12 16.04.2012 21:23
fricek12
Nikdy jsem o něčem takovým ani neslyšel. A i kdyby to bylo, tak věz, že investice do takovýho zaříze…
Prasak 16.04.2012 21:31
Hlavne jak by to clovek mel delat - takovy zarizeni ma taky svoji ucinnost. Kbyby nakrasne 90% - 10%…
bahno 16.04.2012 21:59
bahno
Účinnost?! Fuj! Stačí když volně "míchá" napětí a proud a výkon a... Někdo toto kupovat musí...
ms 16.04.2012 22:12
ms
Co k tomu rict... Zacatky jsou vzdy nejhorsi Pokud je vám k smíchu, že neumíte látku ze ZDŠ, pak je…
ms 16.04.2012 22:14
ms
latku ze ZDŠ neumim protoze jsem na zadnou Zakladni Delnickou skolu nebo ceho to je zkratka nechodil…
fricek12 16.04.2012 22:35
fricek12
ms : Vy se tu oražujete znalostmi ze základky , ale jak se zdá tak tomu vůbec nerozumíte , jste úpln…
jarvy 23.01.2014 18:26
jarvy
Mozna mluvite o neceme podobnem
JR_Ewing 17.04.2012 07:59
JR_Ewing
Ano, to by mohlo byt ono. (Smlouva opravdu hrozna, ale ocenuju ze jste jeden z mala, kdo cte smlouvy…
fricek12 17.04.2012 10:16
fricek12
Drtivá většina zařízení si odebere jenom to, co spotřebuje (asi kromě klasické žárovky): Bojler, ka…
JR_Ewing 17.04.2012 11:09
JR_Ewing
Diky, J. R. :-)
fricek12 17.04.2012 11:20
fricek12
Problém dnešní doby. Technika je tak komplikovaná, že je pro netechnického člověka téměř nemožné ji…
JR_Ewing 17.04.2012 13:01
JR_Ewing
Pokud by vyše zátěž byla přecijen hodně indukční, tak vám hodiny počítají méně, než kdyby jste účin…
ms 17.04.2012 13:38
ms
Chlapci, a co takhle odpovědět, laikovi, že elektroměr u maloodběratele počítá (a REP pak účtuje) je… poslední
mirektatra 23.01.2014 21:09
mirektatra
Mezi fázemi 400 V
Tolerance je pokud se nemýlím +10% -10% (teď to nebudu hledat to je z hlavy, ale google ti pomuze)
Můžeš se taky podívat do normy ČSN 33 0121
Pokud by u tebe v bytě bylo napětí mimo tolerance zavolej to na energetiku. Energetici mohou na distribučním transformátoru zregulovat.
To že je to záměrné, je nesmysl. Stejný blábol se tradoval, když se místo 220V/380V začalo psát 230V/400V.
Jednak napětí nemůže být všude na volt 230V a také nejsou všechny spotřebiče jen žárovky a topidla, kde vztah [vyšší napětí - vyšší proud - vyšší spotřeba] opravdu platí. Jenže třeba spotřební elektronika má dnes v sobě spínané zdroje, takže si odebírá tolik kolik je potřeba a jestli je v síti 200V nebo 250V je většinou nezajímá.
Pokud je tedy napětí v toleranci, je vše v pořádku.
Zde jste prokázal neschopnost pochopit Ohmův zákon v jednoduché podobě! A zjevně jste naprosto nedotčen základy fyziky ze ZDŠ!
Prostě tato oblast lidské činnosti je mimo vaše chápání a měl byste pro dobro ostatních této marné snahy zanechat...
Co k tomu rict... Zacatky jsou vzdy nejhorsi :-)
Ale mate pravdu,
Kdyz necemu clovek nerozumi, nema smysl si to nechat vysvetlit. VŠ a konec. Od teto chvíle nema clovek pravo na jine vzdělání. Mi to pripada jako ve Futurame "You gotta do what you gotta do". Bohuzel jsem asi nemel to stesti jako vy stravit 4 roky (s maturitou?) na ucnaku :-)
Neco jako regulator napeti pro byty se tedy neprodava? V praxi se nic podobneho nevyuziva?
Nikdy jsem o něčem takovým ani neslyšel. A i kdyby to bylo, tak věz, že investice do takovýho zařízení by se ti nikdy nevrátila. Muselo by to být silnoproudý zařízení (dle přistavené proudové kapacity pro váš byt/dům, jednoduše zjistitelný podle hodnoty hlavního jističe, tedy třeba 25A) a zařízení na takovej proud, obzvláště třífázový, by stálo příšerný prachy, že by sis to stejně okamžitě rozmyslel.
Pokud je v praxi někde potřeba přesný napětí 220/230V~, tak se na to použije speciální laboratorní zdroj. Ten taky není levnej. Ale to jen u nízkopříkonových zařízení.
latku ze ZDŠ neumim protoze jsem na zadnou Zakladni Delnickou skolu nebo ceho to je zkratka nechodil. Jenom děláte ostudu vsem ekekteikarum, ale s tim se na kazdem foru pocita ze se najde clovek ktery jen vsechno kritizuje, vsechny shazuje ale sam nikdy nic chytreho neporadi. Takovy je hold zivot. Nastesti je tu tehle lidi minimum a i pres prispevky typu "jsi lama, jdi pryč, tomuhle rozumime jen my, lidi ze zdš" se normalni clovek dopatra relevantni odpovedi.
Lituju jen vsechny googlisty, kteři si nekdy v budoucnu tohle vlakno vyhledaji.
ms : Vy se tu oražujete znalostmi ze základky , ale jak se zdá tak tomu vůbec nerozumíte , jste úplná " Lama " proto bych Vám doporučil zdržet se jakýchkoliv
výroků co se týče elektrotechniky. Nepovyšuji se , jsem pouhý diplomovaný elektrotechnik , mimo jiné revizák elektro . tak o tom asi musím něco vědět.
Snad Vám to stačí ,aby jste dal pokoj se svými stupidními radami a nesmysly.
Ano, to by mohlo byt ono. (Smlouva opravdu hrozna, ale ocenuju ze jste jeden z mala, kdo cte smlouvy do konce a diky tomu pak nepodepsal.) Jen jsou na me ty odpovedi moc slozite :-( Mohl by to nekdo zjednodusit pro laika v nekolika větach? (pocitam i s tim ze se zapoji neznamy pan ms)
Proste pokud tedy moje elektricke hodiny pocitaji vykon jinak nez pouhym vynasobenim V*A (U*I), napr. kdyby zohlednovaly i fazovy posun (*cos(F)) tak mi zauctujou skutecne jen to co spotrebuju.
Jestli jsem to pochopil, tak Poustenim vyssiho napeti do site platim vic za spotrebu, ale nespravedlivé je to jen u spotrebicu kde neni cilem ziskat teplo (zarovky, TV). U ostatnich spotrebicu je to jedno protoze se akorad rychleji zahreji, drive splni svuj ucel a vypnou (varna konev, ohrivadlo v pracce/mycce). A protoze je spotreba zbytecne energie (prace) premenici se na teplo v zarovce vzhledem k jejimu vykonu nepatrna, nema smysl zadny stabilizator instalovat protoze by sam spotreboval vice prace nez kdyby v obvodu vubec nebyl.
Bojler, kamna, sporák - mají regulátor. Teoreticky tedy sice při vyšším napětí mají vyšší příkon. Ale protože neběži trvale a je v nich regulace, tak po dosažení tepoloty se vypínají a nespotřebovávají nic = dodaná energie je stejná
Spínané zdroje, tedy počítače a vesměs veškerá elektronika - opět si vezmou jen tolik, co spotřebují.
Motorová zátěž - pila, vrtačka, lednička. Pila a vrtačka můžou mít o malinko vyšší otáčky, ale bez zátěže mají výrazně nižší spotřebu než při zátěži, opět si tedy vezmou jen to, co potřebují. Lednička je regulovaná podle teploty. Opět si vezme jen co potřebuje.
Jediný spotřebič neregulovaný je opravdu asi klasická žárovka :-).
S učiníkem se v domácím prostředí není třeba babrat. Pokud by vyše zátěž byla přecijen hodně indukční, tak vám hodiny počítají méně, než kdyby jste účiník kompenzoval.
Nebrat, nebrat, nebrat. Jsou to nesmysly.
Problém dnešní doby. Technika je tak komplikovaná, že je pro netechnického člověka téměř nemožné ji chápat. Studium matematiky a fyziky jsou v dnešním světě obrovskou výhodou.
Obchodnící nabízející různé technické vychytávky ohánějící se různými vzorci, zaklínadly a principy (kterým většinou vůbec nerozumí) tím ztratí munici. Netechnický človek musí být ve střehu.
To by se musela zvýšit činná složka! "Staré" elektroměry měří pouze činnou složku, digitálně mohou měřit vše, včetně účinníku, příkonu [W], jalové energie [VAr]. Kompenzace nezvyšuje činný odběr a maloodběratel neplatí jalovou energii.
Chlapci, a co takhle odpovědět, laikovi, že elektroměr u maloodběratele počítá (a REP pak účtuje) jen odebranou "činnou" energii a pomineme-li účinnost (pro šťouraly - ne účiník) jednotlivých spotřebičů, tak s větším napětím dostanete i větší výkon spotřebičů = trouba a plotna víc hřejí, žárovka víc "topí" a svítí, motor má větší sílu na hřídeli... Prostě tím získáme výkonnější spotřebiče a pokud výkon skutečně odebereme, zaplatíme jej.
