Faze pri vypnutem osvetleni
Zdravim, ve sklepe jsem chtel vymenit ve svetle malou objimku za vetsi a pri vypnutem osvetleni jsem v objimce nameril napeti jak na fazi, tak na nulaku. Je to normalni?? Kdyz zapnu, tak je faze jen na jednom dratu. Pritom pri vypnuti svetlo normalne zhasne. Mam ted trosku strach svetlo zapojovat
Nejsem elektrikar.
měl jsi vypnutý jistič? když vyměňuješ objimku tak to nestačí vypnout jen na vypinači
a skusil jsi to vadaskou?
jistic nevypinam
....jen u zasuvek
Ak ako indikátor prítomnosti napätia, " fázy", používaš neonovú tlejivku, sú to skúšačky najčastejšie v prevedení skrutkovača, pera a pod, je to viac menej v poriadku.
No je potreba určité vysvetlenie.
Pre rozsvietenie, slabé rozsvietenie tlejivky, no v tme pivnice jasne viditeľné, postačuje prúd okolo 10-30 mikro Ampér. Takýto prúd môže vzniknúť cez kapacitu dlhého prívodného vedenia ale môže signalizovať aj zhoršený izolačný stav instalácie.
Preto, to neurčité vyjadrenie, pravdepodobne je to v poriadku, no možno ....
Ano, v objimce jsem pri vypnutem osvetleni nameril "doutnavkou" (sroubovak) fazi na obou dratech. Pri zapnutem jen na jednom. To stejne multimetrem (pres zemnici kolik zasuvky)
tak ten jistič vypni a pak napiš co si naměřil vadaskou
Vadaskou nenaměří nic ani při vypnutém vypínači. Spíše by se měl zaměřit jestli při zapnutém vypínači mu ukazuje proud na kontaktu patice žárovky
Pravdepodobne sa jedná o samoindukciu.Ďalej platí čo píše Joseph.Ak nemáš niake problémi, napr. blikanie svetla, vypadávanie ističov a pod., tak to kľudne zapoj.V každom prípade by bolo dobré zmerať izolačný stav káblov, očistiť a podoťahovať svorky v krabiciach, rozvadzači.Píšeš že je to v pivnici, takže to môže kľudne spôsobovať aj vlhkosť, spálené kontakty v krabici a pod.A čo ostatné objímky? Používaj vadasku, nie dútnavku.
Vypadá to na špatně zapojený vypínač - vypíná nulu !! , nebo jiný nepořádek v elektrice. Doporučuji elektrikáře, protože nebezpečná je už jen výměna žárovky
To že " svítí " oba dráty je normální, jeden je na tvrdo na fázi !!! a druhý je odpojen a je ve " vduchu " a napětí na něm je nakmitané.
a proč by to nemohlo být ve vypnutém stavu nakmitáno na obou vodičích? Kdyby použil vadasku zjistil by , že tam není napětí natvrdo. Ale protože použil nevhodně fázovku, ukázala mu nakmitané napětí...konec konců někdo mu tady doporučoval aby shodil jistič...ještě se k tomu nevyjádřil tazatel...
Nic proti, ale elektrice se vyhněte.
Ten vypínač už takhle špatne byl od předchozího nájemníka
a při běžném užití na to člověk nepřijde, pokud to svítí....
Přesně tak...vypínač vypinal nulu. Po přepojení v krabici uz i nula slabě nesvítí
Děkuji všem!
hlavně že to dobře dopadlo....
