Jak vypálit dehet z komína
Na netu jsem se dočetl, že kominíci to nějak dělají, ale neznám způsob jak na to jít. Víte někdo jak bezpečně vypálit nános dehtu v komíně? Mám komín cca 12m vysoký, vyvložkovaný keramickými vložkami, výrobce Jevíčko, průměr 20cm.
Já měl za to, že vypalování kominíci zakazují. Nám kdysi začal komín hořet sám od sebe,kdy se uvolnily spodní dvířka, a kdyby nebylo po dešti, asi by jsme vyhořeli a sousedi taky. Z komína tryskala směs popelu, dým a hlavně spousta jisker, které dlouho žhnuly. Zasvinilo nám to střechu a na trochu praskla omítka na místě, kde prochází komín (asi 20 cm). Vypalování může zničit jakýkoli komín. I šamotky to může rozervat. Třeba Schiedel uvádí odolnost proti vyhoření, ale na tzb-info někdo psal, že mu to rozpraskala celou jednu šamotvou vložku.
Je to tak, celý ten nápad je dost "nebezpečný", ale nechá se to, nicméně ne samodomo, tam to bude tak 50:50 o destrukci komínu.
Prý to jde, ale mám to pouze z doslechu.
Vypaluje se to po kouskách a začíná se nahoře.Vypálí se první metr a pak zase o metr níž atd.
Kominík to dělat nebude ten to vyfrézuje. Ale nevím jak je to s tou keramikou.
Mám známeho ,a ten má už par desítek let litinak kotel.Trochu ho občas dusí.Občas mu to blafne když tomu pořadně nandá.Takže už jeden komín se mu popraskal a utrhl od zdi. Ted mají druhy komín a ten už je taky načatý. Jak říká ,jakmile se valí černé dymy po zahradě .Tak běží dolu do sklepa a vše zavírá aby mu to zhaslo v komíně. Takže už to vypadá na třetí komín.Na mě trochu děs.
Taky mi jednou blafnul dehet v komíně. Plameny šlehaly 2 metry nad vrchol komína a hukot byl jak od startujícího letadla než jsem ucpal všechny nasávací otvory.
Rozhodně věř všem předřečníkům a do ničeho takového se nepouštěj.
Zdravím, lepší je určitě poctivě vyčistit kominickým náčiním, než vypalovat. Ono je to jak raketový motor nebo tryska proudového motoru a sranda to není.
![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Tak tak. Riskuje se startem raketového motoru destrukce odpalovací rampy. I Koroljovovi se start většinou nepovedl.
<Joke>
Ve škole:
- Aničko, počítej do desíti.
- Nula, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset!
- Výborně. A Pepíčku počítej pozpátku.
- Deset, devět, osm, sedm, šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna, nula, hovno.
- Ježíšmarjá, Pepíčku, cos to řekl, kdo tě to naučil?
- Sím, tatínek!
- To je hrůza. Kde pracuje tatínek?
- Sím na kosmodromu!
</joke>
Sak normalne sa vylezie hore, naleje sa do komina zmes nafty s benzinom, najlepsie kus rozprasit, nech pekne pokryje steny rury a zo spodu sa to odpali. Komin potom zmizne a nie je uz problem s dechtovanim :D
A teraz vazne, je to uplne blaznovstvo, vypalovat doma svojpomocne komin. Dobry sposob ako si narobit problemi financne a aj trestnopravne.
