Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zateplení stropu
DObrý den prosím o radu koupil jsem starší dům kde jsou stropy dřevěné ale jsou zde udělány sádrokartonové podhledy s větracími mřížkama do místnosti.Problém je v tom když zatopím ohřeje se strop tak z mřížek táhne ledový vzduch po zkoumání jsem zjistil ,že setrop má složení od spodu - Sádra,folie pak cca 20 cm prázdno pak je dřevěný strop a hlíněný násyp.
Mohu tyto mřížky zadělat??Nebo budu muset rozdělat stropy a položit izolaci ?
Nebo by pomohlo stropy přelepit polystyrenovýma kazetama moc děkuji za odpověďi David Zídka
Pokud to dobře chápu, tak podhled má instalovanou parozábranu (fólii), která je přesto přerušena otv…
PavelHK 17.11.2011 15:05
PavelHK
Děkuji za radu záměr jsem také nepochopil problém s vlhkostí zde není ale byl oběkt neměl žádnou izo…
David5551 17.11.2011 15:12
David5551
No tak pokud se Vám podaří strop zvrchu rozebrat a vytvořit si dostatečné otvory pro "naskládání" iz…
PavelHK 17.11.2011 15:36
PavelHK
To máte pravdu strop je kotven jak na nosné trámy tak na podbytí to jsem si neuvědomil možná bude le…
David5551 17.11.2011 15:43
David5551
Ještě přeci jeden dotaz když to polepím tím polystyrenem nemusí být nějak větraná část mezi sádrou a…
David5551 17.11.2011 15:45
David5551
Ne, tu mezeru mezi podhledem a původním stropem nemusíte nijak větrat, není důvod. Já osobně na Vaše…
PavelHK 17.11.2011 16:12
PavelHK
Źádná mezera být nemusí. Lepidlo na ty kazety pak asi ze sádrokartonu nesundáte. Nejlevnější cesta,…
radek2 17.11.2011 19:03
radek2
Na dřevěné stropy mám novinku- ekostyrenbetonové čtverce 30x30x8cm které jsou až 12x lehčí než beton… poslední
betonnt 24.11.2011 19:24
betonnt
Na kazety se vykašlete, to už můžete rovnou položit vatu nahoře na půdě přes záklop a později to ote…
kejki 20.11.2011 23:23
Ještě mne napadl důvod pro mřížky. Původně asi docházelo ke kondenzaci na parozábraně, protože je mo…
kejki 20.11.2011 23:24
Davide, dřevěný strop a hliněný násyp, Toto řeším trochu jednoducho.Pokud budete mít zájem,jsem na e…
betonnt 24.11.2011 19:05
betonnt
Pokud to dobře chápu, tak podhled má instalovanou parozábranu (fólii), která je přesto přerušena otvory s mřížkama, to se mi zdá docela nelogické. Podle mě to není standardní řešení a chtělo by to znát přesný záměr od člověka, co to takto udělal. Možná to bylo myšleno tak, aby konstrukce podhledu nebránila prostupu vlhkosti z místnosti přes strop. Pokud je to tak, pak bych osobně případnou vlhkost (pokud s ní máte nějaký problém) řešil jiným způsobem. Mřížky v podhledu bych zadělal, jak píšete, akorát Vám tudy uniká teplo, bylo by vhodné přelepit i díru ve fólii. Tepelná izolace na podhledu nutně být nemusí, ale je to velice vhodné. Těžko ji tam už nyní dáte, jedině zkusit poptat u nějaké firmy co provádí "zafoukání" dutin climatizerem, zda by to bylo možné.
Děkuji za radu záměr jsem také nepochopil problém s vlhkostí zde není ale byl oběkt neměl žádnou izolaci nyní ji má jak ve zdech tak v podlaze dělala se na jaře.Přemýšlel jsem nad tím třeba na rozebrat strop z půdy a izolaci tam vložit .Nebo myslíte ,že zatím by stačily ty stropní kazety?
No tak pokud se Vám podaří strop zvrchu rozebrat a vytvořit si dostatečné otvory pro "naskládání" izolačních pásů z kamenné/skelné vlny, pak proč ne. Na podhledu by ale opravdu měla být celoplošně položená parozábrana s přelepenými spoji, aby vlhkost z běžného "provozu" nešla do izolace. Pokud se do toho takto pustíte, zjistěte si, jak je podhled kotven, na to dejte pozor. Pokud pouze na nosné trámy je to ok, pokud ale do záklopu, nebo nějakého původního podbití, pak byste případným odstraněním těchto částí zvrchu mohl podhled znehodnotit, případně ho i "zbourat".
Se stropními kazetami (myslíte ty polystyrénové desky?) nemám žádnou zkušenost, těch pár mm polystyrénu sice pomůže, ale jak veliký to bude mít efekt nevím. Protože se ale přecijen sníží tepelná odnímavost povrchu stropu, subjektivně by v místnosti mělo být určitě příjemněji.
To máte pravdu strop je kotven jak na nosné trámy tak na podbytí to jsem si neuvědomil možná bude levnější ty stropy rozebrat jen desky provést izolaci a koupit nové desky letos to vyřeším jen těmy deskamy z polystyrenu je to levná záležitos a ty teprlné stráty jsou veliké a po novém roce budu předělávat stropy .Moc děkuji
Ne, tu mezeru mezi podhledem a původním stropem nemusíte nijak větrat, není důvod. Já osobně na Vašem místě, bych mřížky klidně zadělal a nalepil ty kazety. Mám na staré chalupě taky podhledy v místnostech - jeden z nich taky nezateplený podobně jako Vy. Je tam kvůli zarovnání původního křivého stropu. Zde zateplení vyřeším tak, že dám izolaci až mezi trámy do původního stropu, na kterém musím podlahu stejně komplet rekonstruovat (původní zůstanou jen trámy a to podbití). Můžete třeba ještě zvážit podobné řešení, nebo třeba ten climatizer (najdete na webu). Pokud je podhled solidně udělán pak se mi bourání desek (jsou celkem hustě přišroubované k roštu), zdá jako celkem pracná cesta, která možná ani není nutná. Ale je to čistě můj názor, neznám přesně Vaši situaci a rozhodnutí je samozřejmě na Vás :-)
Na dřevěné stropy mám novinku- ekostyrenbetonové čtverce 30x30x8cm které jsou až 12x lehčí než beton,nehořlavé atd.Nebudu vypisovat všechny vlastnosti a výhody- jinak všechno pokud máte zájem email nova-antonín@ seznam.cz Rád odpovím kdo má zájem.
Na kazety se vykašlete, to už můžete rovnou položit vatu nahoře na půdě přes záklop a později to otevřít a dát jí mezi trámy. Důležitá je rozhodně kvalitní parozábrana z vytápěného do nevytápěného prostoru.
