nevím jak vychladit sud
zdravím vás,chtěli bysme dělat bečku,ale nevím jak vychladit sud do země se mi to moc dávat nechce tak nemá někdo nápad jak na to?Jo a chlazení od hospodského taky ne.
Změna předmětu, původně: Bečka
Změna kategorie, původně: Zahrada (Kurt)
Když je možnost, tak bečku dáme do potoka. Pak se vytáhne ven a vychlastá, nebo dá-li dispozice, narazí se bečka přímo v potoku.
Pokud měl někdo známosti a možnosti, dávali jsme vychladit bečku do chlaďáku v místní sámošce (chlazená skladovací místnost na maso, nikoliv regál na prodejně), nebo u jednoho místního výrobce uzenin, taky měl doma takovou chladící komoru.
A ještě je možnost dát bečku na noc do staré chladičky, vykuchat poličky a dát tam bečku, pokud tam ovšem vejde.
Další, ale pracnější způsob ochlazování je hodit na bečku deku a polít to vodou. Jak se voda odpařuje, tak ochlazuje sud. Mělo by to fungovat i na slunci, ale nikdy jsem to nezkoušel. Ale určitě by to fungovalo, kdyby se na to foukalo větrákem. Jen občas znovu prolejt deku vodou.
Zajímalo by mne, kdo tohle vymyslel. Z fyzikálního hlediska ano, prakticky se nám tak nikdy nic vychladit nepodařilo
, a že jsme to v nouzi zkoušeli mnohokrát
Někde jsem to četl, už nevím kde. Možná to bude tím, že to má mizernou účinnost, takže praktický efekt bude mizivej.
Ale s větrákem by to fungovat mohlo, jen to bude taky trvat příšerně dlouho.
Je to ve všech skautských, trempských a podobných "zálesáckých příručkách". Ale jak řikam, praxe je jiná než teorie, nebo neumíme správně namočit hadr, taky možnost
Jo, to je vono! Byla to jakási zálesácká příručka. Možná by to mohlo fungovat na lahváče.
Funguje to, ale musi to stat na slunci a musi se to furt zalejvat(kazdejch 10, maximalne 15 minut). Neni to zadnej zazrak, ale srazi to teplotu na takovejch 14°C, to uz se da pit.
to mi připomíná mistra J.C.
: "Byla taková zima, že rtuť v teploměru jsme vůbec nenašli. Až po hodině usilovného dýchání a zahřívání se nám podařilo rtuť vyhnat alespoň na mínus čtiřicet, což už se dalo vydržet."
mám doma čutoru, je balená do nějaké savé látky, prý je to kvůli tomuhle chlazení:)
Čutora balená do savé látky? Nějaká specialitka?
To není specialitka anýbrž běžná věc. Čutory bývaly a bývají v pouzdru z filcu (neplést si s filckama) a to proto, že se nosívaly u pasu a byla li v nich ledová, nebo vařící tekutina nebylo by to nic příjemného. Navíc to fungovalo jako termoska. Možná, že po namočení do potoka prodloužil nasáknutý obal.
No jo, jenže ten filc byl mastnej jak papír vod svačiny, čili to asi nesloužilo primárně k ochlazování vnitřku, že.
Jestli máš k dispozici elektriku (zásuvka či centrála) dopručuju sehnat starší ledničku či mrazák, do který se to vleze. Zboku se provrtá díra na výčep, pod se udělá stoleček na pantech, který se připleskne na ledničku, když není potřeba (po zkušenostech doporučuju spíš něco ocelovýho a děrovatýho, třeba tahokov, většina lidu je nešikovná a dřevo není to pravý). Při troše šikovnosti tam jde schovat i kompresor a tlaková lahev, pak je to s plnou parádou a vlezeš se do tisícovky
Nebo koupit hotový:
![[1299-1-jpg]](http://bazar.poradna.net/file/view/1299-1-jpg)
http://bazar.poradna.net/d/view/2021-vycepni-zariz eni
sakra
, koukám, že české nápady se šíří rychleji nežli mor, když jde o pivo
, tohle je taky možnost, mi to máme ve vysokej lednici a výčep z boku - jde tam narvat i jídlo a jinej chlast
, tam kde je kompresor lednice máme ještě jeden k tlakový láhvi
no toto není špatný ale není to malý,tam se přece ta bečka nemůže vlízt na šířku!
Vypadá to, že má trochu vykotlaný dveře, aby to tam vešlo a šlo zavřít.
Treba kúpiť samochladiaci sud a je po probléme.
http://www.rodina-finance.cz/zajimavosti.209/samoc hladici-sud.22238.html
To je mojéééééééé.
Jestli někdo chcete tento bazmecht, právě ho prodávám.
Funguje bez problémů, jenom jsem si už pořídil profi výčep.
Do lednice se vejde až 30l sud. Za soudek se ještě bez problémů vejde i několik lahví s ohnivou vodou.
Zavřít do jakékoliv bedny a občas to ofouknout sněhovým hasičákem taky to funguje
Za mlada při různých oslavách / narozeniny a pod, / jsme sud s pivem uložili do velkého igelitového pytle a obsypali močovinou. Nevím , zda je v dnešní době dostupná. Pivo bylo jako křen...
Taky jsme chladívali močovinou. Jámu do země, vyložit silážní plachtou, posadit bečku, obsypat močovinou a zalít vodou. A pivo bylo.. slint... No ale to už je 30 let.
My jsme ho přivázali na lano a spustili do studni.
Vezmu starou lednici, dovnitř dám nádobu na vodu. do nádoby naleju vodu, do vody vložím měděného šneka, který jink výhodně používám při pálení slivovice.Jeden konec hadice nasadím na šneka a připojím k pípě, druhý konec připojím k narážecí soupravě. Lednici zavřu a připojím k elektrice.Pokud by měl někdo odvahu, tak může zkusit výparník položit do vody.
Jindra
Pak tipů, jak vychladit sud, jsem našel v tomto článku: Jak vychladit sud, když nemáte pípu s chlazením
Dobrým řešením je taky suchý led. Obložit sud a zasypat pískem. Funguje to, odzkoušeno!
S úspěchem jsme nechali vysněžit CO2 (tedy suchý led) do dvou jutových pytlů (dvojitý plášť aby to lépe izolovalo a neodpařil se příliš rychle) a tím obložili sudy s pivem. Vydrželo to chladit cca 30 hodin a pivo bylo při venkovní teplotě třicet nad nulou perfektně pitelné po celou dobu.
Přesně tak, skvělé chlazení. Akorát nám tak dlouho nevydrželo pivo...
My jsme těch sudů měli pět
Každý rok na akci dáváme sud do sprcháče a necháváme obtíct vodou. Pravda, trochu vody proteče. Ale z vlastní studny, tak to tolik nebolí. Pak už jen stačí narazit sud a napumpovat přes Country pípu.
Tak ono záleží na teplotě té vody. V létě to patnáctistupňovou vodou ze studny, nebo ještě teplejší z potoka na ideální teplotu 8-10 stupňů nevychladíte.
Pokud se to má řešit teď, tak snad vystrčit sud ven, pokud to má být přes den, tak někam, kam nesvítí slunce.
05.08.2011 - divil bych se, jestli to ještě nevychladili a nevypili, minimálně při dvou předchozích zimách, to snad stihnul
Třeba furt čeká, než ten sud vystydne.
No to teda bude kvalitní " ležák "
