Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zateplení stěny
Dobrý večer, prosím o radu zda je možné zateplit stěnu v místnosti nalepením polystyrenu 1 cm, z venku zateplení nelze je na ni nalepený jiný dům. Zeď je kamenná , bez vlhkosti , ale studená. Děkuji za odpověď Prchalová jitka
Ano, lze to udělat, jen stěna nebude akumulovat teplo (což asi stejně nedělá, jestli je furt studená…
Prasak 07.01.2011 23:44
Děkuji za odpověď, jako technický antitalent nevím co je tepelná setrvačnost místnosti, v místnosti…
bobecek 07.01.2011 23:47
bobecek
To znamená to, že místnost bude rychleji vychladat, ale taky se rychleji vyhřívat, protože ta zatepl…
Prasak 07.01.2011 23:57
Děkuji za odpověď, okna mám plastová, ale strop mám nezateplený, ten se chystám snížit sádrokartonem…
bobecek 08.01.2011 00:02
bobecek
Trubky do topení se dají schovat za tu předstěnu, ta bývá - vzhledem k nosné konstrukci - obvykle as…
Prasak 08.01.2011 00:15
Centimetr zatepleni je uplne k nicemu, je to moc tenke.
zoul 08.01.2011 08:11
zoul
Naprosto správně. BTW při zateplení zevnitř se musí obzvlášť dávat bacha na rosný bod, aby stěna neb…
Rce 08.01.2011 13:03
Rce
Jak bylo psáno přede mnou. Centimetr zevnitř je zcela k ničemu. Zateplete nejprve strop a nezapomeňt… poslední
sHpy00n 08.01.2011 13:42
To znamená to, že místnost bude rychleji vychladat, ale taky se rychleji vyhřívat, protože ta zateplená stěna nebude pohlcovat teplo při topení, ale ani ho nebude vydávat při vyvětrání, tj. vyvětráte a budete tam mít kosu, pokud nezatopíte. Stěny a veškerý materiál v domě se při topení ohřívá, při krátkým větrání se vymění vzduch, ale hmota v místnosti vychladnout tak rychle nestihne, ale po vyvětrání to pomůže ohřát čerstvý vzduch.
Ale pozor - ta stěna musí být opravdu suchá, pokud je tam nějaká vlhkost, bude to za tou izolací plesnivět!
A než jen lepit polystyren na stěnu, tak bych udělal spíš sádrokartonovou přestěnu, mezi sádroš a stěnu se dá izolace (třeba i minerální vlna). Sádrokarton je na stěnu mnohem lepší, než ten polystyren, polystyren se časem může ošoupat. Pokud to budete omítat, tak je sádroš 100x lepší.
A pokud máte v místnosti chladno, nejsou tam ještě další příčiny? Např. úniky tepla okny, nebo nezatepleným stropem?
Trubky do topení se dají schovat za tu předstěnu, ta bývá - vzhledem k nosné konstrukci - obvykle asi 5cm od stěny, případně se tam dá udělat soklík, aby se ty trubky skryly.
Nezateplený strop může být ta hlavní příčina, logicky, když teplo stoupá vzhůru a unikne stropem, tak se ta kamenná stěna nemůže ohřát.
A dělat zateplení stropu odspoda? Tím opět snížíte tepelnou setrvačnost místnosti.
Co je nahoře? Nešlo by to shora?
Jak bylo psáno přede mnou. Centimetr zevnitř je zcela k ničemu. Zateplete nejprve strop a nezapomeňte na parotěsnou fólii. Čím dříve, tím lépe. Ten strop bude dřevěný, takže k tepelné setrvačnosti příliš nepřispívá. Pokud máte dostatečnou výšku místnosti, zateplete nejméně 20 cm. Když to nepůjde, udělejte sondu shora. Vytrhněte na půdě prkno a uvidíte co bude mezi stropními trámy. Jestli prázdná mezera, nebo škvárový násyp (nepředpokládám). Zatím bych odhadoval spíš volný prostor mezi trámy, nahoře pak prkenný záklop a povrch z dusané hlíny, jílu smíchaného se slaměnou řezankou či plevami.
V případě zateplení do stropu se otevírá mnoho možností. Vytrhat montážní otvory a nafoukat např. climatizer plus, vyplnit polystyrenovou drtí, kompletně vytrhat záklop a položit minerální vlnu v rohožích nebo deskách. Polystyrenu v deskách bych se raději vyhl. Pokud by tam přeci jen byla škvára tak nejprve odstranit a vzniklou mezeru vyplnit izolantem.
