Kotel viadrus U22 a el. kotel-zapojení,...hodně dotazů :-)
Dobrý den, na tomto odkaze (http://nurv.rajce.idnes.cz/Zapojeni_kotle_viadrus_ u22/ )najdete fotky zapojení našeho kotle Viadrus U22 a elektrického kotle (který nepoužíváme) a zajímalo by mě několik věcí:
1)Je to dobře navržené/dobře zapojené, nebo je něco nelogické/špatně?
2)Může se takto zapojený elektrický kotel používat, nebo je to "prasárna"? Jsou nějaké normy? Jaký to může mít výkon/účinnost...?
3)Na několika fotkách je vyfocen špatný tlakoměr a rádi bychom ho vyměnili...Samozřejmě že se musí vypustit voda, ale spíš je problém v tom, že je hodně blízko komína a nejde s ním točit-dá se vyměnit/povolit i jinak?
4)Na kotli je takový regulátor/kohoutek, na kterým se dá nastavit teplota (stupnice po 10°C od 30°C do 90°C) a podle toho nějak hejbe s dvířky u popelníku-zajímalo by mě jak ho správně použít, popř. zda je nutné ho používat a jak zjistit jestli je funkční a jestli je dobře nastaven (=když nastavím 60°C, tak aby optimálně otevřel/zavřel dvířka...)...
5)Expanzka je na správném místě? Jak poznám že funguje?Někde jsem totiž četl že životnost mají jen pár let a ona je z roku 94...
6)Nevíte jaké značky je to čerpadlo a jakou má životnost? Zkusil jsem ho ofotit se zalomenou rukou i zezadu, ale žádný nápis na ně, není-ani popisky...Jakou životnost má? Mimo topnou sezonu ho necháváme zapnuté (je v zásuvce)-nevadí to, nebo je lepší ho nechávat zapnuté? Měla by se dělat nějaká údržba? Co by se stalo kdyby se čerpadlo vyplo a kotel topil (např. výpadek proudu)? Jak čerpadlo správně nastavit-nejsou tam popisky?
7)Tento kotel s čerpadlem vytápí RD s jedním patrem a 10 radiátory různé velikosti (přízemí 7 topení, v patře 3, ale chceme teď přidat do patra ještě jedno)...Stačí na takový to oběh jedno čerpadlo?
8)Na fotce http://nurv.rajce.idnes.cz/Zapojeni_kotle_viadrus_ u22/#DSC04607.JPG je nějaká spojka-dal by se tam místo ní přidat pákový ventil (kulový kohout) a jak?
9)Na jedné z fotek jsou u stropu (asi) přetlakové ventily a před rokem v noci (za studena) kapala vodaa klesl tlak-stalo se to jen jednou a po dopuštění vody a dání kýble pod ty ventily se to už nikdy nestalo...proč se to stalo? Znamená to problém/nefunkčnost ventilů?
10)Momentálně je za studena na kotli dle měřáku 0,95 bar tlak a za tepla (70°C+-) je přes 1 bar (90°C je 1,2bar)-je to dobře, nebo málo/hodně?
1-8: Prokristapána!
9: Je to blbě vidět na fotce, ale přetlakový ventil to není, je to automatický odvzdušňovák a jestli z toho teče, je v čudu. Přetlakový ventil je IMHO na obrázku http://nurv.rajce.idnes.cz/Zapojeni_kotle_viadrus_ u22/#DSC04589.JPG
10: To jediné je správně. I když expansomat asi zcela funkční nebude. Na jednopatrový dům.
Dle dotazů usuzuji, že jediná možnost je zavolat nějakého instalatéra a nechat to předělat. Hrozí jednak požár, druhak výbuch (při nefunkčním expansomatu).
ajaj...jen doplním:
větev k el.boileru je kouhoutem zavřená-nepoužíváme a ani nechceme tento el.kotel používat...
to celé bylo instalováno předchozími majiteli v roce 94 a od té doby to tak pravidelně funguje...my tam bydlíme od r. 08 a každou zimu topíme uhlím...
co je tam asi největší průšvih?
Největší průšvih je, že tomu trubkoděsu vůbec nerozumíš a je to patrně různě dobastlováno po celá desetilet. Proto je třeba instalatéra aby to všechno vyboural a udělal rovně a jasně. Expanzomat ČKD Dukla snad vůbec nesmí k tomu kotli být připojen, jeho funkčnost za ta léta nebude také valná. Když se pak kvůli tomu zvětší přes příliš tlak, nejlépe pak při 90 stupních, tak to někde prdne (rezavý sychrák bude asi taky naprd, že jsi o nikdy nezkoušel protočit?). Kabely jak pavouk po zdi také důvěry nepřidávají a hlavně tři samostatné jističe na 3 fáze kdovíjak zapojené, to může být o život. Předělání té kotelny je pro dobrého fachmana mědí práce na jeden den.
PS: To čerpadlo vypadá na Picolla Nova, rozhodně nevydrží běžet trvale i v létě (když se netopí) víc jak pár let. No, když ho na léto zastavíš, tak na podzim bude asi ucpané sajrajtem co máš v trubkách a taky nepojede. Nejlíp ho protočit tak jednou týdně na hodinu.
takže jestli chápu dobře, ta stačí, aby instalatér uděl pořádek jen v té kotelně kolem kotle=nemuselo byy se měnit celé potrubí v domě?
Kolik to tak odhadem stojí-asi?
Expanzomat ČKD-proč tam nesmí být?špatný výrobce,špatný typ,...?
Dík za odpověď...
P.S.: když jsem šáhl na ten pojistný ventil-co si dal odkaz na fotku-tak je na dotek úplně volný...
To bych to potrubí v domě musel vidět. IMHO (zatím) stačí rozmotat ten pletenec v kotelně. Já vím, kotelny nevypadají jako operační sála, ale přece... Hlavně ta elektrika. Těžko odhadnu cenu, musel bych to vidět na vlastní brejle, každý instalatér je jiný, poptej se místního fachmana, ať si dá předem panáka než tam vleze, aby to s ním nepraštilo.
Někde jsem četl nějaké papíry ke kotlům na uhlí Viadrus a tam psali, že tyhle expanzomaty se nemají používat, ale je to už let...
Ještě k bodu 8, to není jen tak "nějaká spojka", to je zpětná klapka. Bez ní by to čerpadlo tam bylo nanic. Avšak tyto klapky jsou funkční tak rok... Asi to tam měli, že když nejde proud, tak to jakžtakž funguje na samotíž. Jak tam dát ventil? Třeba uříznout trubku, vyříznout závit a našroubovat...
Vy mi připadáte jako odborník na počítače, který na každý dotaz poradí přeinstalovat systém. Sorry
Rce je tak trochu od fochu.
1. Pokud to funguje, tak je to Ok. Jak jsem se díval, tak v tom nevidím problém.
2. Elektrice nerozumím, nemůžu posoudit.
3. Umístěni (odšroubování) je problém, jedině nahřát trubku autogenem a vyhnout.
4. Někde na stránkach výrobce by měl být návod na seřízení tohoto regulátoru. Používat není nutno, ale potom je nutno hlídat teplotu (nenechávat dvířka popelníku moc otevřená). Jak začne topení bublat, je zle
5. Umístení není problém. Životnost neznám (taky mám a zatím neřeším).
6. Značku čerpadla ani životnost nevím. Mimo topnou sezonu vypnout (to dá snad rozum). Akorát někteří masochisti budou radit každý týden pustit. Pokud čerpadlo vypne (porucha, výpadek el. energie) pří topení, je tam pro tento případ druhá větev, která zajistí samotížný oběh (lze tedy topit i bez čerpadla - toto je nutno používat u el. topení - vyžaduje nucený oběh vody).
7. Přidání jednoho radiátoru by snad nemělo vadit.
8. Na fotce (ta spojka) je jednosměrný ventil - je to ta druhá větev pro případ výpadku čerpadla. Nutno zachovat.
9. Jsou to automatické ovzdušňovací ventily. Raději vyměnit, pokud jsou pochyby o funkčnosti.
10. Tlak je OK. Nutno odzkoušet (nebo vyměnit) pojišťovací ventil na foto 4589.
1)Na první pohled je to funkční-jen to pořádně vyčisti.(vysavačem)
2)Není to kotel,ale cosi se dvěmi topnými vložkami(nepoužívej to,jde o život)
3)Tlakoměru nic není,pouze stupnice nestačí-onic nejde,nech to tak.
4)Regulátor se jmenuje mertik a návod najdeš na Google.
5)Expanzka je funkční a usazená dobře-nevím co tě ponouká,že je něco špatně?(návod na Google)
6)Čerpadlo je Grundig a jeho název je vidět na fotce,na svorkovnici pod tím kabelem.Pokud nějak nedrnčí,vydrží mnoho let.
7)Ano.
8)Na fotce je zpětná klapka pružinová.Má bronzovou pružinu,vydrží též mnoho let.Nech to tak,nehrab na to,kohout je blbost.Je to tam proto,když se vypne proud.koluje voda přímo,mimo čerpadlo.Při výpadku proudu -vyhrabat žhavé z kotle-nikdy nelít vodu!
9)Automatické odvzdušňovací hrníčky,nech to tak,když netečou.
10)tlak je v pořádku,když ohříváš vodu,logicky se roztahuje,tlak stoupá.
díky všem za odpovědi...
to Des:
ad1)vyčistím-už jsem si pořídil vysavač na popel hecht
ad3)Mno-jen trochu visí ručička nikdy se nehla
ad5)jen se ptám...a jak se pozná že nefunguje-něco prdně, nebo i jinak...
ad6)ok,dík...jen ho asi trochu zaizoluju-je moc blízko komínu...
ad7)díky
ad9)jen jednou jeden kapal,ale od té doby (rok) se nic neděje...
ad10)vím že se to rozpíná-jen jsem nevěděl-jestli je to správná hodnota
Ad3-na budíku jsou šroubky,odšroubuj sklo a zkus pohnout ručičkou,mělo by to jít .Jinak se řiď tím na kotli.
Ad5-musíš najít na netu návod,prostudovat,a řídit se jím.Kdyby nefungovala,natlakoval by se systém a tekla by voda z pojišťováku,je pod expanzkou,s tou červenou hlavou.
Ad6-nech ho tak,pracuje za vysokých teplot,je mu to jedno.
Ad X-jsem rád že jsem ti pomoh.
ok,moc dík...ale přeci jen zaizoluju to čerpadlo-začal se tavit ten plast se svorkovnicí na čerpadle...
Soráč-to čerpadlo je Grundfos.Je fakt moc u roury.chce to položit na něj třeba jen pálenou tašku,neobaluj ho.Ta roura je tak horká,že zavíráte pozdě zatápěcí klapku,jak to chytne tah,zavřít.
mno tu klapku co je na vystupu z kotle (mezi kotlem a komínem), zavírám, jenže to budu muset asi rozebrat, protože tam asi zapadl nějaký bordel a nejde to zavřít ani do poloviny...
Jestli se jedná o klapku která jakoby zruší jednu lamelu v kotli při zatápění, tak tím, že se to nechá fajrovat dlouho, se ta klapka moc ohřeje, žárem se ohne nebo zkroutí a přestane těsnit. Utíká zbytečně teplo do luftu.
Jestli je to ta otočná na výstupu spalin z kotle, bude se kroutit taky, když přes ní valí neodevzané teplo. Měl jsem dakona, tam to šlo bez problémů vyndat, ale jestli je to pokroucené a ke všemu to drží pohromadě, bude to o strach, aby při destrukci za účelem vyndání neprasklo něco co nemá.
Jde o tu otočnou,je tam jen ta jedna,to by mne nenapadlo že jde zničit,ale určitě jde koupit jako náhr.díl,
Dakona jsem měl taky ,klapka se prohnula i když se zavírala,já jsem to dělal tak,že jsem ji otočil obráceně ,než byla.Při čistění.
jj, je to ta otočná na výstupu spalin z kotle...jinou nemám...pak jen na dvířkách takovej pidi otvor...
jinak ještě ad8)jak je tam ta spětná klapka (vedle čerpadla), tak tam jsem chtěl nechat udělat kohout, aby kdyby se musel v budoucnu třeba odpojovat kotel, tak aby se nemusela vypouštět úplně voda...jinak by samozřejmě byl ten kohout normálně otevřenej..
Právě ta klapka drží vodu aby nevytekla při odpojování kotle,ale při náhodném zavření kohoutu u čerpadla propouští tlak vzniklý při topení.Jinak tento kotel tě přežije,pokud do něj nejebneš třeba palicí.Pokud bys dal ke klapce kohout,musel bys dát pojišťovák na kotel.No a potom př havárii první co je tak tento pojišťovák ucpou!Aby z něj neteklo!Takže JE to udělaný dobře,nehrab na to!
ok...to jsem rád že je to dobře...jen škoda že předchozí majitelé tam nechali nainstalovat jen jednočlánkovej typ kotle...
Dej sem fotku kotle a dej na něj metr aby byly vidět čísla jak je dlouhý....Jednočlánkový kotel neexistuje!
dle pdf od výrobce-manual-jo-je tam uveden v tabulce..jedná se o viadrus u22...změřím v pátek-teĎ nejsem doma...
ale zde http://nurv.rajce.idnes.cz/Zapojeni_kotle_viadrus_ u22/#DSC04580.JPG
je vidět část kotle a měřil jsem jeho "hloubku"-prostě tu hranu od předu do zadu-co je na fotce a má asi 57cm (nebo 53-už je to dlouho...)...
Mám ten samý a má 5!článků.25kw
to U22 je typová řada a může mít víc článků,po odebrání horního plechu jdou spočítat!
Tak včera byl u nás dědův známej instalatér, který nám mimo jiné přidával do okruhu jedno topení...
Bylo provedeno:
-odbočka na topení (gebo), měděné trubky a topení
-dán nový pojistný ventil nastavený na 1.8bar (starý byl nefunkční-patrně totál zarostlý-mám ho sundaný doma a červená "rukojeť" se viklá a točí volně a s ventilem to nic nedělá)
-vyměněn nefunkční tlakoměr (výroba ussr)-mám tam teď kombinovaný-ukazuje teplotu a tlak-ale bude se to muset ještě předělat, aby byl "napíchlej" přímo na hlavním toku a né na odbočce-nedostane se k němu tak dobře ta teplá voda a neměří dobře teplotu...
-bylo nám doporučeno dát na trubku teplotní spínač který bude spínat čerpadlo při určité teplotě-takhle dlouho trvalo než voda měla 40°C...zkusil jsem tedy čerpadlo ručně odpojit a při zahřátí kotle zapnout a opravdu je to tak lepší...
-dále bylo doporučeno dát silnější čerpadlo-prý na 11 topení máme to nejslabší čerpadlo...teď ale nevím jestli je lepší dát silnější čerpadlo místo toho starého, nebo dát na na tu větev (za kotlem za čerpadlem se to rozvětvuje na dvě větve (3 radiátory a 1 v patře) a (4 radiátory a 3 v patře)), kde je teď 7 radiátorů další čerpadlo...???
-bylo doporučeno dát k čerpadlu filtr-je to potřeba?
-dále bylo doporučeno dát čerpadlo na trubku vedoucí do kotle (ne na teplou směrem od kotle)????!!!! má to tak být???
-máme ještě jeden nepoužitý radiátor (s žebrováním uprostřed) na půdě a bylo nám doporučeno dát ho do kuchyně (malá místnost) místo toho co tam je teď (plechový bez žebrování)-prý předá víc tepla a má menší objem, takže by nemuselo být v okruhu tolik vody...co myslíte-máme ho tam nechat dát?
-ještě bylo doporučeno dát ventily na odchozí trubku u radiátoru na té menší větvi a přiškrtit tím průtok-prý je to nevyvážené (a je pravda že kdyby si tem přiškrtil radiátor, tak by to moc nevadilo-v jedné místnosti jsou dva a je tam pak 27°C)...nevím no...
-když byl vypuštěn celý okruh, tak jsme zkusili "odjistit" ventilek na expanzní nádobě a tlak tam byl-takže asi funguje...
Děkuji za odpovědi...
P.S.:Omlouvám se za délku příspěvku...
*Ano je to pravda mám to tak ,doporučuji.
*Nesmysl,čerpadlo stačí.
*Nedávat,zanáší se,nikdo je nečistí=to zdroj poruch.
*Nesmysl,je to úplně jedno.
*Další nesmysl,pokud tam není zima,není důvod ho měnit.
*Na co?Kohouty jsou snad funkční ty co tam už jsou?Proč dávat další?
*To je dost "srandovní"zjištění=v návodě je to přece jinak?Je tam že se měří tlakoměrem na pneu,a taky přesně jaký tlak tam má být.
Moc děkuji za odpověď...ten instalatér nám zapůjčil na pár dní/týdnů to čerpadlo a když to bylo na max. rychlost (80w), tak se mi nedařilo vytopit kotel víc než na 50°C...dnes to zkusím dát na nejnižší a uvidím...jestli to nepomůže tak mu ho vrátíme a dám tam zpět ten grunfos...
tak dnes u nás byl kominík vyčistit komín...vše v pohodě, jen jsme se dozvěděli, že vložka v komíně není kovová, ale keramická....je to problém? a jaká je životnost?thx
Je to jedno,rozdíl je jen v ceně.
Jelikož je to moje téma, tak to dám sem...:
Jak jsem psal výše-proběhlo v naší kotelně pár změn...vše ok, jen jak jsme nechali vyměnit ten nefunkční tlakoměr na fotce http://nurv.rajce.idnes.cz/Zapojeni_kotle_viadrus_ u22/#DSC04580.JPG
tak tam máme tento:http://www.ivarcs.cz/cz/termomanometry-a-manometry ->TM 120 R
Jenže jaksi nám vadilo že pořád ukazuje nízkou teplotu (víme že když je takhle na odbočce, že nebude ukazovat přesně, ale o 20°C míň se nám zdálo jako velká odchylka...mysleli jsme si, že v té odbočce k tomu měřáku je vzduch, tak jsme to povolili-odfouklo si to a ukazuje to přesněji...jenže to taky začalo kapat! Snažili jsme se to utáhnout-víc to už nejde a ještě je to blbě natočený (asi jsme to utáhli víc než před tím (o 3/4 otáčky), protože vážně není možné to už pootočit aby byl rovně...
A otázka je-jak to utěsnit? Instalatér myslím říkal, že závit mázl něčím co po kontaktu s vodou vytvrdne a utěsní a to se asi tím povolením vydrolilo takže to netěsní...
Myslíte si že by pomohlo nějaké těsnění, popř. mám doma červený silikon na motory (že bych ho mázl do závitu)....nebo myslíte že bude fungovat ta zpětná klapka-že bych to vytočil úplně než se to bude řešit dál?
Teď je pro mě nejdůležitější, aby to přestalo kapat, protože pod tím tlakoměrem je na trubce el. termostat a nerad bych aby do něj tekla voda (provizorně zakryto plechem.
Děkuji za rady!
P.S.: Prosím neříkejte že jsme do toho neměli hrabat-to už víme a já už si hlavu o zeď omlátil...
tak zatím už hodinu to neteče-koupil jsem spešl jemnou bílou pásku a omotal na závit...tak uvidíme
V každém případě je ta zpětná klapka k h**vnu ->jsem vykoupanej
