Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem čerpadlo na dešťovku
zdravím...
potřeboval bych poradit.
mám nádrž na dešťovku a potřeboval bych do ní nějaké čerpadlo.nějaké obyč a levné, ale aby to dokázalo zalévat, tzn. připojit na zahradní hadici 1/2" 40m a aby to stříkalo nějak trochu solidně.
děkuji mnohokrát
http://www.zbozi.cz/items?q=ponorn%C3%A9%20%C4%8De rpadlo&order=relevance&minPrice=&maxPrice=&sId=&r…
jindra2 10.08.2010 13:05
jindra2
jj na takové jsem koukal..líbil se mi ten gardena a al-ko...ale v hornbachu mi tvrdil, že na to nemů…
tomx 10.08.2010 13:15
tomx
Při použití redukce na výstupu samozřejmě můžeš použít 1/2" hadici, trochu to ubere na čerpaném množ…
jindra2 10.08.2010 14:02
jindra2
tzn. oříznout ten výstup a našroubovat na ten závit nějakou redukci. Pokud to nezničí čerpadlo tak b…
tomx 10.08.2010 14:08
tomx
na to bacha, s cerpadlem co ma vytlak 7m toho moc nepostrikas a s redukci na 1/2" ti to potece curke…
bahno 10.08.2010 14:31
bahno
takže tohle čerpadlo je spíš na to vyčerpávat vodu z nádrže do konve nebo kýble, ale vyloženě na zal…
tomx 10.08.2010 15:16
tomx
nebo třeba takovéhle..píší že by to mělo zvládat i rozstřik... koupil bych asi teda ještě jednu hadi…
tomx 10.08.2010 15:21
tomx
jak rikam, mam to nejlevnejsi "do vrtu" z baumaxu. Tady je za podobnou cenu dokonce kompletni vodarn…
bahno 10.08.2010 15:57
bahno
takže ta gardena by šla? dopravovaná výška je tam 40m ale sací je 7m..já m yslel že musím brát tu sa…
tomx 10.08.2010 16:22
tomx
to neni ponorny cerpadlo! Musis k nemu koupit specialni saci hadici a je schopny natahnout vodu ze 7…
bahno 10.08.2010 18:26
bahno
tak asi jo...půjdu do téhle.jestli jo ta tak jak píšete, že to může ležet v nádrži a nahoře může být…
tomx 11.08.2010 06:46
tomx
Pozor, neni ponorny! Musi byt mimo nadrz a z nadrze mit nacuc nejakou trubkou nebo saci hadici(to je…
bahno 11.08.2010 07:57
bahno
supr..děkuju moc..tyhle informace jsem potřeboval. jen ještě.ten kohout musí být u téhle vodárny 3/4…
tomx 11.08.2010 08:56
tomx
kohoutek podle zavitu, stejne si tam das redukci na rychlospojku, ne?
bahno 11.08.2010 12:49
bahno
Potrebujes neco, co ma hlavne velkej tlak, tj vytlak alespon 45m. Problem spousty ponornejch cerpade…
bahno 10.08.2010 14:03
bahno
já mám zahradu 800m ale jde spíš o zalévání pouze řady thují a možná pár skalniček kytek stromků keř…
tomx 10.08.2010 14:10
tomx
Ta hubená hadice klade docela odpor, ale pokud máš dost času...
kejki 10.08.2010 21:26
Na toto jsou nejlépe osvědčená čerpadla Malyš, původem z Ruska. Výtlak až 50m. Hadicí stříkají jak z…
Zerozero 11.08.2010 07:07
Zerozero
Presne takhle vypada ta TIPka co mam a co sem tu o ni mluvil, akorat je cervena. I cenove velmi podo…
bahno 11.08.2010 07:59
bahno
tak i vodárna i toto čerpadlo vypadá dobře. výhody nevýhody? docela by se hodilo když po zalévání za…
tomx 11.08.2010 09:08
tomx
Vicemene si si odpovedel sam. Malyse prineses(je malej a lehkej), hodis do vody, strcis do zasuvky a…
bahno 11.08.2010 12:55
bahno
díky...vidím to na nějakou tu levnou vodárnu...stejně musím vybetonovat kaslík pro čerpadlo k ČOVce,…
tomx 11.08.2010 13:45
tomx
jj, vypne se. Akorat na to nedoporucuju spolehat a mit tu hadici pod tlakem porad. Hadice praskne, s…
bahno 11.08.2010 14:25
bahno
jj to je jasný...jde jen o to aby se vypla když přestanu zalévat a než doběhnu těch 40m ji vypnout u…
tomx 12.08.2010 06:59
tomx
Já bych šel do klasickýho darlingu, máme ho doma a tlačí vodu pěkně na zalejvání, akorát se musí vyp… poslední
Basic 15.08.2010 14:58
Basic
jj na takové jsem koukal..líbil se mi ten gardena a al-ko...ale v hornbachu mi tvrdil, že na to nemůžu připojit hadici 1/2" kterou mám už doma na zahradním kohoutu na zalévání...přijde mi že ta půlka stříká dost vody..nechci zalévat 3/4" a navíc kupovat další hadici...
Pokud to nezničí čerpadlo tak bych do toho šel.mám nádrž 2x1m tzn. 2m3 takže nepotřebuju žádnou velkou vodárnu.stačí mi čerpadlo za litr.a tlak mi stačí třeba aby to stříklo 3-4m :)
na to bacha, s cerpadlem co ma vytlak 7m toho moc nepostrikas a s redukci na 1/2" ti to potece curkem. V tomto pripade mluvim z vlastni zkusenosti, na rychlovypousteni jimky jsme si takovy cerpadlo koupili. 32mm hadici vypusti sedmikubikovou nadrz za hodinku, potud super, ale kdyz na nej nasadim redukci a 50m 1/2" hadice tak dostrik je cca 1,5m a tece to curkem, to budes zalejvat zahradu par hodin. Automatickej rozstrikovac to neutahne. Vratili sme se k ty tipce a jedeme na ni dal.
to neni ponorny cerpadlo! Musis k nemu koupit specialni saci hadici a je schopny natahnout vodu ze 7mi metru hloubky. Tebe to trapit nemusi, ty tahas ze dvou takze rezerva velika, ale treba kdybys mel 10m hlubokou studnu(resp hladinu vody), bylo by ti prd platny. Naproti tomu je schopny tu vodu vytlacit az 40m vysoko, ale tam dava "0"l vody. To je takova vytlakova krivka - pokud cerpa do nulovy vysky, dava tolik kolik je tam napsano a z kazdym metrem vysky(a i odporem hadice) to mnoztvi vody klesa.
Sumasumarum, pro tebe docela dobra volba, pokud se financne citis na gardenu. Trochu drazsi, ale kvalitni. Nebo koukni po nejakym tom bau po jejich privatni znacce, bude to jeste levnejsi(polovina i min), ale zadnej extradrzak to nebude. Hlavne at to ma nejakej rozumnej vytlak, prepravni vysku nebo jak to proboha ruzne nazyvaji a bude to ok.
Anebo kup tu vodarnu co sem odkazoval - tam je i tlakovy spinac a nadoba, takze kdyz das na konec kohoutek, muze bejt furt pod proudem a bude spinat na otoceni kohoutku. Zadna kvalita to asi nebude, ale na zahrade, kde to pustis dvakrat denne to muze vydrzet dlouho a pripadna vetsi hlucnost se da prezit.
Potrebujes neco, co ma hlavne velkej tlak, tj vytlak alespon 45m. Problem spousty ponornejch cerpadel je, ze sice umi tlacit kvanta vody, ale nedavaji tlak, takze na tenkou hadici a zalejvani s ni se nehodi.
Ja sem pred dvema lety koupil TIPku za cca 1kKc v Baumaxu, takova mala kovova. Nez byl barak tahala nam vodu ze studny a dneska taha zalejvani vodou z cisticky a jede. Sice vibruje a mam pocit ze musi kazdou chvili padnout, na coz vypada od zacatku, ale porad se drzi. BTW mame zahradu 2200m2, takze maka opravdu fest.
výhody nevýhody?
docela by se hodilo když po zalévání zavřu kohout a čerpadlo se samo vypne.
jestli je ponorné nebo musí být venku je celkem jedno.
má některé z nich pojistku aby se nespálilo když dojde voda v nádrži?
k tomu malyši to chce asi tu hadici 3/4" naproti tomu u vodárny šla by na kohout použít 1/2"
Vicemene si si odpovedel sam. Malyse prineses(je malej a lehkej), hodis do vody, strcis do zasuvky a cerpas. Vystup je sice na 3/4", ale to se da snadno zredukovat, redukce je za par korun a pulmetr 3/4" te nezruinuje.
Vodarna de musi usadit, je velka a tezka, musi se okolo udelat trochu instalateriny, zato poskytuje ten komfort vypinani a zapinani kohoutkem.
Co se tyce ochrany, malys ji nema zcela urcite, ta vodarna nevim. Ale pokud zalevas rucne, zasadni problem to neni ani pro jedno, v navodu sice pisou ze nikdy nesmi bezet na sucho, ale pul minuty to prezijou.
díky...vidím to na nějakou tu levnou vodárnu...stejně musím vybetonovat kaslík pro čerpadlo k ČOVce, tak hned vedle může být další pro vodárnu...tak pohoda s tím, že to nemusím nechat stříkat a běžet vypnout čerpadlo za to stojí.počítám, že to bude fungovat i tak, když mám na té hadici tu sprchu zalévací, tak že když ji zavřu a voda nepoteče tak se vodárna vypne...?
