Jak upevnit hrazdu
Ahoj, chtěl bych si dát na metr a kousek širokou chodbu hrazdu. Umístil bych trubku mezi dvě stěny ale nenapadá mě jak to upevnit. Nějaké nápady jak na to?
Díky
Díky
| Tyčka, na konci kolmo přivařit příruby a na hmoždiny do zdi - pořádný hmoždiny a patřičné množství.… Prasak 29.07.2010 21:10 |
Prasak | |
| chemicka kotva resi problemy kazde zdi...............:puff: Orfík 29.07.2010 22:01 |
Orfík | |
| Vrtákem o průměru hrazdy plus 10mm vyvrtat(nebo vysekat) jednu zeď do hloubky 100mm, druhou zeď průc… Stefran 29.07.2010 22:56 |
Stefran | |
| Zasekat do cihel, zabetonovat. Nehledej v tom vědu. Nechci se vyjadřovat ke cvičení doma. Lepší je p… Rce 30.07.2010 05:40 |
Rce | |
| Nechci se vyjadřovat ke cvičení doma. Lepší je pevná postel...
Někteří lidi se musí udržovat v kon… saturn11 30.07.2010 09:35 |
saturn11 | |
| A ta postel jim v tom jako nějak brání, jo? ::) Kurt 30.07.2010 09:36 |
Kurt | |
| Zasekat do zdi. Nebo tohle ale nevýhoda že je to nízko, ale můžeš to vytáhnout jen když to potřebuje… saturn11 30.07.2010 09:31 |
saturn11 | |
| Uvaž umístění hrazdy na podpůrné dřevěné latě podél stěn. Žádné díry do zdi, jen pár nevelkých hmožd… poslední abc 03.08.2010 11:46 |
abc |
Teď však ještě jedna důležitá věc - z čeho je ta zeď?
Vrtákem o průměru hrazdy plus 10mm vyvrtat(nebo vysekat) jednu zeď do hloubky 100mm, druhou zeď průchozí díru.
Tu část hrazdy co bude ve zdi omotat páskou o síle min 5mm
a zazdít, štuk, malba a je to.
Zasekat do cihel, zabetonovat. Nehledej v tom vědu. Nechci se vyjadřovat ke cvičení doma. Lepší je pevná postel...
Někteří lidi se musí udržovat v kondici a do posilovny je to daleko.
Zasekat do zdi. Nebo tohle ale nevýhoda že je to nízko, ale můžeš to vytáhnout jen když to potřebuješ. Já jí mám taky.
Uvaž umístění hrazdy na podpůrné dřevěné latě podél stěn. Žádné díry do zdi, jen pár nevelkých hmoždinek. Do dřeva můžeš umístit i trny, na které můžeš průběžně odkládat případné kotouče navěšené na opasek, pokud bys jel shazovačky.
Uvaž taky, jestli si mezi dvě rovnoběžné „hrazdové“ tyče nepřipevnit několik příčníků coby různých verzí úchopu od úzkého po širší, i s mírným naúhlováním kvůli přirozené poloze při úchopech.
A snad si uvědomuješ, že při vytažení na hrazdu nadoraz nad ní potřebuješ aspoň 30 cm místa pro hlavu. Další úvahou je výška – doskočná versus nižší. Mně se osvědčila vyšší s nástupem z lavičky (v chodbě stoličky nebo židle), na kterou se při odkládání kotoučů postavíš a o kterou se jde v posledních cheatových opakováních odrazit.
Všechno hodně záleží na tom, jak moc a tvrdě na té hrazdě chceš cvičit. Fakt je, že tahle obyčejná klasika zadarmo dokáže při tvrdé práci strčit do kapsy hromadu nablýskaného a mnohdy salonního luxusu drahých fitcenter.
