Zvyseni vykonu plynoveho sporaku
Zdravim panove!
Mam sporak s WOK horakem, predelanej ze zemniho plynu na PB. Prej ma 3,5KW, no docela bych tomu veril, ale stejne je to malo. Co se stane, kdyz tam vratim tu trysku na zemni plyn, ktera ma ponekud vetsi otvor? Bude fo fungovat?
Dik
Fungovať to bude, iba taká maličkosť, bude zrejme nemožné pri úplnom otvorení ventilu dodržať zmiešavací pomer PB/vzduch a bude pravdepodobne dochadzať k nedokonalemu spalovaniu PB a tým k neestetickému vytváraniu sadzí na riade.
Dobre. Zkusim poexperimentovat, zacnu tryskou na zemni plyn z mensiho horaku, ktera ma stejne vetsi prumer a budu postupne pridavat, dokud to cazeni nebude nesnesitelny - wok je chvalabohu cernej a na jiny nadobi to nepouzivam.
Nejsem plynař, ale mám za to, že když jsou čtyři různě velké hořáky a jede i ten největší, tak lze na wok dát třeba tu největší, je však třeba seřídit přídavný vzduch.Mi to plynař dělal tak, že kroutil šroubkem, až byl nejostřejší plamen a při prudkém ztlumení na minimum hořák nezhasl.
S tryskou neexperimentuj, je vypočítán její průtok aby se to nevracelo a někde neřachlo. Hořáky jsou jen tak na trysku posazené a když to tam bude víc fučet než má, tak to bude lítat kolem. Každý plyn má jinou výhřevnost, proto různé trysky. 3,5KW je ti málo? Budeš tavit ingoty?
3.5kW je na wok malo. Je to teda trosku lepsi nez 2kW elektricka deska, ale cinani jedou ty svy jidla kolem 10kW. Jak se to uvnitr jsem koukal, ale doufam, ze kdyz budu tu trysku zvetsovat postupne, tak by k zadnymu pruseru nemuselo dojit.
Ježíšmarjá, to Číňani vařej dubový klády z lesa
? Já myslel, že do toho dávají tak akorát bambus. Nojo, bambusová násada na koště je tvrdá jak Štolverk. Když si vemeš, že 20 kilowattový kotel pohodlně vytopí celý patrový barák, tak 10kW je fakt na vaření celé krávy i s kůží a rohama. Možná můžeš ještě přihodit pár kamenů. Nespletl ses o desetinnou tečku? No, dávej bacha, aby se plyn někde nevracel a aby se dokonale mísil se vzduchem. Málo vzduchu = červený plamen čoudící. Moc vzduchu = krátký modrý až fialový hučící plamen. Málo i hodně vzduchu silně ubírá na výkonu. Akorát vzduchu - modrý klidný plamen. Jestli ale není to topidlo výkonově stavěné na 10kW, nedostaneš to z toho ani sebevětší tryskou a zaděláváš si na průůůůůser
nj, kdyz chces uvarit jidlo s hovezim masem za 2 minuty, aby zeleninka zustala krupava, tak se tam ta energie nekde musi vzit. Co sem tak vocumoval, dost casto pouzivaji neco jako je tohle varna-stolicka-vsp-10. No a ja sem si kvuli tomu koupil 5ti horakovou varnou desku - uprostred je tenhle 3.5kW. A jak rikam, neni to uplne hrozny, ale treba papriky mi uz nekrupou, protoze se vari dlouho, chce to vic.
Tak on má být naakumulovaný ten wok a toho masa tam musí být akorát.
Ani bych to nepojmenoval tak odborne.
Jenom potrebuji malinko zvetsit uplne mrnavy plaminek.
No a pave ten sroubek na doladeni vzduchu nikde nevidím. Sakra
Propan-butan má relativně malou rychlost hoření. Proto při pouhém zvýšení průtoku plynu nad schopnost hořáku, a při současném nutném zvýšení množství přisávaného vzduchu, dojde k odfouknutí plamene od hořáku. Ale experimentování bych se nebál. Zpětné šlehnutí nehrozí. Nejedná se o tlakové směšování jako u autogenu. Jen je třeba dát pozor na únik plynu někam kam nemá, abychom se i s kuchyní nevystěhovali
. Já bych to řešil tak, že bych se pokusil sehnat velký hořák jako náhradní díl k té var. stoličce. (pokud by se vešel do var. desky). Snad by to šlo ho tam nějak napasovat. Ideální by bylo kdyby byl i se směšovací trubkou. Potom bych zkusil dát tak velkou trysku, kolik to snese. Samozřejmě při současném nastavení vzduchu. Ale přímo konstrukci té var. desky neznám, jestli by to šlo napasovat, tak je to jen tip, co by se dalo dělat. Ale kdyby se to povedlo, tak by to byl nářez. -Dáš pánev na oheň, otočíš se pro maso, -sakra, kde je ta pánev??
Jinak tomu výkonu 10 kW celkem rozumím. Jak je vidět na tom obrázku var. stoličky, nejedná se o nic děsivého. Je to jen trochu víc než na vaření čaje
Výkon u plynového hořáku je nutno pečlivě seřídit.Je to dáno jednak tryskou,která udává množství plynu a pak přídavný vzduch,který je nutno nastavit podle plamene,který se při tom kterém nastavení utvoří.Důležitá je také teplota plamene,není účelem,aby plamen měl co největší teplotu,při vaření je nutno zachovat nutriční hodnotu vařených složek potravin,vysoká teplota je může poškozovat.
Takže z toho vyplývá,že to chce odborníka.
JABRAKA
S tou pečlivostí v praxi ... No, býva to rôzne.
Si zrejme ešte nevidel servisákov plynových kotlov v akcii. Nahodí trysku akú si poviesť, samozrejme v rámci možností fyzikálnych zákonov, nastaví od oka, prípadne doladí tlak na redukčnom ventile, potom odkontroluje CO, alebo aj nie ...
Myslíš toto?
http://www.igastro-shop.cz/index.php?seznam=1&shop =MjY4MjAwMWE=&from_id=1769&s3=125&s2=443&id_detail =39976&ecc=0&ac=30
Cena 1500 se zárukou.
Jinak si myslím, že to nebude ani tak o teplotě ale o velikosti vyhřívané plochy(jak rychle se natopí a kdy tam co dáš).
Deska s 1 Wokem 3,5 kW průměr cca 20 cm - ty velké výkony 44 cm.
Nakonec i píšou vývařovny, velké hrnce...a fšimni si, že provoz doporučují venku(asi spotřeba O2 bude dost velká - i na to jsou normy).
Koupit, uřezat nohy a držáky, ze stávající desky vypreparovat Wok, přišroubovat nový a použít rozdvojku na PB. Sice ztrácím záruku, ale mám co chci!
Trochu trnitější cesta, ale delší. Výsledek - 2x větší výkon = 2x křupavější papričky.
Doporučuji kontaktovat Houston v USA. Tam budou teploty při startu opravdu vysoké.
PS: kup menčí Wok - výsledek stejný!
Tak sem tam misto 0.75 dal 1.15 trysku a nevypada to zle. Akorat je to mirne hlucnejsi, uz je slyset jak jde vzduch nasavacima otvorama, ale jde to prezit.
K rade porid si mensi wok - mam 36cm wok s kulatym dnem a mensi snad uz radeji ne. Skoda ze dneska v tomhle paraku nemam 2x chut na poradny maso, takze odskrtnuti provedu casem.
