Odfrézovat. Pokud chcete experimentovat, tak: http://kutilska.poradna.net/q/view/11013-zahrada-j ak-…
Kurt 14.04.2010 15:53
Kurt
Zkus vygůglovat. Sem našel: http://www.zahrada.cz/forum/realizace-a-udrzba-zah rad/dotaz-na-odstrane…
Noe 14.04.2010 16:01
Noe
U nás, ináč všetci sú zvyknutý to vykopať alebo vyvrátiť, istý občan vyriešil odtránenie cca 1m po l…
Joseph 14.04.2010 16:09
Joseph
Zkoušel jsem taky kdeco, nakonec jsem stejně skončil u krumpáče, rýče a lopaty.
Scorpio 14.04.2010 16:42
Scorpio
To mi povídej. Také jsem kdysi likvidoval ořech jako kráva. Teda jako bizon. Jako několik bizonů. Po…
Rce 15.04.2010 13:52
Rce
návod třeba zde: http://milancukrar.papricka.cz/orech-a-jeho-likvid ace/
milan.cukrar 14.04.2010 17:24
milan.cukrar
Koukám, že máš nafocené veškeré pracovní postupy. Ještěže se tě někdo nezeptal na sex :-).
Rce 15.04.2010 13:44
Rce
naockovat napriklad hlivou,za par let jste bez parezu a jeste z nej bde uzitek..............:puff:
Orfík 14.04.2010 18:05
Orfík
Trhání pařezů je možné více způsoby.Záleží na velikosti a hlavné jaké má kořeny-do stran nebo dolů.P…
honzaHK 15.09.2011 22:20
honzaHK
Dobry den, poslal by jste kontakt pro domluvu o vyndani parezu ? Muj mail p.hartman@seznam.cz diky
parez oresaku 28.03.2014 22:10
parez oresaku
Brácha má na zahradě pařez z ořechu. Není silný, je to pod 50 cm. Nenašli jsme nikoho, kdo by měl ná… poslední
Nol 29.03.2014 09:44
Nol
Já jsem pařez obložil kameny, zasypal hlínou. Žena vysázela kytky a od té doby nám sousedi závidí sk…
Henessy 15.04.2010 12:49
Henessy
Já jsem na zahradě větší stromy - pařezy obkopal tak 30 cm pod úroveň terénu a motorovou pilou zaříz…
Egon 16.09.2011 07:10
Egon
To mi povídej. Také jsem kdysi likvidoval ořech jako kráva. Teda jako bizon. Jako několik bizonů. Po rozřezání zbyl pařez jak půl baráku. Navrtali jsme ho naládovali patronama na trhání studní ve skále, natáhli drát, zalezli do sklepení, zacpali si uši a pustili proud. Nic. Přidali napětí, stiskli tlačítko a nic. Jak v tom vtipu s kosmodromem. Pomalu jsme vylezli ven, vytahali patrony. Po bližším průzkumu se zjistilo, že bylo několik let staré a zvlhly a byly k ničemu. I vytáhli jsme krompáče a sekery...
<joke o kosmodromu>
Paní učitelka zkouší žáky:
- Evičko, počítej od jedné do desíti:
- Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset.
- A Pepíčku, počítej od desíti dolů.
- Sím, deset, devět, osm, sedm, šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna, nula, hovno!
- Ježíšmarjá Pepíčku, to je strašné, kdo tě to naučil?
- Sím tatínek!
- A kde pracuje tvůj tatínek?
- Sím na Bajkonůru!
</joke>
Trhání pařezů je možné více způsoby.Záleží na velikosti a hlavné jaké má kořeny-do stran nebo dolů.Pařezy trhám už 8 let.Takže můžu poradit.
Chemické sarapatičky jsou na prd.
1 možnost -pařezová fréza-rychlý způsob zrušení pařezu ale ne celého.
2 možnost-vytržení nějakým silným strojem(bagr náklaďák, atd)- kolem pařezu se uváže smyčka ze řetězu a za ní teprve pevné lano(nejlépe ocelové) druhý konec k autu S autem nacouvat co nejblíže k pařezu(pozor na přejetí lana) a plnou silou dopředu-škubnout.Pozor lano musí být dostatečně pevné jinak se přetrhne(já používám ocelové lana nebo řetězy s nosností od 5 tun do 120 tun-pro VT-34)Tímto způsobem se dá pařez vyrvat i skořeny a nehrozí že bude znovu obrůstat tak jako při frézování.
3 možnost- bagr s podkopem-Bagr si udělá díru kolem a zároveň ho vytáhne a zasype díru, výhoda vytažení celého pařezu.Celkem rychlá metoda
4.možnost Silný naviják(např na autě)-Záleží na síle navijáku Pro příklad Naviják na LKT vyrve celý smrk i s kořenama-žádný pařez..Pro menší pařezy a pařezy odkopané stačí ruční řetězový hupcuk s nosností 3 tuny a výš, lano a kurta na smyčku nebo řetěz.Pařez uvážeme na liščí smyčku(při tahání se stahuje-oprátka) za ni zahákneme dolní hák navijáku a navíják(uvážeme za jiný pevný bod-silný strom, sloup,atd) a začneme to natahovat, v průběhu si popř přesekneme kořeny a do díry kolem pařezu nalejeme hodně vody(-o hodně to usnadní tahání-menší odpor hlíny)-doporučuji u každé metody. tímto vyrveme celý pařez.
Zbylé kořeny v zemi postříkáme Rundapem aby neobrážely.-Problém syrových pařezů-Doporučuji u každé metody-hlavně u frézy
Nejjednodušší způsob: silný pásový bagr nebo vyprošťovací tank VT 35,VT 55 VT 72 M4CZ.U těchto tanků síla hlavního navijáku je až 120 tun pře 2 kladky.Nutná potřeba místa a vjezd min. šíře 3,75 m a nosnost terénu 38 tun-tzn že to nelze postavit na podsklepený dvorek.Jinak v poho.
Osobně na to techniku mám takže jsem se pařezů natahal.Pokud Jste z Hradce KR. tak se můžem domluvit.Jinam nejezdím.
Moje technika:
jeřáb AD 30
VT 72 M4CZ-naviják 100tun-vlastní hmotnost 38 tun
AV 25 tatra 6x6-jeřáb
Vyprošťovací automobil VYA -naviják 30 tun, jeřábové rameno max 10 tun
Pásový bagr Komatsu L900
Tatra 815-7 8x8 +podval na přepravu tanku.
LKT 81
Malotraktor TZ 4 K14+naviják Warn 9 tun.
Traktor-bagr JCB 4X
Pařezová fréza Vermer l300-D
Ruční hupcuk 3,2tun a 5tun
Hydraulický pojízdný naviják Krupp 30-nosnost 30 tun-přímý tah+vozík za auto.
Vázací řetězy Tř.10 10x30 -nosnost 4 tuny
Lana závěsná ocelová- oko- hák 10tun 8 m,20 tun 15 m,
60tun 25 m a 150 tun 15m.
a další drobná technika, pila,horolezecký postroj, kurty,atd)
Ne každý způsob lze všude uplatnit např pokud je málo místa tak tam nemůžu rvát tank.Samozřejmě trhám pařezy i ručně sekerkou a hupcukem.
Zrovna ve vašem případě bych to viděl na Bagr nebo VT 72 přes 2 kladky(viz výše a pařez bych vytrhnul i s kořenama.Za tu dobu co to dělám jsem zrušil cca 300 pařezů a nestalo by se mi že bych nějaký nevyndal.Ořech jde blbě jelikož má kořeny dolů ale tahal jsem horší.Pře dvěma týdny jsem byl byl požádám o pomoc při zrušená topolu(30m) a tahal jsem to s kámošem dvouma tankama ale vytrhli jsme ho.VT 72 má 100tun v tahu a VT-34 má 120 tun přes 3 kladky.A pařez byl asi za 5 hodin venku-Nejvíc času zabere doprava techniky a příprava pařezu a okolí.Vzhledem k tomu že tank moc lidí nemá tak doporučuji si najít nějakého bagristu a silnej bagr s podkopem.
Nenašli jsme nikoho, kdo by měl náladu ho vykopat. Stačilo říct, že tam je ruská bomba z konce 2 světové a na konci války ani rusové nebyli schopni svou bombu odpálit. Tak ji skutáleli do jámy a na to místo děda zasadil ořech, aby se nezapomnělo, kde je.
Já jsem na zahradě větší stromy - pařezy obkopal tak 30 cm pod úroveň terénu a motorovou pilou zařízl pod úrovní. Uříznutý pařez jsem potřel Roudapem ( aby neobrašil ) a zasypal hlínou a zasel trávu.
