Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zahrada - jak dostat ze země pařez?
dobry den ma nekdo zkusenosti jak nejjednoduseji dostat ze zeme parez z velke 20m tuje dik za radu
Máš ten pařez v obýváku?! :-? A titulek je taky opravdu "výstižný".
Změna předmětu, původně: zahrada
Změna kategorie, původně: Obývací pokoj (host)
Vyrvat buldozerem. Nebo kolem něj vykopat okop, sekyrou/pilou pižlat postupně kořeny a nakonec jej v…
L-Core 11.06.2009 14:46
L-Core
Pomalá a pohodlná metoda:navrtat do pařezu díry, nasypat do nich sanitr (dusičnan resp. ledek drasel…
strejdabrabenec 11.06.2009 14:53
strejdabrabenec
Nebuď línej - basa piva, hezký počasí, lopata, krumpáč, pila, sekera a do večera to je venku :-)
rokator 11.06.2009 15:27
rokator
Potvrzuji. Akorát je výhodou, pokud byl strom kácen vizionářem, který nechal pařez do výšky tak jedn…
Moas 11.06.2009 16:21
Moas
No jo, příště. Já si nechal čumět asi 20 cm. Níž to už pilou vzít nešlo :-)
rokator 11.06.2009 17:19
rokator
Při kácení třeba ale aspoň trochu myslet... http://www.stastnevdovy.cz/videa/idioti-hlupaci-sa sci/k…
L-Core 11.06.2009 19:15
L-Core
Někde se to naučit musí.
Kurt 11.06.2009 19:18
Kurt
Jako ten, co trénoval kácení stromů na Sahaře: -Dyk tam nejsou žádný stromy! -No právě! Teď už ne!
Remca 11.06.2009 22:58
Remca
Basa nebo kořen?
tErmit 12.06.2009 13:12
tErmit
:-) Když se zadaří, tak oboje...
rokator 12.06.2009 13:18
rokator
Velice jednoduše, za pár hodin hotovo!
milan.cukrar 11.06.2009 18:09
milan.cukrar
zbytek sehnat siláka.
milan.cukrar 11.06.2009 18:10
milan.cukrar
Pamatuju si z vojny, jak se odstraňovaly pařezy topolů s metrovým průměrem. V první řadě je potřeba…
Prasak 11.06.2009 21:28
Copak vejtřaska, kdo byl na vojně a viděl co to vozidlo dokáže v terénu, musí smeknout. Na menší pař…
strejdabrabenec 11.06.2009 21:35
strejdabrabenec
Zaříznout s úrovní terénu nebo trochu pod a nechat to tak. Jindra
jindra2 12.06.2009 07:16
jindra2
V půjčovnách nářadí půjčují frázy na pařezy......mrkni na net.
subinamacher 12.06.2009 10:16
subinamacher
Není nad hrubou sílu. Najmout pár cikánů a pařez je za chvíli fuč. Možná bude fuč i víc věcí.
Remca 12.06.2009 12:07
Remca
Koukám že tady má každý druhý doma V3S a běžně ubytovaných 20 vojáků v garáži.
Leamington 12.06.2009 15:40
Leamington
Problém je právě v tom, že pařez se nenachází v obýváku, ale v ložnici:-) Jinak moc děkuji všem za r…
bebi 12.06.2009 15:56
bebi
pařez se nenachází v obýváku, ale v ložnici Pak si pořiď milence.
Remca 12.06.2009 23:33
Remca
Pařez likviduje firma HD STROM za pár minut pomocí frézy.Ale není to jednoduchá práce,amaterovi bych…
Jabraka 12.06.2009 23:43
Jabraka
řešil jsem podobný problém - zkusil jsem aplikovat ROOT (chemikálie z drogerie) teď čekám příslušnou…
RAIL 29.09.2009 16:17
RAIL
aplikovat ROOT No to je právě asi ten sanytr, který je zmíněn výše, pouze se to pojmenuje jinak a p…
čumil_old 29.09.2009 17:00
čumil_old
Návod na likvidaci pařezů Záleží na prostoru kolem na okolních stavbách a inženýrských sítích. Vhodn… poslední
pařezkiller 16.12.2011 21:29
pařezkiller
V první řadě je potřeba mít bandu vojáků, kteří za trest vezmou lopatky a celej pařez pěkně dokola vyhrabou a přesekají kořeny.
Pak je potřeba sehnat Pragu V3S, která přijede, za ni se pařez zahákne a Vétřaska to vyrve a odjede.
Pro případné pamětníky - bylo to v Mikulově.
Vhodné je neřezat stromy u země ale hned je vyrvat,dokud mají kmen,který působí jako páka.
1 možnost -pařezová fréza- rychlý způsob zrušení pařezu ale ne celého,frézuje cca 20cm pod úroveň terénu. Kořeny zůstanou.Takže může znovu obrazit.
2 možnost-vytržení nějakým silným strojem- (bagr,náklaďák, atd.)- kolem pařezu se uváže smyčka ze řetězu a za ní teprve pevné lanodruhý konec k autu. S autem nacouvat co nejblíže k pařezu a plnou silou dopředu-škubnout. Pozor lano musí být dostatečně pevné jinak se přetrhne.Tímto způsobem se dá pařez vyrvat i s kořeny a nehrozí , že bude znovu obrůstat tak jako při frézování.
3 možnost- bagr s podkopem- Bagr si udělá díru kolem a zároveň ho vytáhne a zasype díru, výhoda vytažení celého pařezu.
4.možnost
-Silný naviják (např. na autě)-Záleží na síle navijáku.
Pro menší pařezy a pařezy odkopané stačí ruční řetězový hupcuk s nosností 3 tuny a výš, lano a kurta na smyčku nebo řetěz. Pařez uvážeme na liščí smyčku (při tahání se stahuje- oprátka) za ni zahákneme dolní hák navijáku a naviják uvážeme za jiný pevný bod-(silný strom, sloup,atd.) a začneme to natahovat, v průběhu si popř. přesekneme kořeny a do díry kolem pařezu nalejeme hodně vody(-o hodně to usnadní tahání-menší odpor
Naviják na autě: kolem pařezu uděláme díru, zavážeme pařez na smyčku zahákneme hák s lanem,autem najedeme čumákem k pařezu(min však 3m od něj)-dle možností, auto zabrzdíme,zařadíme rychlost a založíme kola např cihlou,dřevem atd.. a zapneme naviják.Pokud má velkou nosnost pařez vyleze ,pokud se mu nechce tak mu pomůžeme, sekerou useknout kořeny.
5.možnost: Pouze u malých stromků, keřů: Osobní auto, nějaké větší ( např : Škodovku, VW, teréňák,atd.) + vázací prostředky.
Pařez: pařez uvážeme na smyčku buď přímo např tažným lanem nebo kurtou a zahákneme za kouli nebo za oko pod autem (vzadu) nacouvat k pařezu a škubnout. Podle potřeby zopakovat.
Celý stromek (keř): stromek uvážeme co nejvíc nahoře, za kmen (pozor nevázat za větve-ty se utrhnou)
Zahákneme za auto a stejný postup. Lano musí mít ale dostatečnou nosnost
6 .možnost:
nechat vyhnít. Trvá to dlouho.Ale nenadřete se . Doporučuji navrtat všude do pařezu díry.Popř tam nalít vodu, nebo ledek a zakrýt.
7.možnost: Výbušninou: Jsou na to firmy ,ale sami to nezkoušejte.
8.možnost:
Vypálit ohněm. Ale je to nebezpečné a někde i zakázané.Doporučuji se zeptat na příslušném OÚ jestli to v dané obci není zakázané.Pařez může hořet i pěkných pár dní.
Pozor na vznik nekontrolovatelného požáru okolí.nevypalovat v lesním terénu.Oheň se šíří pod zemí-požár lesa.
11.možnost:
vytržení heverem na auta: pokud nemáme k dispozici bagr, hupcuk,nebo naviják,a chcete se zbavit pařezu tak stačí pařez odkopat,usekat kořeny a použít hydraulický nebo hřebenový zvedák-hever.Najdeme ten nejsilnější kořen. Podhrabeme aby se pod něj vešel zvedák,zvedák podložíme nějakou větší plochou- cihlou, železnou plotnou, silným prknem tak aby se nebořil a začneme zvedat.K dispozici máme sekeru na zbylé kořeny.takto pařez zvedáme dokud nevyleze.Pokud je hever dost silný(např .5 tun) tak pařezy jdou jak máslo
Takto jdou i pařezy od ořechů.Jeden jsem dělal včera,pařez 90cm v průměru.Vykopal jsem díru cca metr hlubokou a stejně širokou,vzal jsem hydr. hever (tzv panenku) nosnost 12 tun ,podložil jsem ji železnou deskou o rozměru 30cmx30cm a 10mm silnou a začít zvedat-jde to krásně. Za asi hodinu práce byl pařez venku. A pak jen zasypat díru a pařez do kotle.
