Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Izolace půdního bytu
Dobrý den, mám možnost koupit půdní byt, jehož výstavba právě probíhá. Moc se mně ale nezdá izolace. Jsem totální laik, co se stavebnictví týká a proto se na Vás obracím s prosbou o radu. Samotná izolace je z tvrzrných polystyrenových desek Gematherm o síle 100mm. Na těchto deskách je umístěna pravděpodobně hydroizolační folie, no a pak tašky na nějaké laťkové konstrukci. Ze spodu je to pobité palubkou. Ten, kdo ten byt staví tvrdí, že je to vpořádku, mně se to však moc nezdá. Je možné, aby toto stačilo? Díky za odpověď
100 mm EPS není mnoho.Pro izolaci stěn se doporučuje dvojnásobná izolace a to jsou tam ještě zdi. JA…
Jabraka 26.04.2009 17:47
Jabraka
100mm pPS je naprosto nevyhovující. Určitě není v konstrukci střechy další izolace?
sHpy00n 27.04.2009 01:11
No právě, že není, já jsem laik, co se stavebnictví týče, ale toto zarazilo opravdu i mne. Byl jsem…
Aleswe 27.04.2009 07:26
Aleswe
100mm polystyren je naprosto k smíchu. Budete topit pánubohu do oken a v létě pojdete teplem. Pokud…
Schizo 27.04.2009 12:36
Schizo
"Součinitel prostupu tepla U, resp. tepelný odpor R v minulosti i nyní předepisuje ČSN 73 0540. Spln…
tErmit 27.04.2009 20:29
tErmit
zapoměňte na 10 cm. V zimě to za peníze vytopíte, ale v létě tam bude horko. Dnes do stropu nemá smy…
milan.cukrar 28.04.2009 19:14
milan.cukrar
Zdravím! Koupil jsem si půdu nad mím stávajícím bytem a chtěl jsem se zeptat zda mi vystačí tepelná…
JardaCZ 18.05.2009 22:47
JardaCZ
Isover a vůbec izolace se v tloušťce 11cm nevyrábí, takže máte volbu buď 10, nebo 12 cm. Přiklonil b…
sHpy00n 19.05.2009 01:36
Jardo, kolik Vám je, že dáváte 8+11cm. Proč dáváte 15 mm SDK? Kolega radí správně, že není 11 cm izo…
milan.cukrar 19.05.2009 18:21
milan.cukrar
Dobrý pane Milane. Děkuji za Váš názor.Je mi 28.Ano vím že není 11cm izolace.Koupil jsem si jako prv…
JardaCZ 20.05.2009 17:43
JardaCZ
Milý Jardo, je to jen Vaše rozhodnutí, ale předimenzovat zateplení, to jsem už dlouho neslyšel. Každ…
milan.cukrar 21.05.2009 06:57
milan.cukrar
To já nevím jen vím že mi architek podle tepelných výpočtů řek žen v mém případě je 16cm min ale at…
JardaCZ 21.05.2009 23:18
JardaCZ
PS:To předimezování jsem myslel jako např.Když máte hodně peněz a dost místa k zahození tak si můžež…
JardaCZ 21.05.2009 23:21
JardaCZ
Ujišťuji vás, že v zimě rozdíl mezi přízemím a 5.patrem je nepatrný. Topit musíte oba.
kejki 21.05.2009 23:44
Zdravím, tak třeba já dával nad strop 20cm této vaty : http://www.knaufinsulation.cz/cs/products/uni…
Schizo 22.05.2009 08:10
Schizo
Dobý den Na strop dávám 40cm vaty!Ale mezi krokve 19cm. poslední
JardaCZ 23.05.2009 11:48
JardaCZ
Jardo, nevím co Vám radil architekt, ale na 16 cm vaty by jste musel použít vatu s lambdou 0,035. Ji…
milan.cukrar 22.05.2009 17:12
milan.cukrar
Vzal bych v uvahu, ze Plzen, Praha, cely polabi a kus jizni moravy maj venkovni vypoctovou teplotu j…
bahno 22.05.2009 17:51
bahno
No právě, že není, já jsem laik, co se stavebnictví týče, ale toto zarazilo opravdu i mne. Byl jsem u toho, když to dělali, i když to bylo hotové, dost jsem si to prohlédl, přímo jsem se na to ptal člověka, který ty byty prodává. Ten mně tvrdí, že je vše v pořádku, že je to dostačující. No, asi dám od toho ruce pryč...
"Součinitel prostupu tepla U, resp. tepelný odpor R v minulosti i nyní předepisuje ČSN 73 0540. Splnění této normy se považuje za tzv. dodržení obecných požadavků na výstavbu. Bez jejich splnění by stavba nebo rekonstrukce neměla dostat stavební povolení, podobně jako např. při nesplnění hygienických limitů."
Pro šikmou střechu je to Umin = 0,24W/m^2K a doporučená je, mam pocit, kolem 0,18 => čim níž tim líp. Samotný XPS (Gematherm sem našel jako EXTRUDOVANÝ PS) tl. 100mm jako kce střechy (krytina a palubkový podhled má tep. odpor zanedbatelný) má U kolem 0,35 a výš. Tak nějak o fous vyhovuje těch 160mm, ale to při těch lepších vlastnostech (co nejnižším součinitelu tepelné vodivost lambda). Takže bych se na to ještě hodně vyptával.. A navíc, co to je vlastně za střechu? Jestli se ten polystyren vkládá mezi krokve, tak tloušťka krokve 100mm taky neni moc. :)
Isover a vůbec izolace se v tloušťce 11cm nevyrábí, takže máte volbu buď 10, nebo 12 cm. Přiklonil bych se ke 12. Takže 8 + 12 = 20cm. Mohlo by to být lepší, ale i tak můžete být spokojen, protože máte dobře zatepleno. Méně bych nedával.
Při aplikaci dbejte na dodržení technologie , ať to nejsou zbytečne vyhozené peníze kvůli pár špatným detailům.
viz. např. Postup při zateplení šikmé střechy a související články.
Jardo, kolik Vám je, že dáváte 8+11cm. Proč dáváte 15 mm SDK? Kolega radí správně, že není 11 cm izolace.
Musíte dát mezi krokve vatu na šířku krokví a odečíst podle folie nad vatou a stylem odvětrání. Pak mezi krokve tolik vaty aby to dalo .......20-40cm, podle druhu budovy, způsobu vytápění a větrání, Vašeho věku a majitele nemovitosti. Parotěsku a podhled. Vše jsou potřebné atributy na výpočet tloušky izolace. Páč v zimě vytopíte i špatně izolovanou půdu, ale v létě.......
Dobrý pane Milane.
Děkuji za Váš názor.Je mi 28.Ano vím že není 11cm izolace.Koupil jsem si jako první 8 + 6cm a ted podle roštu jsem dokoupil ještě 5cm.Ten SDK 15mm jsem dostal od hasičů přikázán že musím podle projektu použít.Je mi také jasné že čím silnější izolace tím lépe ale nechci to zbytečně předimenzovat páč to stojí peníze.Doufám jen že 19cm izolace mi bude stačit.
Milý Jardo, je to jen Vaše rozhodnutí, ale předimenzovat zateplení, to jsem už dlouho neslyšel. Každopádně 19 cm je přesně na hraně zákona, (ne)povolit stavbu. Samozřejmě záleží jakou izolaci použijete, přesněji lambda.
Přeji Vám, aby nikdy nebyla zima a v létě horko.
To já nevím jen vím že mi architek podle tepelných výpočtů řek žen v mém případě je 16cm min ale at se znažím dát víc.Já nejsem znalec a proto jsem rád za každou radu kterou dostanu.Vycházím jen s toho ž v 5 patře nebude stejný mráz jako v přízemí a tak by ta izolace 19cm měla být dostačující.Jen by mě zajímalo kolik lidí má izolaci okolo 25cm.
PS:To předimezování jsem myslel jako např.Když máte hodně peněz a dost místa k zahození tak si můžeže dát klidně izolaci 30 - 100cm.Myslím si že pak už je to zbytečnost na úkor peněz.To si pak můžet rovnou postavit barák jen z vaty:-)))))
http://www.knaufinsulation.cz/cs/products/unifit-0 35-0 a na ní ještě překládal těmito 6 cm desekami :http://www.ursa.cz/izolace-stropu_1/ursa-twp-1-pri ckova-deska_1/.
Zespodu je ještě tato folie :http://www.stavmachem.cz/index.php?menu=13&menu_es hop=256&idproduktudetail=1768 a pak sádrokartonový záklop.Musím říct, že je to paráda, v létě v těch největších pařákách mám v patře krásných 19°C ( pokud samozřejmě neotevřu okna ) .
Meříkám, že je to něco extra, nějaký luxus nebo tak, ale myslím si že jsem pro to udělal hodně, ikdyž to stálo spoustu peněz ( je to 135 m2 stropu ).
Jardo, nevím co Vám radil architekt, ale na 16 cm vaty by jste musel použít vatu s lambdou 0,035. Jinak nesplníte ČSN. My ji máma velice nízkou. Ale přeci nestavíte aby jste něco splňoval. Měl by jste více izolovat. Ale jak jsem již napsal je to jen na Vás. Pokud chcete další rady a vysvětlování, klidně:
603 902 651, ICQ 55 180 641 skype: milancukrar.
