plech za sporák
Může mi prosím někdo poradit? Nalepili jsme si na staré kachličky takové ty linoleové kostky a za sporák se je netroufáme lepit kvůli žáru. Nemáte s tím někdo zkušenosti? Lze je nalepit i za sporák? Moc děkuji za radu
Myslím, že ne, že teplo poruší lepidlo a odlepí se. Ale můžete na dlaždičky nalepit zase dlaždičky.
Já mám dojem, že se v nejhorším případě pořád dá sehnat plech za sporák, který se tváří jako dlaždičky.
To právě jsem se chtěla zeptat, jestli někdo nevíte kde sehnat ten plech za sporák. Ptali jsem se už snad ve všech krámech a všude jen kroutí hlavou. Moc děkuji
Musel bych se zeptat v krámě u nás, jestli to vědí, ale možná by se dalo domluvit tady, cenu netuším, ale ani ten "originální" nebude dnes laciný. No a tady by mohli realizovat váš osobně_umělecký návrh.
www.smaltzlin.cz
Asi se mi nepovedl vložit další dotaz, tak ještě jednou
Nevíte prosím někdo kde by se dal plech za sporák koupit? Ptali jsme se snad ve všech možných obchodech a všude jen kroutí hlavou. Vždyť dřív byly plechy úplně běžná věc
Tak jsem se dneska ptal v našem kšeftě, kde jsou ochotní a znalí. Ten plech se přestal dělat cca 10 let nazpět.(To nám to letí. Mě to přijde nedávno, když jsem ho kupoval)
Pokud vám nevyhoví u té firmy ve Zlíně,
www.smaltzlin.cz
tak bych tedy asi vzal nerez, nechal nastřihnou velikost a buď ohnout po obvodu cca 6mm rantlík, čímž by vznikl tvar toho orig. plechu (vzduchová mezera a tloušťka kachlíku), anebo nechat po obvodu tzv. osignovat (takový vymáčklý žlábek na kraji kvůli zpevnění). Obojí udělá klempíř.
Cenově to asi bude nastejno.
Nerez se dá koupit hotový v IKEA, ale je na tom všechno vidět.
Nezkoušela jste si vzít vnitřní teploměr,dát ho na provázek a změřit v praxi (např. při pečení), kolik tam je doopravdy stupňů při vzdálenosti "X" od zdi? Teploměr by měl být asi v polovině trouby sporáku.
To bych nikdy neřek', že se s plechem takhle vyblbnu. Tady je(alespoň doufám) míněn plech, co se dával na zeď u sporáku na tuhá paliva. Byl smaltovaný a vypadal jako bílé dlaždičky.
Moooooc děkuji za rady
. Zkusím se poradit v té smaltovací firmě.
Dotaz je sice starý, ale tenhle problém řeší asi více lidí. Já jsem si kdysi schovala poklop ze starého sporáku a dobře jsem udělala, protože když mi přivezli nový, myslela jsem, že tu desku asi zapomněli. Nechápu proč to výrobci neřeší a nechávají sporáky takhle holé
Co je nejlepší dát za sporák poznáte až budete na otevřené pánvi, woku, nebo v kastrolu smažit rybu, řízek, koblihy, nebo jiná prskající jídla na oleji, nebo vám z papiňáku vypuštěná pára, nebo pára z hrnce při vaření brambor nebo těstovin půjde přímo na stěnu za sporákem, nebo až vám vyšplíchne nebo i jen vyprskne omáčka.
Opatrné kuchařince se to nestane, ale stát se může. Nejlépe se dá očistit buď smaltovaný zvednutý poklop sporáků Mora a podobných, nebo se u sporáků bez zvednutého horního víka v panelácích u spotřebičů Mora a dalších, osvědčil mírně vlnitý hliníkový plech. Dobře kryje stěnu, je vzhledný a dobře se otírá od vlhkosti a myje od naprskaného a přiškvařeného oleje a omáček.
