Studené radiátory
Zdravím, nedávno mi firma předělávala koupelnu (vodu, odpady a nové připojení kotle). Včera jsem zjistila, že mi netopí topení. Pracovník firmy mi řekl, že není možné, že by kotel nefungoval a že mám odvzdušnit radiátory. Celý dnešní večer odvzdušňuji a dopouštím vodu, ale klepu se u toho kosou, protože v bytě mám 15,9 stupňů :( Teplá voda teče, programátor spíná a i kotel se chová, jako by se už už měl zapnout... Nevím, co s tím. Odvzdušňovala jsem jeden radiátor po druhém, začala radiátorem nejblíže ke kotli. Vzduch vyšel, nyní teče jen čistá voda. Vodu do kotle jsem dopustila. Baterky v programátoru jsem vyměnila. Kotel nespíná ani na Test. Díky moc za radu.
Kolik máš tlak na kotli? Pod 100 Kpa to nezapálí. Jestli je tlak správný a kotel nespene, okažitě tam ty pacholky nahnat na reklamaci. Odvzdušnění nemá vliv na spínání kotle, pouze některý radiátor hřeje jen dole či vůbec.
Tlak - to je ta jednotka bar? Je tam červená šipka a ukazatel mám až za ní. A pohybuje se, když dopustím vodu. Ta šipka je na na 1. Chtěla jsem, ať tady dojedou, ale nejsou ochotni odpoledne a já jezdím do práce 80 km a teď zrovna nemám možnost si vzít volno. Budu se teda o víkendu otužovat :)
Dík.
Jedna je málo, dolej do 1.5. Jak nechtějí dojet, je to snad v záruce?
//Edit: Na tom ovladači zadej ruční nastavení teploty, teplotu nastav třeba na 30°C a musí to začít topit. Jestli ne, je něco blbě...
Nic... jo je to v záruce, ještě ani nemám fakturu. Když ten kotel připojili, tak to zkoušeli, ale jestli radiátory hřály, to nevím. Byla jsem sice doma, ale nekontrolovala jsem je. Oni tady pracovali od začátku července s přestávkami do půlky srpna. Ještě nemám připojený v koupelně ten žebříkový radiátor, myslela jsem, že třeba proto netopím, ale říkal mi, že to nemá vliv a ať to odvzdušním. Problém je se s nimi domluvit na termínu, díky tomu dojíždění to vidím zas na jeden den volna :( No, co se dá dělat. Díkec a dobrou :)
No nechci strašit, ale to je teda úroveň. My středně velký barák (cca 10 radiátorů) uděláme za týden. Komplet. Syčáci, nepřipojili žebřík v koupelně, jak to sakra chtějí dodatečně připojovat? To budou celý systém zase vypouštět a znova odvzdušňovat?
Já mám pod žebříkem ventilky, takže to můžu zavřít a žebřík sundat - vyteče jen voda ze žebříku...
A proč bys to dělal?
Já vím, jde to taky zavřít ventilem a tím škrtícím bazmekem na studené straně. Ale nějak nemůžu pobrat, že za tu dobu to tam nebyli schopní nandat.
Ale jo, dělat to nebudu. Ale kdybych chtěl...
Je to plynový kotel? Plamínek hoří? Čerpadlo čerpá? Co to znamená že kotel se chová, jako by se už už měl zapnout? Je možné kotel spustit ručně bez zásahu programátoru a prostorového termostatu? Mně někdy nejde spustit kotel po delší odstávce, protože z termočidla plamínku nejde proud do elektromagnetu ventilu, stačí očistit kontakty - tedy zatím to vždy pomohlo, akorát jednou jsem musel volat opraváře aby vyměnil elektromagnet ventilu.
Jestli má nově montovaný kotel, tak tam už většinou plamínek není, zapaluje se elektricky vysokým napětím. Bohužel, nevíme typ kotle... Tipuju to spíš na zasviněné jiskřiště od montáže. Dělali to asi nějací fušeři.
To není nový kotel, má asi 9 let, Ferroli. Praskly odpady, a tak jsem se rozhodla vyměnit i rozvody vody a změnit dispozici koupelny. Protože místo původního radiátoru stojí vana, tak dělali jinak rozvody topení a kotel sundávali. Plamínek v kotli není, je vidět jen když kotel sepne. Ale to je myslím v pořádku, protože teplá voda mi teče. Ten kotel se nastavuje buď jen na teplou vodu, nebo teplou vodu+topení anebo na test. Když se přepnu na test nebo topení, tak to zní, jako by se kotel měl spustit. Nemůže to být čerpadlo? V úterý to omrkne pán, co kotly čistí a opravuje, tak uvidím.
Těžko radit když u toho člověk nestojí.Jen tak co mě všeobecně napadá:
1.Ten kotel má v sobě zásobník TÚV ze kterého teče teplá voda?
2.Zásobník na TÚV je mimo kotel a kotel ho dohřívá přes nějaký výměník (deskový nebo je to kombinovaný bojler)?
3.Kolik je v kotli čerpadel, jedno nebo dvě? Nejsou přidřená-roztočit středový šroub a otočit s osou rotoru čerpadla (čerpadel)
4.Je kotel nastaven na provoz TÚV, nebo TÚV a topení?
5.Tlak v kotli je nastaven na víc jak na 1,2 bar.
6.Nebrání něco odvodu spalin (bývá tam tlakový spínač)
7.kotel je napájen proudem ze zásuvky, nebo je provizorně na prodlužce?
Nemám návod od kotle, zásobník je uvnitř. Kolik má čerpadel, nevím, teď je nastavený na TUV, ale když jsem chtěla topit, tak byl na test a pak i na TUV+topení. Tlak je cca 1,5 bar. Kotel má vlastní zásuvku. Napíšu, co zjistí odborník :) teď holt na pár dnů odcházím z domova :) Díky..
Nebudu citovat a rozebírat co napsali ostatní, ale z toho co jsem četl usuzuji, že nejspíš nefunguje oběhové čerpadlo.
Dále píšeš cituji:
, takže si myslím,že máš na ně dosti velkou páku .... pokud samozřejmě záloha nepřevyšuje koncovou fakturu i tak bych ale dosti ostře trval na odstranění "vady", ale .... samozřejmě záleží na smlouvě kterou s nima máš. Ten kotel neznám, a tak nevím jestli je oběhové čerpadlo součástí kotle a nebo je na potrubí samostatně, ale u některých starších čerpadel byl přímo na tělese čerpadla vypínač, kterým šel el. přívod k čerpadlu odstavit ... zkus se podívat.
plynovy kotel sem mněla odstaveny asi tiden a ted když ho zapnu huči ale plaminek nehoři a nejde mi natlakovat co s tim?
Jde nějak vyresetovat tlačítkem na ovládacím panelu? Co říká dokumentace s chybovými stavy a řešeními?
Takhle těžko soudit, nejlíp aby se na to podíval někdo zběhlejší.
Podle toho hučení bych tipnul, že do něj plyn jde, ale je "zalepená" plynová armarura a proto nechytne. Zkuste sundat kryt a na přívodní trubku k armatuře opatrně s citem poklepat třeba plastovou rukojení šroubováku. Poklepejte ve chvíli kdy se snaží zapálit.
Jednoznačně volat servis.Ženská + PK=výbuch.Bylo to včera v telce,nestačí?
Nesmíš se tak moc dívat na TV zHovna a věřit kdejaký kravině. Pokud to bylo myšleno jako vtip, tak OK. Když jsou lidi blbci a dělaj co nemaj, tak ať si pak lížou rány sami. To co sem navrhl není žádný zásah do zařízení, vyjma sundání krytu, který je lehce snímatelný.
Pěkný den, dnes po šílené době opět zase topím. Pán, co jsem ho oslovila v září, dosud nedošel, má moc práce a tak nějak mu to ještě stále nevyšlo, přestože jsem ho urgovala přes známou. V našem městě jsou další plynaři, ale také nemají čas anebo mají zájem jen o velké zakázky. V sobotu za domácí teploty 13,6 °C mi fakt došla trpělivost a dlouhým hledáním zde na netu jsem objevila poklad - pana Kovalského, který je opravář podle mých představ. Nejen, že je velice ochotný a vstřícný, ale čekal na mně před domem přes hodinu, protože jsem jak na potvoru uvázla v kolonách, které se dnes tvořily mezi Olomoucí a Hranicemi... Slíbila jsem, že napíšu, čím to bylo. Byl odpojený jeden drátek uvnitř kotle! Díky moc za Vaši snahu mi pomoci
Dva měsíce bez topení! Boha jeho!
