přístroj funguje jenom na některé nabíjecí baterie
Koupil jsem bezdrátová sluchátka a bez problémů fungují na nabíjecí baterie, které byly součástí balení. Bohužel to jsou také skoro jediné baterie, se kterými fungují. Na jiné baterie nejedou. Vyzkoušel jsem několik typů nabíjecích baterií, které v jiných přístrojích normálně chodí, ale jenom ta sluchátka se ani nezapnou.
Přibalené baterie jsou 550 mAh. Se starými 220 mAh co ještě mám sice fungují, ale krátkou dobu. S jinými bateriemi nefungují - zkoušel jsem 700 a 850 mAh.
Všechno jsou to AAA 1,2V
Může to být tou kapacitou? Že nesnesou víc než těch 550mAh?
PS: ještě je trochu podezřelé, že sluchátka i přibalené ("funkční") baterie jsou Philips ale ostatní co jsem zkoušel jsou od jiných výrobců.
Myslel jsem, že na kapacitě by snad nemělo záležet.
Sluchátka se pokusím reklamovat, ale nevím jestli mi takovou podivnou závadu uznají.
Zkoušels měřit napětí článků při zatížení? Jak těch funkčních, tak nefunkčních?
Ne, nemám na to vybavení. A ani nevím, co bych si s naměřenými údaji počal (vlastně ani jak to správně měřit).
Spíš mě zajímá, jestli mám šanci uspět s tou reklamací.
Jestli je to vada nebo to může být vlastnost.
Může to být vlastnost těch neoriginálních baterií, cos zkoušel. Zkus tam použít nové, jakoukoliv kapacitu, plně nabité. Podle mě zjistíš, že je čas odevzdat ty staré do sběru.
No právě, že jsem kvůli tomu koupi troje nové baterie (s vyšší kapacitou) a se žádnými z těch nových to nefunguje (jsou plně nabité, v jiných přístrojích bez problémů).
Žere to jenom ty origoš (výdrž > 10hodin) a trochu paradoxně to asi 3,5 hodiny vydrží i na 5 let staré 220 mAh.
Aha, no bez proměření napětí za provozu těžko co radit. Na reklamaci by to bylo jen v případě, pokud není v návodu k použití uvedena nějaká věta, která současný stav potvrzuje (např. "provozujte jen s originálními bateriemi Phillips" nebo něco takového) a se kterou tě prodejce při nákupu neseznámil.
To je dost zajímavé, tou kapacitou to nebude, jelikož jsi už zkoušel i vyšší kapacitu, a už jsi zkoušel ty co byly přibalené nabít? Jestli jo, fungovalo? Jestli ne kup nabíječku dnes seženeš i levné. Popřípadě ty přibalené jsi nesehnal? Třeba v tom obchodě co jsi kupoval ty sluchátka?
PS: díky vyšší kapacitě ti to jen déle vydrží, na chod zařízení to nemá vliv jen v některých případech jak to popisujou níže, ale ta značka asi jo, jak vidíme.
No, díky všem za ochotu.
Zdá se mi divné, že by to mělo fungovat jenom na baterie od jednoho výrobce.
Ještě si prohlídnu ten návod k použití.
Nabíječka je součástí vysílače - nevím jestli dostatečně kvalitní, uvidím, jak dlouho vydrží ty originální baterie. Zatím 3x nabité přes tuhle nabíječku a zdá se že dobrý.
Reklamaci zkusím, ale jestli mi tam budou věšet buliky na nos, tak se mi bude těžko argumentovat protože tomu prdlajs rozumím.
ještě jednou díky a hezký víkend
Dobrý den,nebude to tou nabíječkou,nedavno jsem měl podobný problém,mám nabíječku,která se prodávala současně se sadou baterií,je to taková,kterou máte stále pod proudem a průběžně hlídá napětí v bateriích ,takže jsou kdykoli po ruce nabité.Původní baterie 2100mAh.Nové 2500mAh.Nabíječka je prostě slabá a řídící elektronika v ní blbne.Ještě bych vyzkoušel použít baterie se stejnou kapacitou.Některé přístroje jsou udělány tak,že nedovolí ani mírně změněné napětí ,než je dáno,zjistil jsem to u foťáku,nabíjecí baterie byly vybité,tak jsem použil normální,však 1,5V a foťák se nespustí.Dnešní elektronika je příliš chytrá a moc experimentovat s tím nejde.
Je to tím, že baterie s vyšší kapacitou mívají vyšší vnitřní odpor. Znají to modeláři co staví RC modely, nebo to bývá i u některých foťáků, že baterie není schopná dodat okamžitý potřebný proud a elektronika to vyhodnotí jako nízký stav nabití.
Je třeba koupit právě akumulátorky s nízkou kapacitou, tj. těch 220 až 550 mAh. Dneska se už dost málo vidí, v prodejnách spíš ohromují kapacitami 2600mAh a vyšší. Ale ty jsou pro tento případ nanic.
mno vzhledem k udávané výdrži (550mAh po dobu > 10 hodin) si můžeme i odhadnout průměrný proud tekoucí do zařízení a nedokážu si představit NiMH akumulátor, který by měl takový vnitřní odpor, že by se to mohlo projevit. Vzhledem k povaze zařízení taky nepředpokládám špičkové odběry v řádu jednotek ampér.
S RC modely zkušenost mám a tam se počítá s "krapet" jinými proudy (i desítky ampér trvale). Ledaže by testované nové problematické baterie byly nějaké Hong Chi Song nebo něco, ale i tak to zní dost neuvěřitelně.
Taková malá informace, zkuste se podívat velmi podrobně na baterie ( hlavně na plusovou část"čepička" )Jsem prodejce elektroniky a už jsem se s tím několikrát setkal. Některé baterie mají totiž tu čepičku moc nízkou a po vložení baterií do přístroje nesepnou plusový kontakt. Mezera mezi kontaktem baterie a přístrojem je opravdu minimální a ani ji okem nespozorujete. Lze to jednoduše vyzkoušet s kouskem alobalu. Vyzkoušejte a dejte vědět. Zdraví Jirka J.
Jo jo to už se mi stalo několikrát.
Tak je to vyřešeno.
Do přístroje patří "speciální" baterie, které mají na plochém konci (-) kontakt i ze strany. Nejsou k sehnání tak běžně jako normální baterie, ale ty normální lze upravit odloupnutím asi 2mm širokého proužku obalu z (-) konce (funguje, vyzkoušeno).
S tímto druhem jsem se nikdy nesetkal, tak jsem si nevšiml, že slot na baterii má kontaty nejen ve předu a vzadu, ale také ze strany.
Ono to potvora vypadá jako držáky, aby tam ta baterie lépe držela, ale jsou to kontakty.
Toto je originální přibalená baterie:
DDobrý den,vážený pane považuji za svoji milou povinnost Vám poděkovat za Váš dotaz a
a konečné vyřešení problému s bateriemi PHILIPS do sluchátek.
Asi si umíte představit co jsem se natrápil až do dnešního dne, se sháněním originálních
baterií/i v zahraničí/,ale vše marné.
Neuměl jsem si představit proč to nefunguje na baterie jiných výrobců,až Vy jste na to přišel,máte můj obdiv a ještě jednou srdečný dík.
Přeji Vám pěkný den a atˇ se Vám dobře poslouchá.
J.F. Rýmařov
