Jak usadit WC
Mám dotaz, když se usazuje wc mísa se svislým odpadem tak má na každé straně díry na šrouby a chci se zeptat dává se tam nějaké těsnění a nějaký tmel či lepidlo ? díky a pokud jo tak jaké či nějaký odkaz děkuji
Díry na šrouby jsou aby ses neskácel, až na tom budeš provádět rituály. Do podlahy hmoždinky, k hajzlíku bývá přibalena i podložka z umělé hmoty a špuntík na ty šrouby. Těsnění hovnovodu nemá s těm a šroubama nic společného a to tam samozřejmě být musí. To je suchá s ďourou uprostřed, nebo normální splachovací?
Celkem dost jsem se nad tímto slangem zasmál
Co je na tom za slang
? Voda teče vodovodem, a hov*na musejí tedy hovnovodem až do čističky.
Mám jakousi fixní představu, že se mísa usazovala okrajem do cementového blátíčka, čímž se eliminovala škvírka a mísa seděla celou plochou, když se ovšem před tím namazal spodek mísy mazlavým mýdlem, kvůli ev. pozdější demontáži. Propojení hov:out > hov:in se dnes realizuje pryžomanžetou i u tohoto svislého vývodu a jak píše rce original šroubky mají měkkou podložku, aby porcelán či kamenina nepraskly při dotažení.
Ja ked som vymienal u nas prasknute WC, tak som si to nove WC najprv posadil na miesto tak ako by malo byť v konečnej fáze zasadené. Ceruzkou som si označil kde treba vyvŕtať otvory, a obkreslil na podlahu nohu WC. Vyvŕtal otvory, narazil do nich hmoždinky, z vnútornej strany tej obkreslenej nohy WC na podlahe som naniesol asi 15mm širokú vrstvu bieleho sanitarneho silikonu a naň posadil opatrne a pokial mozno co najpresnejsie WC aby sedelo s otvormi v podlahe. Potom so ho opatrne zlahka pritiahol skrutkami. Vytlaceny silikon som zahladil koldokola WC prstom namocenym vo vode s nejakym saponatom. Potom uz bolo len treba nechat WC min 24 hod nepouzivane aby silikon stuhol. A nakoniec som uz len orezal/oskrabal prebytocny stuhnuty silikon.
Výborně, přesně tak. Dokonce ten silikon je schopen držet fajáns sám, bez šroubů.
Hajzlik mozes upevnit v podstate dvoma sposobmi. Bud skrutkami do podlahy alebo silikonom. Skrutky su lepsie na udrzbu a pripadnu vymenu hajzlika, ale zvyknu sa casom vykyvat a zanasat usadeninami. Silikon samotny drzi ako cert, ale ak by si nahodou menil hajzlik po case, tak je celkom mozne ze vytrhnes stary hajzlik aj s podlahou. Ak mas hajzlik na kachlickach tak ta to moc nepotesi;o).
Usazoval jsem vždy na cementovou mazaninu bez šroubů,žádný problém nevznikl.
