Napojení kabelu
Potřeboval bych poradit jak napojit kabel a zaizolovat, abych ho mohl spustit do vody. Objednal jsem si čerpadlo na vodu a je tam jenom 1m dlouhý kabel.Jedná se o PONORNÉ ČERPADLO LUX-PLUS 19 litrů/min 1,0 bar 12 Volt 30 - 40 Watt
Našel jsem tohle http://www.vseprowifi.cz/inshop/konektory/ostatni/o em-paska-izolacni-samovulkanizacni+id-3198.html šlobito?
Tahle páska je super. Pro daný účel myslím vyhovuje.
A pokud ještě předtím onen spoj trochu osoplí tavnou pistolí, tak to IMHO taky nebude na škodu.
To určitě udělám jistota je jistota
Jedná se o 12V, takže i kdyby to nebylo zaizolované vůbec, tak to nikomu neublíží a funkci čerpadla to neovlivní (pokud nebudou ve vodě čidla hladiny pracující na principu odporu vody, tam by mohly napěťové póly ve vodě dělat paseku). Stačí zajistit, aby se dráty sebe nedotknuly. Samozřejmě když se to zaizoluje vodotěsně, jen lépe.
Já bych to v tomhle případě asi zavřel spoj do nějaké krabičky a celé to zalil lukoprenem nebo třeba tavným lepidlem z pistole. Totální amatéřina, ale mně by to ke spokojenosti stačilo. Ano, je to bastl a asi neprofesionální.
Prodávají se takové trubičky z "bužírky", kabel se přestřihne, navlékne se ta bužírka, spojí se dráty a bužírka se přes to přetáhne a ohřeje se to. Ono se to smrskne a utěsní. Podobné jako smršťovací bužírky na autokonektory, jen je v tom nějaká přísada co se roztaví u udělá to vodotěsné.
Je to certifikovaný výrobek pro užití ve vodě.
Skusím to děkuju
No do 220V bych se ani nepouštěl takovej kaskadér nejsem ale těch 12V skusím
Ty smršťovačky o čem mluvíš to už jsem zkoušel a výsledek: bomba, na vnitřní straně té bužírky je tmavě žlutá, tenká vrstvička nějakýho spešl matroše, když to nahřeješ tak se ten spešl maroš roztaví a dokonale se k drátu přilepí, takže nejen že je to super utěsněný, ale také to tam drží jak bejk měl jsem co dělat abych to sundal a nepoškodil kabel, takže doporučuji.
