svítí vypnuté světlo (křížový vypínač)
Na chodbičce v bytě mám dvě světla na jedné a druhé straně a pod každým je vypínač, který zapne obě. Prostě je to spojený křížovým vypínačem se třema drátama. (Doufám, že mi rozumíte.)
No a udělal jsem dvě věci:
1. Obyč. žárovky jsem vyměnil za šetřící
2. Jeden vypínač byl rozmlácený, tak jsem ho komplet vyměnil za nový křížový - ne jen kryt, ale i vnitřek.
Problém je, že světlo nad vyměněným vypínačem malinko problikává ve vypnutém stavu. Prostě pokud je vypnuto, tak šetřící žárocka začne blikat - jen mírně, je to vidět jen v noci.
Nechápu proč, vždyt by tam neměl jít proud
Normální jev u levných "šetřivek". Možná a nejpravděpodobnější příčina je indukce napětí, schválně zkuste na objímce změřit, jakou hodnotu napětí má ve "vypnutém" stavu.
Ahoj. Mne sa stalo to isté. Príčina bola v tom, že som do lampy dal lacnú úspornú žiarivku, ktorá sa dosť zahrievala, a tým že bola dlhšia ako obyčajná žiarovka, dotýkala sa koncom skleného guľatého krytu, ktorý sa od tej žiarivky dosť zohrieval.Po odšróbovaní, alebo povolení krytu, prestala presvecovať.
Sice už vyřešeno, ale doplním: Tři dráty vedou ze schodišťového vypínače, z křížového čtyři
To co radi Julo, odmontovat kryt, vyzkousim odpoledne.
To co rika Kurt bych chapal (ano sla tam levna setrivka) ale kdyz se tam naindukuje proud, tak by po case mel vyprchat, ale me to dela furt.
A co rika Rce, tak mam dotaz, jaky je teda rozdil mezi schodistovym a krizovym. Ja myslel, ze kdyz jsou dva vypinace, tak to musi byt krizovy - ale vedou mi z toho opravdu tri cerne kabely.
Ř6 je schodišťový přepínač, je to malá schodišťová kombinace (viz 1)zapíná se a vypíná ze dvou míst, kombinace s Ř7 je už velká (viz2) obsahuje 2 přepínače Ř6 a neomezeně Ř7, ovládá se ze třech a více míst. Ř7 se nazývá křížový přepínač a Ř6 přepínač střídavý. Z Ř6 vedou tři dráty a z Ř7 čtyři.
http://miroslavstiburek.kvalitne.cz/zapojeni%20vypi nacu.doc
No vidíš? Redmarxi študuj.
dik.
bych uz asi dneska 6 (myslim z 50ky) nedostal.
Ale jóó 50ka je o bezpečnosti, dost lidí si tyto přepínače pletou a maj v tom guláš. hlavní je že se neptáš na jiný kraviny např.: kolik je v zásuvce ampér.
V podstate sa schodišťové vypínače dávajú vždy na začiatok a koniec, a medzi ne ide ľubovolný počet krížových vypínačov, podľa toho z koľkých miest potrebuješ svetlo zapínať a vypínať.
místo křížového vypínače jsem použil toto: CS3-4M Multifunkční časový spínač
http://www.elbock.cz/instalace-pod-vypinac-cs3-4m/p age.php?def=product&id=95
ve funkci "impulzní relé"
Jinak úsporné žárovky a zářivky mi v noci mírně poblikávají také, proavděpodobně bude něco s eletroinstalací baráku, kterou nemůžu ovlivnit. Běžné žárovky to nedělají.
Vlada
Problikávání levných úsporek je běžná věc....při vypnutém vypínači...je to indukce..žárovka má velký odpor a tam se to ztratí v tom odporu....
Teď jsem právě nedobrovolne vzhůru. Dceři v pokojíku problikává ůsporka, tak jsem jí musel najít tento odkaz, aby mohla v klidu dospat.Úsporky mám léta,kvalitní, nikdy jsem se s tím nesetkal. Tahle je nová z ....achu, ještě, že jsem už předtím narazil na toto vlákno jinak bych byl malinko nervozní. Kdyby ty úsporky svítily bez proudu toby byla věc.
(perpetum mobile)
Dělalo mi to taky.V jednom vypínači byla kontrolka která svítila při vyp.světlech(panelák).Kontrolku jsem vyhodil a levné zářivky NEBLIKAJÍ.
