Tepelne ztraty
Zdravim
Zajimalo by me jak to funguje - topenar se u naseho baracku dopocital tepelne ztraty 4,7kW a z toho odvodil rocni spotrebu tepla 9MWh. Zejmena ten druhy udaj se mi fakt nezda... Netusite nekdo pribliznej vypocet jak k tomu dosel, proc je to tolik kdyz 4,7kW tepelny ztraty se mi zas tak moc nezda? Diky za pomoc.
Možná to číslo vypadá hrozivě, ale můžu uklidnit - jinak řečeno 9000 kWh je docela málo. Sice o Vašem baráku nic nevím, ale spotřeba středně velkého RD postaveného za zlatých dob socialismu byla 30-40000 kWh. Pro stanovení tepelných ztrát a tím i roční spotřeby je třeba několik údajů, zejména z čeho je domek postaven, klimatická oblast (u nás se počítá většinou pro -15st.C), poloha (samostatně stojící, řadovka...)a též to, co chce zákazník - teploty v jednotlivých místnostech. Když se někdo spokojí se stand. požadavky 20-23 st., vyjde to jinak, než když někdo požaduje v obýváku a koupelně (nedejbože všude)27 st.
Samozřejmě, dneska jsou již spotřeby novostaveb někde jinde směrem níž...ale zda máte pasivní dům, to jste neuvedl.
Každý slušný stavitel, a snad i váš topenář na to používá prográmek, jehož výsledkem je docela přehledná tabulka, kde se dá spousta věcí i laicky zkontrolovat. Dřív se to počítalo ručně, taky to nebyla žádná věda.
Ještě dodatek - posuzovat podle podlahové plochy je nic neříkající a velmi diletantské, podle toho bych nekoupil ani obyčejná kamna.
Zkuste si tepelné ztráty přepočítat. Pomocí následujícího odkazu je to hračka :
On-line výpočet tepelné ztráty objektu dle ČSN 06 0210
Tak diky vsem, ted jsem si jeste vsimul ze v ankete se vloudilo h, chybicka... Nicmene jeste jednou, i jsem koukal na ten odkaz, ale furt nevim, jak z tepelny ztraty 4,7kW pri venkovni teplote -15C, prumerne 3,8C v topnem obdobi o delce 233 a pozadovane vnitrni prumerne 22C(sice moc, me staci min ale norma je norma) se dopocitat 9MWh spotreby. Ja osobne si myslim ze celej ten vypocet je udelanej sice v souladu s nejakou normou, ale vubec neuvazuje nejaky dalsi vlivy (vevnitr se zije, vari,sviti, okna nejsou jen cesta pro teplo ven ale obcas fungujou i opacne, v koupelne tech 24C nemusi bejt celej den atd.). No nejspis nezbyde nez to proste postavit a pak zmerit kolik ta zima stala a jakej mela prubeh a z toho pak odvozovat jak moc se to povedlo, coz me moc netesi.
2leo: njn, tak abych nebyl za blba: 20,4 W/m^3
Tím výpočtem jsem chtěl naznačit, že se topenář docela pěkně seknul.
Takže jinak.. Sice nejsem topenář specialista, dělám HSV, přesto si vybavuji empirické hodnoty pro tzv. kupecký výpočet, které vám topenáři vysypou o půlnoci z rukávu. Tepelné ztráty místnosti rodinného domku se pohybují mezi 35-50W/m3 pro účinnější topná média a až 60W/m3 pro uhlí. Pak pokud vezmu na Vašich 90m2 podlahové plochy výšku podlaží 3m a tepelné ztráty nastřelim 40W/m3, vypočtu ztráty domku 90 x 3 x 40 = 10800W = 10,8kW. Už z tohoto kupeckého výpočtu je jasné že Vám topenář ztráty podhodnotil. Pro větší přesnost vezmu na pomoc jiný on-line kalkulátor, sice jen orientační, ale nám postačí a zjištěná hodnota se již nebude příliš lišit od přesného. Stále uvažuji 270m3 obestavěného prostoru, doplním venkovní teplotu -15°C, vnitřní 22°C, pro sichr vyberu nechraněnou polohu objektu a vypočtu ... zzZzz ... přibližnou tepelnou ztrátu objektu 10,6kW.
Celková roční tepelná spotřeba energie je značně spekulativní, neb se dá způsobem užívání značně ovlivnit a rozdíly mohou být až diametrální. Tady pro Vás skutečne nezbyde než nekolik sezon sledovat a pak vyhodnotit. Jedna zima taky nic nepoví; vezměme například zimu 05/06 a porovnejme se zimou 06/07. Rozdíl je řekl bych, také diametrální.
ja si nemyslim ze by se seknul, 250mm rockwoolu, slusny okna... Ta tepelna ztrata je realna, chtel jsem nizkoenergeticky baracek. Topne medium je elektrina, sice netusim jak ovlivnuje tepelnou ztratu ale budiz. Me slo jen o ten vypocet tepelny ztraty->odhadovana spotreba energie. Protoze me to vychazi ze budu mit 80dni v kuse pusteny topeni "na plnej knedlik" (abych tu elektriku propalil) , a to se mi nezda. No ale uvidime, necham to tak.
Aha, toto samozřejmě mění situaci. Pod tíhou argumentů mi nezbývá uznat že výpočet bude pravděpodobně v pořádku.
