Oscilator z 555 na 500 kHz
Mam jednoduchy ´oscilator´ z IO 555 ale ne cmos verzia ktory bezi na asi 20 kHz. Chcem poskladat nieco co pobezi na co najmenej az 500 khz. Asi bude potreba CMOS 555. AJ tak ale neviem ci to zvladne. Lebo z principu ja am mozem da malicky kondik a potom to musi spinat jak slak. Ale ci to bude OK netusim. Ma s tym niekto skusenosti?
A este jedna vec. Z toho signalu z 555 spinam najmpr tranzistor BD135 a az z neho mosfet IRFP460. Ten mosfet je do 500V myslim a do 20A. Ked ale na to zapojim poriadny zroj a pustim do nejakej cievky s mencim odporom tak sa samozrejme zacne riadne hriat. Je pritom na dost vekom chladici. Preto ma zaujima ako mam zapojit 2 take iRFP aby sa mi ten prud vlastne delil na 2 mosfety. Nejaka schema by sa zisla. A na regulaciu frekvencie chcem pouzit 10 otackovy potenciometer s odporom okolo 50 kohm Bude to OK ?
A jedna velmi dolezita otazka: Ake parametre maju mat suciastky na mosfety.html na prvom zelenom obrazku ak chcem pouzit uz spominane IRFP460 ?
ALebo rovno miesto IRFP pouzijem nejaky IGBT nech netreba 2. Ale aj tak ma zaujimaju parametre tych suciastok.
Sorry za take otazky ale som fakt zaciatocnik.
Ty dva MOSFETY připoj k sobě paralerně. a co chceš s tím oscilátorem, chceš zvíšit rozsah ladění? např: 1KHz-500KHz. nebo jak to myslíš.
No v podstate ano chcem aby spinal dost rychle. Ne ani rozsirit rozsah ale skor zvysit spodnu a vrchnu hranicu. Tzn. Ak tam dam kondenzator 1nF a potenciometre 2x 22k 20 kHz az 490 kHz --teoreticky. NEVIEM CI TO ZVLADNE. A chcem tam dat prepinac z kondenzatorov jeden bude 4,7 uF a druhy uz spominany 1nF. Na tom prvum budem mat 4,6 Hz az okolo 100 Hz. Proste nizsie frekvencie. a dalsia vec co neviem je ake ma oznacenie cmos 555. Obycajna to zevraj nezvladne ze ked ta CMOS. NEVIETE AKE MA CMOS 555 OZNACENIE ? pretoze pod tym to nepredavaju. A od tych 10 otackovych pot som upustil koli cene. Dam radsej vecsie kolecko na potik
A este raz sa pytam co za suciastky mam pouzit na zelenu schemu na mosfety.html ? hned prva zelena. DIKI
no ten integráč by to měl vydržet, nevidim žádný důvod proč ne. No k tomu značení 555, no snad jsem tě pochopil dobře, značí se jako NE555.
No ty součástky diody: BA159,
rezistory: kolem 18K 1-2W
a kondiky: 10n a kolem 500V.
Ten potenciometr, vědší kolečko je lepší to určitě, ale jestli tě trochu baví mechanika tak tam můžeš dát i ozubený převod.
Ok diki moc No a ktumu znaceniu tak su dve verzie 555 jedna je klasicka a druha CMOS. Ta klasicka je prave NE555 a spol. A ano aj ozubene mozem dat
Aj kladku jednu a nejake koleso n ahriedeli
Nech sa kruti.
Jo takto, tak to nevim jak se značí ta druhá verze, protože na své výrobky používám jen klasickou verzi.
např. GMe značí CMOS verzi jako CM555.
Ale bohatě stačí říct prodavači, že sháním CMOS 555. Ty obvody se prodávají jak rohlíky.
Ok diki vsetkym A este jedna vec CHcem tou 555 spinat nejaky IGBT Asi BUP314. Na stranke induktr.htm ta dolna schema tam sa to robi cez ten tranzistok KSY. Aky mam pouzit ja ak tam dat spominany IGBT ? A aku zenerku ?
a jak velké napětí má spínat ten tranzistor a IGBT.
Nie velke max 35 V IGBT chcem ne koli tomu ze ma slusne napatie ale koli prudu. Ma az 52 A Alebo potom nejaky mosfet ale tam je jeden alusny na 120 A ale napatie asi 50 V a sa bojim spiciek abo co. taze zato taka rezerva napatova. Ale zas cena no neviem Nieco poradit ?
ten tranzistor můžeš mít stejný a ta zenerka, třeba 8NZ70 ale to mušíš ten odpor 330R zvíšit na kolem 800R protože ta zenerka 8NZ70 toho moc nesnese, nebo tam hoď KZ711 a ten odpor můžeš nechat na 330R.
A ked dam vykonnejsiu zenerku ? povedzme 5 W ? ak su teda
to může být stejný odpor 330R a může se i zmenšit třeba na 180R čim menší je ten odpor tak tím víc z něj může žrát tranzistor, ale zas se to nesmí přehánět. takže kolem 150-200R 5-7W. nejprve to chce vyskoušet na nečisto zapojit jí klasicky před ní dát ten odpor a jestli se nebude tak extra zahřívat tak je to ok.
zenerka je v tom zapojení jen ochranou pro gate mosfetu proti špičkám, které zarušují vstup/napájení 7812 (zprava) a coby "vf" rušení celkem bez úhony projdou i na výstup 7812.
uvědom si ze kterého století je to schéma a co tehdy bylo za omezený výběr součástek.
zatímco bipolární ne555 katalogově končí někde u 200khz, cmos555 bez problému dosáhnou 500khz, pravda s mizernými hranami které jsou tu důležité.
místo 20V zenerky (zapomeň na strojařské příruby 8nz70 nebo úplně šílené kz711) nemá cenu vybírat z dnešních BZYxx, ale správné je použít transil, třeba P6KE15A nebo BZW06-13; ta součástka nemá stabilizovat ale ořezávat.
nevím jestli půjde zapalovací cívce vnutit až 500khz, je přece jen navržená na jiné podmínky, ale jsou to tvoje vyhozené prachy.
Zapalovacia cievka nepojde na 500 kHHz to je jasne
Fe jadro takto sa neda rozbehat. To je len tak tam dane. A ester az co tam mam dat a kde ? rosp co nedat ?
