Pokial ja viem (ak sa nemylim), tak sa ma tlakovat na tlak o nieco nizsi ako je spodny tlak pri ktor…
pravy-exolon 24.03.2008 00:39
pravy-exolon
Na každé nádobě je štítek s pracovním přetlakem, který se kontroluje při vypnuté vodárně a vypuštěné…
Sancha 24.03.2008 03:37
Sancha
Možná by chtělo upřesnit na co ta nádoba slouží - expanzomat pro topení (velikost tlaku vzduchu ve v…
Skipi 24.03.2008 19:11
Skipi
IMHO je z fyziky známo, že tlak působí všemi směry a stejně. Jestli je to nádoba od vodárny, ta má n…
Rce 24.03.2008 23:17
Rce
Pánové díky. Je to aquamat pro vodárnu.
Ulrico 25.03.2008 21:44
Ulrico
Tlak vzduchu v aquamatu (u čerpadla) se má tedy kontrolovat při NAPLNĚNÉ nádobě normálně pod tlakem?…
náhodný 11.04.2013 09:13
náhodný
Vypnout vodárnu - otevřít vodu - pumpovat hustilkou na přetlak dle nádoby - zapnout vodárnu.
Stefran 11.04.2013 10:58
Stefran
kecal: díky. Provedeno podle rady. Vypnuté čerpadlo, úplně vypuštěná voda z tlakovné nádoby. Pumpičk… poslední
náhodný 14.04.2013 11:02
náhodný
Na každé nádobě je štítek s pracovním přetlakem, který se kontroluje při vypnuté vodárně a vypuštěné vodě.
Nedostatek tlaku vzduchu(orig.náplň dusík)způsobí časté zapínání vodárny a hrozí poškození vaku.:!::puff:
IMHO je z fyziky známo, že tlak působí všemi směry a stejně. Jestli je to nádoba od vodárny, ta má nahoře autoventilek (bývá kryt našroubovanou plackou z úmělé hmoty) na hustilku. Nafouknout a měřit automobilovým tlakoměrem, plně to postačí.
Tlak vzduchu v aquamatu (u čerpadla) se má tedy kontrolovat při NAPLNĚNÉ nádobě normálně pod tlakem? Nebo se z tlakové nádoby musí úplně vypustit voda a kontrolovat pri PRÁZDNÉ?
V návodu se uvádí, že standardní plnicí tlak je 2 bar a že přetlak má být o 0,2 bar nižší než ZAPÍNACÍ tlak tlakového spínače.
Takže dotaz: kontrolovat při naplněné nádobě nebo úplně prázdné? Díky.
