Pojistný ventil k bojleru
Registrovaný peca, 16.04.2010 09:23, Bydlení obecně, 31 odpovědí (9143 zobrazení)
Zdravím vás! Už dvakrát sem měnil pojistný ventil u bojleru (netuším co je to zač),každý vydržel max.2 roky a teče.Poradíte jaký koupit,ať mám na chvilku pokoj s hlídáním? Mám pocit,že je v našem vodovodním řádu docela tlak,ale to by snad pro tyto ventily neměl byt problém.Dekuju a mejte se! Petr
Re: Pojistný ventil k bojleru Lubomír16.04.2010 10:45
Re: Pojistný ventil k bojleru peca16.04.2010 11:19
Re: Pojistný ventil k bojleru Monte08.10.2011 01:40
Re: Pojistný ventil k bojleru posledníkejki08.10.2011 22:42
Re: Pojistný ventil k bojleru peca16.04.2010 11:24
Re: Pojistný ventil k bojleru Lubomír16.04.2010 12:16
Re: Pojistný ventil k bojleru peca16.04.2010 12:41
Re: Pojistný ventil k bojleru Lubomír16.04.2010 13:01
Re: Pojistný ventil k bojleru peca16.04.2010 13:05
Re: Pojistný ventil k bojleru Joseph16.04.2010 14:43
Re: Pojistný ventil k bojleru kejki16.04.2010 21:30
Re: Pojistný ventil k bojleru jindra218.04.2010 11:43
Re: Pojistný ventil k bojleru vasekB25.07.2010 21:34
Re: Pojistný ventil k bojleru Rce25.07.2010 22:56
Re: Pojistný ventil k bojleru kejki26.07.2010 13:17
Re: Pojistný ventil k bojleru vasekB26.07.2010 16:03
Re: Pojistný ventil k bojleru michalides26.07.2010 16:30
Re: Pojistný ventil k bojleru kejki27.07.2010 11:16
Re: Pojistný ventil k bojleru michalides27.07.2010 18:37
Re: Pojistný ventil k bojleru kejki27.07.2010 18:39
Re: Pojistný ventil k bojleru ikan31.07.2010 00:13
Re: Pojistný ventil k bojleru Zerozero27.07.2010 23:05
Re: Pojistný ventil k bojleru Rce28.07.2010 00:20
Re: Pojistný ventil k bojleru ikan31.07.2010 00:19
Re: Pojistný ventil k bojleru michalides28.07.2010 00:58
Re: Pojistný ventil k bojleru maiklta30.07.2010 13:15
Re: Pojistný ventil k bojleru Rce31.07.2010 02:37
Re: Pojistný ventil k bojleru krok03.08.2010 07:54
Re: Pojistný ventil k bojleru Michelin7121.08.2010 17:58
Re: Pojistný ventil k bojleru kubinčák22.08.2010 23:23
Re: Pojistný ventil k bojleru Zerozero23.08.2010 01:19
Registrovaný Lubomír, 16.04.2010 10:45
Dobrý den,tato závada může mít několik opodstatnění.Může to být nastavením vysoké teploty vody na bojlerovém termostatu,pak tím tlakem jak píšete a také vodou,která obsahuje nějaké minerální látky,při každém odpuštění ventilu se tam trošku usadí na gumičce a postupně to tam naroste a gumička přestane těsnit.Nevím jaký máte model pojišťovacího ventilu,ale ten s plastovou vrtulkou v horní části je potřeba čas od času pročistit odfouknutím.A to tak,že počnete tou vrtulkou otáčet-jde to ztuha v protisměru hodinových ručiček,vrtulka se počne nadzvedávat od těla ventilu,nemějte strach,je tam excentr,točit dále a pak skočí rázem zpět a hotovo.Je to vlastně táhlo od uzávěru vody,které vy nadzvednete a rázem vodu uzavře dosednutím na těsnící gumu.:-)
Registrovaný peca, 16.04.2010 11:19
Tento způsob sem už dělal,ale zaujal me ventil http://www.kto-hulin.cz/index.php?main_page=popup_ image&pID=4569 ,nemate nekdo neco takovyho.Mam ten s kohoutkem z plastu cerna barvy.Opravdu netusim typ.
Monte [95.80.201.xxx], 08.10.2011 01:40
Já vám nevím, ale to na fotce mi přijde jako úplně obyčejný ručně ovládaný vypouštěcí ventil - nikoliv jako tlakový pojistný.
kejki [82.150.185.xxx], 08.10.2011 22:42
Je to šmejd, ale pojistný ventil to je.
Registrovaný Lubomír, 16.04.2010 12:16
Ještě malý dotaz,máte ten ventil na přívodní studené vodě?Viděl jsem totiž,že ho instalatérská firma u nás v podniku namontovala na teplou vodu na výstup.:-)
Registrovaný peca, 16.04.2010 12:41
Je na přívodu studené vody,naštěstí instalatér byl opravdu odborník v řemesle.
Registrovaný Lubomír, 16.04.2010 13:01
Vím,že tyto věci by se rozebírat neměli,ale určitě bych kouknul dovnitř,buďto je unavená pružina,která tlačí na uzavírací mechanizmus,ale asi hlavní zádrhel bude v uzavíracím sedle,buďto se tam něco usadilo,nebo voda udělala mikrokanálek,kterým to teče.Nebude tam nic světaborného,Váš model nemám.Je to prostě redukční ventil z odbočkou,kterou uzavírá přes pružinu ,nesnažte se dát pružinu silnější,je to cejchováno,řešte pouze dosedací sedlo a těsnění.
Registrovaný peca, 16.04.2010 13:05
Mrknu na to a dám vědět. Díky zatím!
Joseph [178.40.142.xxx], 16.04.2010 14:43
Poistný ventil u bojleru nie je nijak zvlášť namáhaný komponent a nie je dôvod pre jeho opotrebenie. V 99% prípadov inštalácie jeho životnosť presahuje životnosť bojleru. Ak netesní už druhý kus v krátkej dobe, chyba je vo vode. Piesok a iné nečistoty. Namontovať filter alebo drobnou zmenou na krátkom úseku, zväčšiť prierez potrubia, klesne rýchlosť a fungovať to bude ako "sedimentačná nádržka", bordel sa bude usádzať tam. Redukciami vradiť 0,5 m 1" a je to. Za pár korún a hodinku-dve práce.
kejki [82.150.185.xxx], 16.04.2010 21:30
To jste na omylu, ten linkovaný italský šmejd nevydrží a prodává se jen kvůli ceně. Ten co je přibalen u bojlerů Ariston a jiných italských je ještě bez vypouštěcí páčky.
Měl jsem v řadu neredukovaných 6atm a při selhání ventilu povolilo potrubí, naštěstí v nezahozené části, naneštěstí i tak je s plastem šílená práce. Takže radši ať teče, než když se ucpe.
Takže regulátor tlaku, oprava trubky, pár holendrů pro příští rozebírání, ventil české výroby a 3.500,- v tahu. Přiznávám, že jsem ještě vyhodil kulové ventily a dal klasické kohouty na hlavní úzávěry (mám dvojí vodu)
Registrovaný jindra2, 18.04.2010 11:43
Od toho tam ten pojistný ventil je, aby tekl. Voda se při ohřívání roztahuje a protože před ventilem je zpětná klapka, která brání šíření teplé vody do studené, tak se musí mít kam roztáhnout.
Jindra
Registrovaný vasekB, 25.07.2010 21:34
mohl by mi nekdo, prosim, rici, kolik je normalni, aby vyteklo vody z bojleru pojistnym ventilem treba za den? Ja jsem vymenil stary, ktery protekal, a uz zase mi natece 50 l denne. Diky
Administrátor Rce, 25.07.2010 22:56
Cože ::)? 50l? Něco je moc špatně. Tak dvě decky, nanejvejš půllitr - pro 120 litrů bojlér.
kejki [82.150.185.xxx], 26.07.2010 13:17
A jak je regulovaný tlak v trubkách? Nestálo by za to zapojit regulátor tlaku?
A to odešel ten český, nebo ten italský bazmek?
Registrovaný vasekB, 26.07.2010 16:03
Jsem ve meste a delali u nas v ulici novy rozvod vody a pred tim to kapalo jen malo, takze bych chtel zkusit namontovat redukci tlaku.
michalides [213.81.156.xxx], 26.07.2010 16:30
Mam podobny problem - situacia sa radikalne zmenila k horsiemu, co sa tyka mnozstva ventilom vypustenej vody, po stavebnych zasahoch. Vodari ale tvrdia, ze tlak sa velmi nezmenil, aj privolany instalater nenameral nic enormne a uz nam len bezradne odporucil skusit namontovat redukcny ventil (co nie je prave najlacnejsie riesenie). Tak ma zaujima, ci je to normalne, ze sa takto nejakou nevysvetlenou pricinou zmeni vypust z bojlera, pricom namerany tlak ostava podobny ako predtym, ked cele roky ziadne problemy neboli. A ci naozaj treba kupovat redukciu.
kejki [82.150.185.xxx], 27.07.2010 11:16
Tak pro mne to znamenalo jen peníze za redukci (regulátor), ale ono 6atm je i pro pračku dost, tam stříkala voda s pěkným kraválem. Sousedovi prdla ta kovem opletená pancéřová trubička - sice nechápu, jak je o možné, ale bylo z toho vody dost.
Stavební zásah - nedostala se tam někam nečistota?
Při 6atm udělal 80litrový bojler, používaný jednou osobou cca ,5l. Teď pár kapek.
michalides [213.81.156.xxx], 27.07.2010 18:37
Nie, stavebnym zasahom som nemyslel nieco v dome - rovnaka situacia, ako pisal vasekB: robili novy rozvod vody v meste. A vodari vravia, ako som pisal, ze tlak sa nezvysil. Inak u nas to robi skor tych 50 litrov nez 5 litrov. Tak vazne neviem, cim ta nahla zmena.
ikan [88.103.179.xxx], 31.07.2010 00:13
kromě zvětšování objemu vody teplotou má vliv i tlak v potrubí, který také občas kolísá v závislosti na odběrech a poruchách řadu. regulátor tlaku doporučuji... občasné odkapávání je známkou správné funkce ventilu, pokud v době odkapávání pustíte na chvíli teplou vodu a kapání přestane je vše v pořádku. odkapávání v řádech litrů svědčí o závadě ventilu nebo termostatu nebo špatné montáži. pokud se ve vašem okolí stavěli nové byty či domy, zřejmě došlo k posílení vodovodního řadu ( a tlaku v něm a okolních větvích) a může být problém v chybějím regulačním ventilu za vodoměrem...
Stříbrný rádce Zerozero, 27.07.2010 23:05
Bojlery by měly být vybaveny redukčním ventilem prakticky vždy. Tlak 5 -6 Atm. bývá ve vodovodu běžně. Bojlery jsou na tento tlak sice konstruovány, ale při menším tlaku méně trpí pnutím ve svarech a těsněních. Při menším tlaku lze předpokládat vyšší životnost, než to někde začne téct. Pojistný ventil bývá nastaven okolo 6-ti Atm. Po nějakém čase se pružina trochu unaví a pojistný tlak se sníží, takže začne otvírat třeba na 5 - 5,5atm. Je li tlak vody v podobné hodnotě, pochopitelně poj. vent. teče. Vyměníme pojišťovák a situace se za čas opakuje. Navíc při každém zavření vody (a to nejen v našem domě), vznikají tlakové rázy, které o mnoho převyšují hodnotu poj. vent. Tím dochází při každém rázu k pootevření poj. vent. (rázy jsou velmi časté). Nejlepším řešením je tedy použití redukčního ventilu a nastavení tlaku okolo 3 až 4 Atm. Není nutno montovat red. vent. do hlavního přívodu. Je možno jej vřadit jen do přívodu vody do bojleru. (To v případě, že montáž do hlavního přívodu by byla problematická. Jinak je vhodnější redukovat tlak v celém rozvodu, aby byl stejný tlak ve studené i teplé vodě).
Administrátor Rce, 28.07.2010 00:20
Souhlas. Já bych dal ten redukčák pokud možno na celý dům, protože když do starých rozvodů pošlou víc jak 4kPa, tak hrozí, že to prdne kdekoliv. Tady u nás bylo kolem 4kPa, bylo to naražené rovnou na hlavní řád z Káraného. Pak zprovoznili akvaglobus a rázem bylo všude 6kPa a lidi praskali jeden za druhým.
ikan [88.103.179.xxx], 31.07.2010 00:19
u nás byl stejný problém po výstavbě milionářského satelitu. vodáci kecaj když říkaj že se tlak moc nezměnil. nikdy to nepřiznají a regulační ventily za vodoměrem nastavené na max. 4 kpa mají už všichni starousedlíci...
maiklta [85.132.188.xxx], 30.07.2010 13:15
Ve vašem bojleru je jistý tlak, když vodu ohřejete, tlak se zvedne a okolo 8bar pustí pojištovák. Tomuto kolísání tlaku by měla zamezit (a zamezí) expanzní nádoba o velikosti podle objemu bojleru (stejně jako u topení). On totiž když pojištovák pouští moc často, tak se v sedle prožere cestička a pak už netěsní. Jak rychle se prožere závisí na vodě. Expanzní nádobu vám namontuje instalatér během chvilky a cena taky není nijak šílená.
Administrátor Rce, 31.07.2010 02:37
Prožrání cestičky a zároveň pro kontrolu se má pojišťovákem každý měsíc otočit (u páčkových stisknout páčku). Tím se otestuje jestli vůbec funguje (přilepená kuželka hrozí výbuchem celého bojléru) a zároveň se propláchne.
Registrovaný krok, 03.08.2010 07:54
Tady se mluvilo o redukčním ventilu na tlak. Mohli byste, prosím, přidat nějaké linky na dobré redukční ventily. Díky.
Michelin71 [92.61.83.xxx], 21.08.2010 17:58
Já jsem nechal namontovat mezi pojistný ventil a vstup studené vody do bojleru ještě expanzomat - malinkatý asi litrový (schoval jsem ho do šachty). Nikde jsem takové řešení neviděl, ale dělal mě to instalatér/vodař-topenář opravdu na slovo vzatý.
Nemám elektro bojler, ale bojler nepřímotovný, nemá ani oheň, ani elektro vložku. Vytápí se z druhým okruhem z plynového kotle. A při natápění bez expanzky se tlak parádně měnil a pojistný ventil odpouštěl celkem dost. K tomu natápění dochází podle odběru teplé vody jednou za 2-5 hod. Nyní s expanzomatem je klid, pojistný ventil nic nikde nedpouští.
Registrovaný kubinčák, 22.08.2010 23:23
proč jednou za čas většinou ráno když vstanu a jdu se umýt a pustím vodu, tak z bojleru to dá takouvou hlasitou ránu/lupnutí
když se to stává tak je to vždy když se v našem městečku vypne voda a pak zase pustí, aneboi jak jsem již psal, brzo ráno
poraďte prosím, děkuji
Stříbrný rádce Zerozero, 23.08.2010 01:19
Ten můj bojler bouchá taky. Z počátku jsem čekal, kdy něco rupne, ale zatím asi za 10let neruplo.:-) Myslím že je to tím, že při ohřevu, jak stoupne tlak v bojleru, (a nebo když zavřou vodu) tak zavře zpětny ventil a přilne do sedla. Při puštění teplé vody tlak klesne a ventilu okamžik trvá, než se "utrhne" a otevře. To vyvolá tlakový ráz, který se projeví bouchnutím. Při častějším pouštění vody to nedělá, protože ventil za krátkou dobu tolik nepřilne. Také pokud zrovna neprobíhá ohřev, tak na něj nepůsobí takový zpětný tlak.
