teplota zpátečky stejná jako teplota kotle benekov
Dobrý den mám automatický kotel benekov c17 a včera mi kotel netopil do radiátorů tak jsem si myslel že odešlo čerpadlo ale čerpadlo vydává zvuk tak jsem se dočetl že můžou být zanesená sítka filtrů ty jsem vyčistil a zkusil zatopit a bez problému všechny radiátory byly teplé . ale když se podívám na kotel na hodnoty tak teplota kotle je 80 stupňů a zpátečka to samé . nějaké rady co by to mohlo ještě být děkuji
Jak měříš teplo na zpátečce? Zkusil jsi hmatem teplotu na přívodu do radiátorů a na zpátečce těsně u radiátorů? Není možná porucha teploměru nebo rozdíl v přesnosti měření teploměrů?
Teplota zpátečky bývá vždy už z principu o něco nižžší... Teda pokud nevytápíš jen jednu místnost.
Je jasné, že vydává zvuk, když je v provozu... Čím to měříš a jak? Nemáš to zavzdušněné? On Ti kotel měří i teplotu zpátečky?
