Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Stroj na 400 nebo 230V ?
chtěl bych od Metaba koupit hoblovku s protahem. Prodává se ve dvou verzích, 400V a 230V.
Sice doma 400V mám, ale zásuvka je hrozně daleko od místa, kde by měla hoblovka být.
Když vezmu verzi na 230V, v čem bude největší mínus? Nebo to nepoznám?
Díky
Nepíšeš nic o Wattech a to se těžko radí. Další věcí je cena a na jakou práci si to kupuješ. Jinak v…
nerady 26.12.2025 09:34
nerady
Hoblovka na 230 bude mít zřejmě horší účinnost i nižší výkon (z důvodu pouze dvou fází - pomocná se…
JoDiK 26.12.2025 09:37
JoDiK
Zasílám odkazy: Verze 230 ZDE Verze 400 ZDE
Tonda.DR 26.12.2025 09:46
Tonda.DR
Příkon 2,2 resp. 2,8 kW je na úrovni varné konvice a ukazuje spíš na hobby nástroj. Z praktických dů…
Kyncl 26.12.2025 10:43
Kyncl
Zajímavé: vere 230V - účinnost mi vychází 72,7% • Jmenovitý příkon: 2200 W • Odevzdaný výkon: 1600 W…
JoDiK 26.12.2025 11:11
JoDiK
...zásuvka je hrozně daleko od místa, kde by měla hoblovka být... Vojín Kotas, já mám dotaz: Jak d…
Yarda 26.12.2025 11:47
Yarda
NO. Hele já tvúj stoj nezkoumal. Ale nevýhoda u 220 jsou uhlíky! Další prasešina je (mimo tvúj dotaz…
Vla 27.12.2025 16:00
Vla
Plácáš nesmysly, indukční motor nemá uhlíky. A v síti je 230V. Když se nevyznáš, tak neraď.
Paron 28.12.2025 19:59
Paron
Za svůj život jsem zažil v síti od 110 V až po 240 V. Pamatuji doby kdy jsme v naší obci byli rádi k…
nerady 28.12.2025 20:14
nerady
A jak to souvisí s dotazem?
Paron 28.12.2025 21:18
Paron
Osmdesát let tu bylo 220 V a bazírovat na 230 V je zbytečné. I sám výrobce udává rozpětí napětí 220-…
nerady 28.12.2025 21:28
nerady
110 (120) voltů tu bylo ještě celkem nedávno. Někde v okolí Bulovky, tehdy jak se kopalo (no snažím… poslední
mll 29.12.2025 15:21
mll
Hoblovka na 230 bude mít zřejmě horší účinnost i nižší výkon (z důvodu pouze dvou fází - pomocná se dělá přes kondenzátor) a bude dělat komplikace v případě slabých drátů do zásuvky (ještě menší výkon), případně slabých pružinek v zásuvce (budou se vyhřívat), nebo ti to bude shazovat jistič, pokud na té větvi máš třeba ještě mražák nebo tak... Mohl jsi poslat odkazy na ty dvě verze, aby se to dalo lépe posoudit...
Zkus promyslet, jestli by se nedalo těch 3x400V přivést nějakým vedením třeba v držácích na zdi až k hoblovce a tam na zeď plácnout zásuvku...
Příkon 2,2 resp. 2,8 kW je na úrovni varné konvice a ukazuje spíš na hobby nástroj. Z praktických důvodů bych volil 230V. Rozdíl 5000 Kč asi není také zanedbatelný, i když u 400V sami nabízejí jakési dohadování o ceně (?).
Zajímavé:
verze 3x400V - tady mi účinnost vychází jen 71,4% tak to asi uvádějí nějaké teoretické zaokrouhlené hodnoty, selským rozumem by to mělo být lepší...
• Jmenovitý příkon: 2800 W • Odevzdaný výkon: 2000 W
Jak jsem psal, nižší výkon té 230V verze... Takže u tvrdšího dřeva budeš muset ubírat míň a posouvat pomaleji - ale u hobby to asi není "směroplatný"...
Vojín Kotas, já mám dotaz: Jak daleko je "hrozně daleko"?
:beer:
A jestli se ten prodlužovací kabel bude válet po podlaze kde ho budou přejíždět auta a občas na něj zaprší nebo jestli ho lze vést po zdi.
NO. Hele já tvúj stoj nezkoumal. Ale nevýhoda u 220 jsou uhlíky! Další prasešina je (mimo tvúj dotaz) Tepelná pojistka. Dáš třeba 80 paďochů za stroj . který se ti vypne při... úplně normální činnost.i Orčo tu poradí jiní. Mě se při takových dotazech zvedá tak. Staré vojenské stroje vydržely vše. Dnešní jsou odpad za nesmysl. takže má rada je sháněj retro
110 (120) voltů tu bylo ještě celkem nedávno. Někde v okolí Bulovky, tehdy jak se kopalo (no snažím se zařadit si to časově, kolega je mrtvý 5 let a tohle bylo ještě za jeho života), tak se to prý předělávalo na 230V. Říkal kolega, že oni mají 230 protože maji elektriku spolu s baráky za rohem, ale ostatní baráky v řadě mají ještě 120. Možná to bylo poslení místo v republice, kde se 120 ještě drželo, nevím.
Jinak 220 a 230 bych fakt považoval za synonymum stejně jako 380 a 400 (a podobně s těmi 110, 117 a 120).
Uhlíky jsou asi nesmysl u takového stroje, i když tyhle malé motorky se dávají do spousty věcí, zdá se mi nepravděpodobné, že by byla verze s asynchroňákem a zároveň s univerzálním motorem. Spíš to bude asynchroňák a na 230 nějaký ten rozběhový mechanizmus (3f motor se na 1 fázi sám nerozeběhne).
Jinak připojením 3 fázového motoru na jednu fázi se ztrácí dost výkonu, tím jak tam tlačí 2 pole proti sobě.
