Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem dva vodoměry hned za sebou
zdravím,
mám v RD vodoměr studené vody od dodavatele vody. chci za něj připojit druhý můj, který bude umět dálkově uzavírat a otevírat a nějaké počítadlo s dálkovám odečtem atd.
můžou být ty vodoměry hned za sebou nebo se můžou nějak ovlivňovat a musít být mezi nima nějaká odstupová vzdálenost?
Díky
sso
Nejsem instalatér, ale pokud ti jde o dálkové uzavírání vody do objektu tak tam namontuj dálkový uzá…
nerady 22.12.2025 09:06
nerady
jde mi hlavně o to že mi včera praskla voda pod umyvadlem a 20 minute tekla voda po schodech než se…
sso 22.12.2025 09:44
sso
Tak vodu před odchodem z domova zavírejte ručně a ne dálkově.
Kyncl 22.12.2025 10:03
Kyncl
a jestli můžou být vedle sebe dva vodoměry bys nevěděl?
sso 22.12.2025 10:23
sso
Nevidím v tom problém a AI také ne.
Kyncl 22.12.2025 10:51
Kyncl
Proč vedle sebe ? Za sebou,ano ! První ,poskytovatel ,druhý ,ty ,soukromé užití .
E250TD 22.12.2025 16:57
E250TD
Tohle je snadna uloha pro jednoduchou domácí automatizaci (Zygbee) Stačí pár detektorů vody, které r…
Jan Fiala 22.12.2025 12:19
Jan Fiala
dobře. díky.
sso 22.12.2025 14:34
sso
zigbee čidla, ventily a obecně cokoli je na tom se spolehlivostí prapodivně. Takže po zkušenostech s…
nocturne.op.15 22.12.2025 22:59
nocturne.op.15
Eliminuju tím výpadky čidel, eliminuju tím divnostavy po výpadku proudu a v zásadě i většinu chyb v…
Jan Fiala 23.12.2025 05:17
Jan Fiala
To není chyba, to je failsafe konfigurace zcela záměrná. Jakýkoli z chybových nebo nedefinovaných st…
nocturne.op.15 23.12.2025 12:43
nocturne.op.15
Jinak pro přípojku z řádu by místo mechanických ventilů s podivnými bazmeky stačilo použít NC soleno…
nocturne.op.15 23.12.2025 12:50
nocturne.op.15
Kdyz dojde k poruse ventilu nebo vypnou elektrinu, jsi bez vody, protoze tohle rucne ovladat nejde.
Jan Fiala 23.12.2025 14:30
Jan Fiala
A co třeba toto? https://www.aliexpress.com/item/1005009922107530.html Mam ten DC12-24V Ja mam pro n…
BigSandy 29.12.2025 16:11
BigSandy
Za mne cokoliv, co mi umožní pustit vodu, když potřebuju a nebude k dispozici elektřina nebo se vybi…
Jan Fiala 29.12.2025 16:27
Jan Fiala
Tak se tam dá obtokový kohout. Spíš bych jako důležité viděl nepoužívat žádné vodo-topo díly (ani ty…
umfa 31.12.2025 16:57
umfa
No jo, ale to bude celou dobu napájet ten solenoid. Pokud by se čekaly nějaké delší výpadky elektrik…
mll 29.12.2025 15:45
mll
Zadej si do Google detektor úniku vody a nemusíš vynalézat kolo. ;-)
host 22.12.2025 19:55
host
Je uplně jedno kolik jich za sebou maš. Mam tento. https://eshop.peveko.cz/bytove-vodomery/enbra-et-…
BigSandy 26.12.2025 08:49
BigSandy
Podle mě to neni problém. Asi jako když se dají do obvodu dva amprérmetry. Vodoměr jako takový snad…
mll 29.12.2025 15:37
mll
Ako bolo uz vysise povedane takato situacua sa ma riesit detektormi vody a automatickym uzatvorenim…
fleg 02.01.2026 11:52
fleg
Zigbee používám už s různými detektory víc jak rok. Na problémy s "nespolehlivostí" jsem nenarazil.… poslední
Jan Fiala 02.01.2026 12:21
Jan Fiala
jde mi hlavně o to že mi včera praskla voda pod umyvadlem a 20 minute tekla voda po schodech než se toho někdo všiml. takže příjemně strávený večer při uklidu.
a to jsme byli doma.
když si představím že jdu ráno do prace a večer přijdu a je tam metr vody tak tomu chci nějak předejít. dřevěné podlahy schody, plovoučky a tak.
takže nějaké SMS hlášení,že je už 20 minut vkuse puštěná voda nebo tak něco by bylo dobré.
díky.
Stačí pár detektorů vody, které rozmístíš na strategická místa (asi 4cm puk na baterku za 100Kc).
K tomu buď rovnou elektrické ventily nebo levnější bazmeky, které nasadíš na pákový ventil a on ti ho v případě potřeby zavře.
Pak jen nastavit, aby se v případě detekce vody z libovolného detektoru zavřel ventil.
zigbee čidla, ventily a obecně cokoli je na tom se spolehlivostí prapodivně. Takže po zkušenostech svých doporučuju obrácenou logiku a pokud to jde (u vlastní studny) vynechat motorizované uzávěry. U přípojky z řádu se jim asi vyhnout nepůjde
Můj finální řetězec je následující: beznapěťový zigbee spínač má na NO kontaktech stykač od čerpadla. Pokud Homeassistant má "ok" informace ze všech čidel, sepne spínač a tím i zapne vodárnu přes stykač. Pokud jakékoli informace chybí nebo přijde jasná informace o tom, že voda je kde nemá, stykač se vypne a tím celá vodárna. Eliminuju tím výpadky čidel, eliminuju tím divnostavy po výpadku proudu a v zásadě i většinu chyb v automatizaci. Nevýhoda je - pokud mi dojde v čidle baterka, jsem bez vody. ale výhody mi zatím převládají a vodu to ustřihne víc než spolehlivě.
Pokud ti zacne v cidle dochazet baterka, dostanes o tom informaci. Pokud se cidlo z nejakeho duvodu odpoji, dostanes o tom informaci.
Ani jeden z techto stavu nezastavi vodu. Pokud by sis nastavil automatizaci tak, ze pri vypadku cidla se zavre voda, je to chyba na tve strane a ne na strane automatizace.
Ovladani mechanickeho ventilu (bazmek, ktery k mechanickemu ventilu pridas) ma jednu vyhodu - porad jej muzes kdykoliv oddelat a zavrit/otevrit to mechanicky bez zasahu do rozvodu vody.
To není chyba, to je failsafe konfigurace zcela záměrná. Jakýkoli z chybových nebo nedefinovaných stavů musí, za všech okolností, ze všeho nejdřív zastavit vodu.
Že si nevyměním baterku včas je moje blbost, ale systém musí počítat i s tím, že jednoho dne budu zcela dementní. Proto takto.
Jinak pro přípojku z řádu by místo mechanických ventilů s podivnými bazmeky stačilo použít NC solenoid - https://www.zefin.cz/produkty/peveko-solenoidy/elektromagnetick%C3%A9-ventily/tlakova-voda-0,8-8-bar/EVPE-2006.02-DN-15---sleva-10__s917x2773p.html
Pokud není signál "může být otevřeno", je zavřeno.
Někdo to má třeba jinak, ale já budu radši bez vody než vyřeším problém, než mít vodu všude a pak muset řešit problém. Přijde mi to jednodušší na disaster redcovery.
A co třeba toto?
Mam ten DC12-24V
Ja mam pro něho jako zalohu parkside baterku.
https://allegro.cz/produkt/adapter-stanice-pro-baterie-parkside-20v-s-kabely-1ee18332-5e69-4ef3-a009-bf4bf48fca5c?offerId=18161975147
A za tu dobu co to mam, mam už vyzkoušene, že i manželka zvadne zajit do dilny pro baterku, nasunout a pustit vodu.
Nebo stači odštoubovat tu mosaznou matku a sumdat motor a nasadit pačku. Take pro ženskou zvladnutelne.
Za mne cokoliv, co mi umožní pustit vodu, když potřebuju a nebude k dispozici elektřina nebo se vybije baterka. Když zatuhne ventil, tak se baterka při pokusu o otevření/zavření rychle vypráská.
V případě toho selenoidu nebo podobného ventilu, který neumožňuje ruční ovládání, bych osobně udělal bypass, který by mi umožnil tu vodu pustit.
Pokud by se čekaly nějaké delší výpadky elektriky, tak by se dal instalovat i nějaký by-pass pro napájení vodou v té situaci. Ale jak říkám, problém je, že budete celé roky napájet tu cívku.
Ono to zní pitomně. Ale zažil jsem u příbuzných výpadek elektriky. Tak švagr šel teda postavit vodu na čaj na plyn a zjistil, že plynový sporák bez elektriky nejde, že má elektrické zapalování a bez elektriky nepustí plyn; varianta zapálím sirkou neexistuje.
Mam tento.
https://eshop.peveko.cz/bytove-vodomery/enbra-et-i-bytovy-vodomer-s-impulsnim-vystupem-1l-imp/
Na ventilu toto.
https://www.aliexpress.com/item/1005006913632540.html
Všude kde je voda mam toto.
https://www.aliexpress.com/item/1005006966854362.html
Ted jsem koupil na test tento.
https://www.aliexpress.com/item/1005010596340576.html
Žadne kanliky.Jen položiš na zem.
Ale ten vodoměr je jenom takova frajeřina, kterým nic nevyřešiš.
Podle mě to neni problém. Asi jako když se dají do obvodu dva amprérmetry. Vodoměr jako takový snad ničemu nevadí.
Na daný účel by ale stačil nějaký průtokoměr s pulzním výstupem, jeho pulzy by pak při určitém kmitočtu (přes nějakou elektroniku) způsobily zavření ventilu. To bylo celkem jednoduché řešení (na 2-3 tranzistory). Nebo to řešit digitálně (na cenu to nebude o moc dražší a vývoj bude možná jednodušší), kde by bylo možné i nějaké složitější vyhodnocení (kromě průtoku i doba trvání, proteklé množství apod.).
Ako bolo uz vysise povedane takato situacua sa ma riesit detektormi vody a automatickym uzatvorenim privodu vody.
Zigbee a spol su sice lacne, ale ako bolo tiez uz spomenute tak spolahlivost je diskutabilna.
Znackove riesenie je napriklad toto:
https://www.nay.sk/zatvarac-ventilov-ajax-ajax-waterstop-asp-3-4-ajax52269-biely?gad_source=1&gad_campaignid=22500293019&gclid=Cj0KCQiA9t3KBhCQARIsAJOcR7wVGNUbOlnaQWJcNj3Hz7DJ-WYyYRLlG4dj9Rve_htPI4ESdEtfrOgaAsr8EALw_wcB
K tomu vsak treba kupit centralny hub na ovladanie.
Nevyhoda je cena, vyhoda komplexny system (alarm, kamery, poziar, plyn, chytre vypinace....) a najme spolahlivost.
Naopak mi to zachránilo třeba mrazák, kdy vypadl jistič a Zigbee mi oznámilo zásuvku offline.
Mám to postavené tak, aby se to nedotklo původního používání domácnosti - vše funguje a jde ovládat i bez Zigbee.
Zigbee k tomu jen přidává další vrstvu, která hlídá a případně ovládá to, na co bys potřeboval specifické individuální ovladače. Třeba "hloupou" klimu.
