Podíval bych se na kondenzátor, nebo je naprdlý motor (zkrat ve vinutí).
Kyncl 19.05.2025 19:00
Kyncl
Nic zajímavého jsem na kondíku neviděl. Mě ale zarazilo to že když jí spustím, tak chvíli jede, a pa…
Cat 19.05.2025 19:30
Cat
Je motor horký?
Kyncl 19.05.2025 19:52
Kyncl
Vlažný. Kdyby byl horký tak bych asi tušil kde je problém.
Cat 19.05.2025 19:59
Cat
Dobrý den! Motor má pravděpodobně vestavěnou tepelnou ochranu. Tu aktivuje přehrátí motoru způsobené…
vitovec 19.05.2025 20:01
vitovec
Ono to vypadá že ten motor je asi v háji. Pustím štípačku na prázdno a jede nějak zdechle. Ujede pár…
Cat 19.05.2025 20:08
Cat
Rozebrat, vyndat rotor, prohlídnout i stator. Pokud je někde trochu ztmavlé nebo zčernalé vinutí, pa…
jezevec 20.05.2025 19:02
jezevec
Dobrý večer , po přečtení posledního příspěvku jsem kapku hledal a motor je na ní jednofázový asynch…
Peru 20.05.2025 19:27
Peru
Si děláš legraci. Za tu cenu má jeden a půl celé štípačky. Pokud je to pravda s tou cenou motoru, ta…
nerady 20.05.2025 22:12
nerady
taky ně ta cena překvapila, jen jsem již nikde nenašel cenu štípačky. ale třeba převinutí motoru o k…
Peru 20.05.2025 22:18
Peru
Za 2100 nekoupíš novou vodárnu Sigma, to je ten detail.
kejki 21.05.2025 10:07
Ta štípačka stála okolo 6000,-Kč. Souhlas s "kejki" Sigmu za ty peníze nekoupíš. Dováží se sem čerpa…
nerady 21.05.2025 13:16
nerady
souhlasím je to hodně podobná čína, zatím nemohu posoudit jestli i stejně vydrží ( spíš né) a opravi…
Peru 21.05.2025 16:45
Peru
Objendal jsem nový kondenzátor. Až dojde a vyměním ho budu chytřejší.
Cat 20.05.2025 19:46
Cat
Vyměnil jsem kondenzátor a porucha přetrvává.
Cat 21.05.2025 17:46
Cat
Ahoj, mám taky štípačku Scheppach, asi čtyři roky starou. Letos jsem ji po dvou letech vytáhl z gará…
misze 22.05.2025 09:28
misze
To vím že to musí být povolené. Mi se vypne motor a rozjede se pár minut a tak stále dokola.
Cat 22.05.2025 17:09
Cat
Dnes jsem to měřil a při zapnutí tam jde nějakých 170V. Jak motor vypne tak je tam 240V. Takže asi m…
Cat 24.05.2025 19:12
Cat
Někde se ztrácí napětí,možná přechodový odpor ve vypínači,začal bych novou přívodní šňůrou,může být…
Lubomír 24.05.2025 19:27
Lubomír
No to je to nejmenší to otestovat. Ale fakt mám pocit že je v motoru problém.
Cat 24.05.2025 19:39
Cat
Zkusit připojit motor na přímo za vypínačem na novou přívodní šňůru.Ten pokles napětí tam něco vytvá…
Lubomír 24.05.2025 20:41
Lubomír
Vyměněn přívodní kabel, měřeno před i za vypínačem a porucha stále přetrvává. Druhá štípačka jede v…
Cat 25.05.2025 11:49
Cat
Zkoušel jste to připojit na přímo za vypínač,ten může být vyhřátý a tam může vznikat další spotřebič…
Lubomír 25.05.2025 13:46
Lubomír
Nezkoušel ale napětí klesne na vstupu vypínače i na výstupu, což je zvláštní.
Cat 25.05.2025 18:27
Cat
Jestli máte tu novou štípačku stejnou parametry,změřte na přívodní vidlici při zapnutém vypínači ohm…
Lubomír 25.05.2025 19:41
Lubomír
Motory mají stejné označení. Nový motor jsem naměřil 2,9 starý 2,5.
Cat 26.05.2025 11:44
Cat
To není zas není tak velký rozdíl.Ještě změřit klešťákem na obou štípačkách ampéry.Nebo, jestli máte…
Lubomír 26.05.2025 16:21
Lubomír
Objednal jsem měřič do zásuvky, tak ve čtvrtek uvidím.
Cat 26.05.2025 16:44
Cat
Tak ta vadná ukazuje až 5818 Wattů a nějakých 35A odběru což je pro mě nepochopitelné.
Cat 30.05.2025 17:19
Cat
Takže diagnóza je jasná - zkrat ve vinutí motoru!
vitovec 30.05.2025 19:42
vitovec
To odpovídá těm 170V, ale ty ohmy nevypadají na mezizávitový zkrat.Zkuste motor vyjmout ze štípačky…
Lubomír 30.05.2025 21:19
Lubomír
A proto se motory nezkouší ohmmetrem...
kejki 30.05.2025 21:32
A jak ho mám otestovat?
Cat 01.06.2025 19:42
Cat
neodděloval bych čerpadlo od motoru , ale zkusil rozpojit hadice hydrauliky (pokud tam jsou ) a zato…
Peru 01.06.2025 22:06
Peru
Žádný hadice tam nejsou, vrtulí jde točit volně.
Cat 02.06.2025 19:13
Cat
Tak je to jasné závitový zkrat vinutí a integrovaná tepelná pojistka vypne dřív než se začne z motor…
Peru 02.06.2025 20:13
Peru
No to asi těžko někoho najdu. Asi to nemá cenu řešit tu opravu.
Cat 03.06.2025 20:00
Cat
poslal jsem soukromou zprávu , napiš mi odkud jsi něco vymyslíme
Peru 03.06.2025 21:34
Peru
Těžko najdeš? Když to ani nezkusíš, tak to je fakt těžký. https://www.firmy.cz/Elektro-mobily-a-poc…
host 04.06.2025 08:19
host
Badura z Těrlicka mi převíjel motor za Covidu. Tehdy za 1500.
jatobyl 04.06.2025 12:57
jatobyl
Slezské Rudoltice. Hledáš moc daleko.
Cat 04.06.2025 20:07
Cat
To už si určitě dokážeš najít sám, že? poslední
host 05.06.2025 07:17
host
On ten motor je spojen s čerpadlem a se společným ložiskem. To asi nepůjde.
Cat 01.06.2025 19:41
Cat
Štípačku odpojte předem od sítě,sundejte kryt chladící vrtule a zkuste růčo otáčet za vrtuli,mělo by…
Lubomír 01.06.2025 22:47
Lubomír
To jsem zkoušel a jde to volně bez odporu.
Cat 02.06.2025 04:20
Cat
V zásuvce problém není. Koupil jsem novou štípačku a jede v pohodě.
Cat 24.05.2025 19:40
Cat
Rozebrat, vyndat rotor, prohlídnout i stator. Pokud je někde trochu ztmavlé nebo zčernalé vinutí, pak je mezizávitový zkrat. Podívat se na lamely komutátoru, pokud jsou křivé nebo jakoby příliš opálené, pak je zcela jistě mezizávitový zkrat na vinutí rotoru, kontrola uhlíků, hlavně jestli se volně pohybují v tom loži, může tam být bordel. Pokud seženeš někoho kdo to levně převine, tak se oprava vyplatí. Myslím že asi ne, ale rozebrat to budeš muset.
Dobrý večer , po přečtení posledního příspěvku jsem kapku hledal a motor je na ní jednofázový asynchronní 1700W 2840 ot/min , tak bypřevinutí nebylo tak náročné ( je vinutý pouze stator , tak odpadá komutátor , uhlíky a po převinutí i vyvážení rotoru) otázkou je zda se nedá koupit nový motor jako náhradní díl. Převíjení je časově dost náročné , demontáž původního vinutí , spočítání zavitů v cívce , vyčištění statoru , izolace drážek , navinutý cívek, jejich nasypání do drážek , propojení impregnace vinutí , sestavení motoru a to se musí zaplatit a může se rovnat ceně nového motoru.
nový motor zde https://scheppach.serviscentrum.cz/index.php?route=product/search&search=motor%20Scheppach%20HL%20650
taky ně ta cena překvapila, jen jsem již nikde nenašel cenu štípačky. ale třeba převinutí motoru o klasickeho litinového čerpadla Sigma 2,2 kW 1400 ot/min mi dali návrh 4500 kč a dá se koupit celá vodárna za 2100 kč. Prý je měď a práce drahá. A pak samozřejmě plus olej a těsnění .
Ta štípačka stála okolo 6000,-Kč. Souhlas s "kejki" Sigmu za ty peníze nekoupíš. Dováží se sem čerpadla které jako Sigma vypadají nicméně to Sigma není. Mám jedno litinové ponorné, které jako Sigma vypadá za 3000,-Kč a když jsem ho kupoval tak jsem se ptal prodejce zda je to Sigma a on se začal smát. Říkal, že pokud by bylo od Sigmy tak bych musel "hoodně" připlatit.:-)
Ahoj,
Letos jsem ji po dvou letech vytáhl z garáže a chtěl naštípat dříví, ale byla také bez výkonu. Motor běžel, nic nesmrdělo, ale výkon prostě nebyl. Po půl dne hledání závady jsem si uvědomil, že při provozu musí být úplně povoleno víko pro nalévání/kontrolu oleje. Samozřejmě jsem na to zapomněl. Ihned po povolení víka štípačka fungoval normálně.
Někdy člověk hledá zbytečně závadu, přitom se stačí podívat znovu do manuálu, ale hrdost mu v tom brání. Pokud něco nepoužíváš často, je normální, že zapomeneš jak stroj zprovoznit. Třeba ti má blbost také pomůže.
Někde se ztrácí napětí,možná přechodový odpor ve vypínači,začal bych novou přívodní šňůrou,může být někde nalomený vodič,tím dochází při velkém odběru ke snížení napětí.Poutahovat všechny vodičové spoje,případně zapojit do jiné zásuvky,tam může být také problém.:-)
Zkoušel jste to připojit na přímo za vypínač,ten může být vyhřátý a tam může vznikat další spotřebič a klesat napětí ,potom motor nedostává co potřebuje a podle všeho rozepne tepelná ochrana na vinutí,podobně to dělají motory u vodáren při napálených kontaktech v tlakových spínačích.:-)
neodděloval bych čerpadlo od motoru , ale zkusil rozpojit hadice hydrauliky (pokud tam jsou ) a zatočit motorem za chladící vrtuly ( porovnat zda jde otočit relativně volně ) ten odběr 35 A je šílený , takže závitový zkrat , přídřené čerpadlo , nebo přicpaný filtr, ventil a viděl jsem i hadici která se uvnitř částečně uvolnila a při průtoku škrtila množství.
Tak je to jasné závitový zkrat vinutí a integrovaná tepelná pojistka vypne dřív než se začne z motoru kouřit. Jak píšete hadice nejsou tak bych dál hydraulický systém nerozdělával , povolil svorníky víka , sundal ventilátor , zadní víko a stator , kotvu když je na stejné hřídeli i ložisku s čerpadlem nechal na místě a zkusil sehnat někoho kdo převine. Najít někoho kdo převíjí doma .
