Jaký jistič pro CO2 svářečku
Zdravím, prosím o radu jaký jistič mám nechat nainstalovat do rozvodné skříně. Koupil jsem CO2 svářečku a neudělám s ní ani půlcentimetrový svár a vykopne pojistky, jak jistič v garáži, tak i jistič, když to zapojím pře kabel do zásuvky přímo do rozv. skříně. Někde se uvádí, že by to měla být jakási kategorie C nebo D. Ale vim o tom úplný kulový. Já tam má ty stoletý kolíbkový (viz foto)Pro úplnost měl jsem i svařovací invertor pro obalenou elektrodu a s tou jsem vůbec takovej problém neměl. Jak říkám, vím o tom prd a nedává mi to smysl. Díky za rady![[Nepojmenovan.jpg]](https://i.ibb.co/VpthjB8x/Nepojmenovan.jpg)
Zváračka má nejaký návod k použitiu a tam sa píše, na aký istič to môžeš pripojiť. Ozaj vykopne aj poistky? Poistka je je taký biely valček vnútri s tavným drôtom a po "vykopnutí" ju musíš vymeniť. Poistka má charakteristiku blízku ističom C alebo D, takže týmto smerom cesta nepovedie. Aj to, že dokážeš urobiť polcentimetrový zvar napovedá, že chyba bude v niekde inde než v charakteristike ističa. Ten reaguje rýchlejšie. Takže porovnaj návod s ističmi v tvojom rozvádzači. Ak to bude v poriadku, tak to vyskúšaj niekde inde na inom ističi (a vyhovujúcom tvojmu návodu). Ak to nepôjde, tak potom reklamuj.
Ne, myslel jsem, že to pokaždý vyhodí jistič...ne pojistu....já nevím, prostě to nám normálním smrtelníkům, který o tom ví prd, takhle přinese slina na jazyk. Vypadne jistič, kterej se musí potom nahodit. A svářečku zkoušel syn u sebe doma a vařila v pohodě. Musí to bejt nějaká chyba u mě ve zdroji. Myslel jsem, že to je prostě špatnej jistič. A co stojí v návodu, tak z toho jsem já bohužel nevyčtu, jakej jistič by měl k týhle svářečce pasovat. A zkoušeli jsme to s 0,8 drátem na asi 16V, takže nejela ani na plný výkon...
![[Bez-n-zvu.png]](https://i.ibb.co/fdmMpTpF/Bez-n-zvu.png)
Ale tam to máš jasne napísané: "Jmenovitý vstupní proud 50A". Teda 11,5kW. To fakt chceš prevádzkovať doma v garáži? Možno tam máš v lepšom prípade 10A istič. Na plný výkon potrebuješ minimálne 50A istič. Pokiaľ tam dáš 25A, tak ten vydrží ťahať takúto záťaž asi 1 minútu kým vypadne a zároveň si musíš uvedomiť, že nehorázne preťažuješ celý okruh pripojený na tento istič. Len pre zaujímavosť (nie, že by som ti to radil), 25A istič by to mohol ťahať cca 1 minútu (potom by mal dostať prestávku na ochladenie), 16A istič by mohol ísť asi 10s. Pri nižšej záťaži ako je menovitá by sa tieto časy predĺžili, možno až na použiteľné hodnoty.
Proboha, a proč to ti idioti prodávají jako kutilskou svářečku?? Kdo má doma prokristapána 50-tiamperový jističe??? Troufám si říct, že v normálním RD se nic takovýho nikde nenachází!!! To jsou opravdu dobrý zprávy.
Charakteristika C/D znamena, jak je jistic "tvrdy".
Ty mas 15A jistic a max odber je 50A.
Jaky je prurez vodicu, ktere vedou od toho jistice ke svarecce? 10kW uz je opravdu hodne. I kdyz tam das silnejsi jistic, riskujes, ze to nevydrzi draty.
Jaky mas hlavni jistic? Obvykly je 3x25A nebo 3x32A. Nemuzes za to strcit 50A jistic. Pak se priprav na to, ze v lepsim pripade vyhodis hlavni jistic, v horsim spalis pojistku u privodu do domu a prijdes o fazi pro dum. Pak budes hledat, kde vubec ty pojistky jsou.
Svářečky CO2 s jednofázovým přívodem musí standardně fungovat s jednofázovám jističem 16A, charakteristiky M (starý černý typ) nebo C (nový typ).
U vás bude zřejmě problém v tom, že tyto staré jističe jsou tzv. vyhřáté, takže vypínají při menším proudu nebo už nedrží tepelná spoušť. Zkuste svářečku jinde, kde je jištění výše uvedeným jističem, ale v dobrém technickém stavu. Vy máte jističe vedení (symbol V), které jsou rychlé a neudrží počáteční proudový náraz popř. vypne tepelná spoušť
Díky, potřeboval jsem trochu uklidnit. Nedává mi to smysl, že by CO2 invertor byl tak strašně náročnej na odběr.....asi je, ale nikdy se mi nemůže stát, že bych s tím jel na plnej výkon. Max 50% Všechny kraviny, který si chci doma opravovat pojedu 0,8 drátem tak na 18V. Zkusim někde sehnat elektrikáře, jestli by ty jističe nešly vyměnit za něc mladšího.
nenastavuju sa ampery?
U CO2 se nastavují Volty a rychlost posuvu drátu....
Existuji "redukce*, kdy na misto stareho jistice strcis novy (mensi). Domluv se s elektriikarem pripadne na kompletni rekonstrukci rozvadece
Kdyby byl problém ve vadném jističi a potřeboval jsi tento stejný typ, abys nemusel nic předělávat a jenom vyměnil kus za kus, napiš mi, mohu darovat.
Ale samozřejmě lepším (a dražším) řešením by byla kompletní modernizace rozvaděče podle platných norem.
To by bylo super, měl jsem tu elektrikáře, a ty moje jističe byly na pokraji sil, dal tam nějaké použité, slabší ale v lepší kondici a svářečka jela bez problémů. Teď sháním dva 20A a dva 16A klasické staré "černoušky" Měl bys tam něco z toho?
Kouknu co mám a dám vědět.
Omlouvám se, raději koupím ty adaptery na nové jističe, díky moc!
OK, adaptér bude lepší (i když dražší) řešení.
Jak jsem psal, existuji plastove redukce, do kterych se strci novy jistic a umisti misto toho cerneho historickeho.
Neco takoveho:
https://www.emat.cz/sez-retrofit-kt1-adapter-jistice-nahrada-bakelitoveho-jistice-ijv-ijm
P.S. opraveny preklepy
Ty jo, to vypadá super, do toho jdu.
Mimochodem měl jsem tu elektrikáře, který mi dal na tu zásuvku 16A v poněkud lepší kondici a svářečka jela v pohodě. Ale raději tam dám ty nový jističe. Všem děkuji za rady!!!
