Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapojení bojleru přes vidlici
měl bych dotaz. Mám bojler zapojený tzv. napřímo. Chtěl bych to udělat tak, abych ho měl přes spínací zásuvku a jel by dejme tomu od 15:00 do 19:00 hod.
Je to nějak proti předpisům, když to ucvaknu, dám tam klasickou zásuvku, do ní spínací zásuvku a přes to pustit bojler?
Děkuji
Ty nemáš dvoutarif - HDO? ::)
host 31.03.2025 06:54
host
Třeba má FVE a chce to pouštět po nabití baterek.
kejki 07.04.2025 19:26
A na to mu pomůže časově ovládaná zásuvka, jo?
host 07.04.2025 19:29
host
Mnohem levnější než wattrouter, prostě odhadem do 11 nabiju baterku a pak pustím bojler. poslední
kejki 10.04.2025 20:45
Mám taký pocit, že bojler by mal byť ovládaný cez dvojpólový vypínač (treba odpájať obidva pracovné…
ok 31.03.2025 06:56
ok
Jaký příkon má ten bojler? Pokud máš bojler do 2kW, pak jej můžeš připojit do zásuvky. Pokud víc (zř…
Jan Fiala 31.03.2025 08:02
Jan Fiala
Přesně tak. Pokud tazatel řeší takový problém, tak existují spínací hodiny přímo do rozvaděče, což j…
touchwood 08.04.2025 05:55
touchwood
Tazatel se tady přes týden neukázal (a už možná ani neukáže), takže neplýtvejte svým časem...
host 08.04.2025 08:11
host
Mám taký pocit, že bojler by mal byť ovládaný cez dvojpólový vypínač (treba odpájať obidva pracovné vodiče - fázu aj nulák). A to tá spínacia zásuvka zrejme nerobí, odpája v tom lepšom prípade len fázu. V tom horšom len nulák. Napr. takú mám doma ja - a to ani nie je z Temu, ale z normálneho špecializovaného kamenného obchodu. Takže vyhľadaj si dvojpólovú spínaciu zásuvku, alebo k tej čo si si vybral, pridaj stykač. Neviem ako máš umiestnený bojler z hľadiska klasifikácie bezpečnosti priestorov - dosť často to býva v blízkosti umývadla, vane či sprchy - v takom prípade to urob na prívodnom kábli niekde ďalej od bojlera. Zvyčajne sa to robí v najbližšom príslušnom rozvádzači a vyberieš si vhodné programovacie spínacie hodiny s montážou na rozvádzačovú DIN lištu.
Pokud máš bojler do 2kW, pak jej můžeš připojit do zásuvky. Pokud víc (zřejmě tvůj případ), pak se připojuje "na pevno".
Ta zásuvka má dle popisu max. zátěž: 3 680 W. Tohle ber opravdu jako maximální zátěž, ne trvalou. Jestli zvládne při dlouhodobějším používání spínat nějakých 2,5kW, budeš rád.
