Zateplení stropu.
mám malý domek cca 70 m2. Jsem důchodce a chtěl bych využít dotace na zateplení stropu.
Na půdě mám volně položenou vatu 10 cm. Asi to není ideální.
Chtěl bych na dotaci zlepšit izolaci stropu tím, že na stávající zateplení - vata nechám nastříkat izolační pěnu cca 15 cm.
Měl jsem doma odborníka dodavatele pěny a ten říká, že je nutné stávající izolaci vyhodit a nastříkat novou 30 cm pěnu.
Má pravdu.
Předem děkuji za názor.
Tonda
Rozhodující je především to ,co chce ..dotace.. ,aby jsi splnil její parametry .
Firma na zateplení má nějaké pracovní postupy, tak jim do toho nemůžeš asi moc kecat. Samozřejmě, můžeš si poručit, ať pěnu nastříkají na tu vatu, ale pak neponesou žádnou záruku ani zodpovědnost za případné problémy.
To je sice hezké, ale vy po té půdě nepotřebujete chodit?
Nedavno jem polozil na stejne velkou pudu sedy polystyren 12cm a navrch OSB desky 12mm, celkove ztraty vychazeji na 0,21W/K/m2 x 70 = 15W/K. Obvodove zdi tl.45cm nahoru vsak predstavuji tepelny most po celem obvodu, s tim nic nenadelam.
Tak až bude mrznout zkontrolujte spáry a spodek polystyrenu, jestli nejsou vlhké.
