IP wifi kamera
Zdravím všechny,
Je pro ni aplikace do telefonu pro zobrazení obrazu z ní a nastavování, ale mám dotaz jestli je nějaký způsob, jak dostat živý přenos z této kamery do PC s Windows 10.
Dekuju za odpovědi :)
Zdravím všechny,
Předmět | Autor | Datum |
čínskej shit bez onvif, takže asi ne. touchwood 13.10.2023 16:56 |
touchwood | |
V nastaveni lze zapnout onvif Metrifle 14.10.2023 06:49 |
Metrifle | |
Pokud onvif má a opravdu funguje, tak libovolnou apkou pro CCTV nebo klidně jen VLC - je to RTSP str… touchwood 15.10.2023 08:57 |
touchwood | |
Kde zjistim heslo a user name onvif? Metrifle 15.10.2023 19:58 |
Metrifle | |
typicky se shoduje s jménem admina do webového rozhraní. touchwood 15.10.2023 20:06 |
touchwood | |
Např.: Security Camera Wiwer, PNCVR. DRAGON-CZ 13.10.2023 19:38 |
DRAGON-CZ | |
Kamera nebude mat onvif, to je len moznost aplikacie, ktora vie obsluhovat aj onvif kamery, ale tato… fleg 16.10.2023 12:36 |
fleg | |
Díky za odpověď, když zapnu ten onvif v aplikaci, tak můžu měnit heslo ale nevím kde najít to, které… Metrifle 16.10.2023 20:32 |
Metrifle | |
Skus admin/admin, pripadne sa spytaj predajcu. V man kamery sa nic o hesle nepise. poslední fleg 16.10.2023 22:53 |
fleg |
Pokud onvif má a opravdu funguje, tak libovolnou apkou pro CCTV nebo klidně jen VLC - je to RTSP stream.
https://ipcamtalk.com/threads/help-connecting-to-an-rtsp-onvif-camera-no-signal-vlc-works.30595/
URL a autentizační řetězec najdeš v dokumentaci ke kameře.
Kamera nebude mat onvif, to je len moznost aplikacie, ktora vie obsluhovat aj onvif kamery, ale tato to na 99% nema.
Predpokladam, ze je to klon tejto, co som testoval.
Tieto kamery nedisponuju typickym pristupom cez webove rozhranie, ale maju v sebe zabudovany add-on, ktory ked povolis stiahne ti aplikaciu (VMS) na pc, ktoru mozes pouzit na manazovanie kamier.
Ak je tvoja nejakym takymto klonom mohla by to mat v sebe tiez zabudovane.
Díky za odpověď, když zapnu ten onvif v aplikaci, tak můžu měnit heslo ale nevím kde najít to, které tam je teď, v PC jsem přes jeden program našel IP adresu u které je: "(onvif)" takže ten program asi našel tu kameru, ale chce po mě to heslo a user name, což nevím kde najít 🤔
