Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kamna na chate - vytapeni pudy kourovodem / vymenikem
Zdravim, mam chatu ktera ma jedno patro a pudu pod sedlovou strechou. Na pudu nevedou schody, chata je ve svahu a musi se obejit a jit na pudu zvenku. Ted resim vytapeni chaty a premyslim, jak vytapet patro i pudu, obe jsou obyvatelne, objem patra je 40 m^3 a pudy 30 m^3. Napadlo me, ze dam dole kamna a kourovod povedu rovne nahoru pres pudu a otazka je, zda by samotny kourovod pudu vytopil, popr. s nejakym vymenikem. Nema s tim nekdo zkusenosti? Diky. Marek
Nepíšeš jakou máš tepelnou izolaci na půdě. Pokud chceš vést kouřovod rovně, tak bude lepší nad kamn…
nerady 09.10.2023 10:01
nerady
Ahoj, myslíš něco takového? https://www.zbozi.cz/vyrobek/homelux-teplovzdusny-vymenik-velky-150-1-5-…
Lukas1982 09.10.2023 10:38
Lukas1982
kourovod povedu rovne nahoru pres pudu a Popřemýšlej o tom, jak budeš čistit roury. Ty asi nebudou…
čumil old 09.10.2023 19:11
čumil old
Pokud jsi dal obyčejné ty nic nevydrží. Chce to nerezové.
Cat 09.10.2023 20:12
Cat
Pokud jsi dal obyčejné Pokud bych nechal ve zdi mezeru kolem roury(byly tam 2cm vůle) a nedal tam o… poslední
čumil old 09.10.2023 21:00
čumil old
Nepíšeš jakou máš tepelnou izolaci na půdě. Pokud chceš vést kouřovod rovně, tak bude lepší nad kamny vtvořit otvor s mřížkou, kudy ti bude proudit nahoru teplý vzduch. Výměník (čert) je ideální mít hned u kamen kde jsou spaliny nejteplejší. Podobným způsobem vytápěl Baťa všechny své rodinné domky pro své pracující ve Zlíně. Jinak se už o tom tady v poradně několikrát psalo, tak si to najdi.:-)
Ahoj, myslíš něco takového? https://www.zbozi.cz/vyrobek/homelux-teplovzdusny-vymenik-velky-150-1-5-mm/
https://www.zbozi.cz/vyrobek/m-a-t-group-642047-vymenik-tepla/
Zkušenost s tím nemám, ale podle všeho to funguje celkem dobře.
Na chatě to máme udělané tak, že je mezi patry nad krbem průduch cca 50x50 a zadělaný z každé strany mřížkou, takže sálající teplo se nahoru dostane celkem bez problémů.
U tohoto řešení je horší, že slyšíš ze spodu úplně všechno. Dneska bych volil to první řešení...
Ty asi nebudou nekratší a saze jsou neklidný produkt.
Co se týče tepla, asi by to fungovalo, jen prostup stropem si ohlídat.
Jednou jsem strčil roury skrz zeď do vedlejší cimry a obě strany opatřil těsnicím kroužkem na roury.
Ve zdi se ta roura normálně propálila, i když zbytek byl netknutý.
