Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Čím zatmelit praskliny v eternitu
Zdravím kutilové, potřebuji radu, čím zatmelit prasklinu ve vlnitém eternitu na střeše. Je to bohužel v dolní vlně a na malém spádu, tak tam asi při dešti zatéká. Pod tím jsou prkna a asfaltová lepenka, ale stejně to musím opravit. Rozebírat půlku střechy a měnit desku se mi vůbec nechce. Jelikož je prasklina široká tak 1 mm, tak nějaký silokonový tmel tam asi nedostanu, bude to chtít něco tekutějšího. Co tedy poradíte? Nějaký asfalt, epoxid nebo třeba syntetickou barvu v několika vrstvách, tj. nechat zatéct a po zaschnutí doplnit? Na barvě nezáleží, pak to přetřu. Díky za nápady a rady.
přelepit IPOU, nebo roztavit asfalt..
paul 07.08.2023 15:15
paul
Dobrý den,mnohokráte jsem vlnitý eternit zalepil ipou tou s alobalem,zpracovávám na chovatelská zaří…
Lubomír 07.08.2023 16:06
Lubomír
To je úplně nejzdravější, brousit eternit. To můžou jen lidi přes 60, protože trvá docela dlouho, ne…
kejki 10.08.2023 09:51
A copak dnes jíte?Vše plné chemie ,že jedno brousnutí azbestové desky je jen malá příloha na talíř p…
Lubomír 10.08.2023 10:09
Lubomír
Já když tu střechu kdysi dávno stavěl, tak jsem desky řezal maflem s vidiovými zuby jen s ochrannými…
Karel04 10.08.2023 13:04
Karel04
Já a mraky dalších jsme desky krátili na cirkulce,kotouč se dával opačně zuby,jinak se eternit hodně…
Lubomír 10.08.2023 16:53
Lubomír
mám plno respirátorů z doby covidové Jen si je schovej, Válek už řekl, že budou zase povinné i venk…
Rce 18.09.2023 00:34
Rce
Díky, ta IPA mě taky napadla, ale musel bych koupit celou roli nebo zkusím poptat u známých nějaký z…
Karel04 07.08.2023 16:54
Karel04
Neznám Vaše možnosti,třeba autoopravnu,trošku bodýčka na štětec,nebo zbytek lepidla na autoskla,daru…
Lubomír 07.08.2023 17:13
Lubomír
Kdysi jsem doporučil Bitumen střešní tmel ...a co vím,tak funguje .
E250TD 07.08.2023 16:54
E250TD
https://allegro.cz/kategorie/strechy-stresni-prislusenstvi-315201
Skipi 07.08.2023 19:30
Skipi
Záleží, jak velké jsou praskliny. Menší stačí napatlat gumoasfaltem, větší navařit IPA.
Rce 07.08.2023 22:24
Rce
Prasklina je asi po celé délce desky, tedy 2 metry a jen úzká, jak jsem psal. Proto tam nic hustější…
Karel04 07.08.2023 23:27
Karel04
To jste neuvedl,že je celá deska vejpůl.To nic neudrží,teplem a vlhkem to pracuje,nemyslím tolik ete…
Lubomír 08.08.2023 03:11
Lubomír
Kdysi jsem do podélné praskliny ve vlně eternitu špachtlí natlačil ohřátý asfaltový tmel Debit U. A…
ježdík 09.08.2023 00:05
ježdík
Je podélná prasklina neurčité délky a prasklina,jak poíše tazatel po celé délce,tudíž deska skoro na…
Lubomír 09.08.2023 00:44
Lubomír
Omlouvám se: ten tmel se jmenuje Denbit U.
ježdík 09.08.2023 23:31
ježdík
Jestli je prasklina po celé délce desky, možná bych to vyřešil tak, že bych pořídil jednu tabuli vln…
host 09.08.2023 07:58
host
Netušil jsem, že to má prdlé po celé délce. Jedině vyměnit - jde to blbě, ale jde. Musí rozšroubovat…
Rce 09.08.2023 22:46
Rce
Tak jsem dneska zjistil, že celá deska prasklá není, jen asi do poloviny. Proto je prasklina tak úzk…
Karel04 09.08.2023 23:46
Karel04
Ničím to neslepíš, páč eternit je z azbestových vláken a chlupatí, takže se to vzápětí urve. Pokud t…
Rce 10.08.2023 01:16
Rce
Tak jsem to konečně dodělal. Napřed jsem spáru zapatlal tekutým asfaltem 3x po sobě, aby se prasklin…
Karel04 19.08.2023 15:55
Karel04
IMHO tekutý asfalt do trhliny je škoda práce. V zimě zkamení a prdne. Ale neublíží to ničemu. Navaře…
Rce 18.09.2023 00:39
Rce
Murphyho zákon - teď praskne eternit ve vedlejší vlně. ]:)
host 18.09.2023 09:52
host
Snad to ještě vydrží. Ten eternit je na střeše 25 let a nebyl nový a ta prasklina tam už taky možná…
Karel04 18.09.2023 10:08
Karel04
Když už jste to důkladně omyl,dělám to podobně,pak je dobré stříknout zahradním postřikovačem roztok…
Lubomír 18.09.2023 15:39
Lubomír
Skalici jsem na to dal a pak vše natřel nějakým Eternalem nebo Eternexem, co už jsem měl doma, tak t…
Karel04 18.09.2023 16:11
Karel04
Rozumím,opravdu poctivě ošetřeno,dá to práci,ale stojí to za to.:-)
Lubomír 18.09.2023 16:58
Lubomír
Spíš modré skalice, síran měďnatý, obdoba měděného drátu nataženého na hřebeni střechy. poslední
Prim 19.09.2023 05:20
Prim
Při chození po vlnité střeše vždy chodit nohou po dvou vlnách!
Rce 18.09.2023 20:33
Rce
Jo. Mi se taky tak stalo :-D
Rce 18.09.2023 20:31
Rce
Dobrý den,mnohokráte jsem vlnitý eternit zalepil ipou tou s alobalem,zpracovávám na chovatelská zařízení i již použitý a nevycházejí šrouby,místy i ve vlně.Pak to můžete přetřít šedým eternexem a není to z dálky znát.Předem odrbat ocelákem,nebo brousnout fričkou.Dobře ohřát,přimáznout špachtlí,drží to desítky let.
Zde je nejhorší,kde vzít jen kousek té ipy,je tenká,nebrzdí vodu a nehromadí se usazeniny.Jinak bych vybrousnul mírně véčko a zamáznout gumoasfaltem,nebo bodýčkem na spodky aut,prostě něco měkkého kvůli dilataci.:-)
A copak dnes jíte?Vše plné chemie ,že jedno brousnutí azbestové desky je jen malá příloha na talíř plný různých svinstev.A ani nevíme,jestli je to pravý poctivý eternit,ten totiž praskal výjimečně.Já z něj střchy dělal,tak vím jak drží.Mám ho kolik set metrů na chovatelských zařízeních a dílnách.Pak jsem v roce 2001 koupil na jednu voliéru přes čtyřicet metrů čtverečních toho nového zázraku,jen se to eternitu podobá.Po patnácti letech se desky začaly rozsýpat jako perník.:-)
Já když tu střechu kdysi dávno stavěl, tak jsem desky řezal maflem s vidiovými zuby jen s ochrannými brýlemi a zatím žiju. Kromě toho mám plno respirátorů z doby covidové, ale není třeba nic brousit, eternit je dočista otryskaný vapkou. Bylo tam plno mechu, tak jsem to teď za dešťů otryskal a tím objevil i tu prasklinu, kdoví jak dlouho tam už byla.
Já a mraky dalších jsme desky krátili na cirkulce,kotouč se dával opačně zuby,jinak se eternit hodně štípal,řez nebyl čistý.Na ulici prachu,že nebylo vidět na krok.To už jsou staré pověsti kutilské,je tomu přes čtyřicet pět let.Mám u domu složených třicet dlouhých desek,jsou ze 79 roku.Koupil jsem je od pána co rekonstruoval v lese chatu,to byl pocuc,každá dva cenťáky mechu.Vapku,bylo to v listopadě,já vymáchanej,ale desky jsou jako nové.Mám stejné množství i těch kratších,vše uloženo na paletách.
Člověk nikdy neví kdy budou potřeba ,těch budov s eternitem mám hodně.
Jeden čas zvonili zemědělci,jestli to neprodám na seníky a podobné stavby,kdepák,to je stará kvalita.:-)
Neznám Vaše možnosti,třeba autoopravnu,trošku bodýčka na štětec,nebo zbytek lepidla na autoskla,darují zdarma,to stejně ,když je načaté zahodějí během pár dnů,ztvrdne to i dobře uzavřené v lednici.Je to perfektní,mnohokráte prověřeno,pevné,dobře těsní,drží na všem,dilatuje.:-)
Prasklina je asi po celé délce desky, tedy 2 metry a jen úzká, jak jsem psal. Proto tam nic hustějšího nedostanu a raději bych to něčím vyplnil než jen překryl na povrchu. Tak asi zkusím na kusu praskliny horký asfalt, jestli tam stačí zatéct než ztuhne a pak to celé něčím přetřu nebo tu IPU.
To jste neuvedl,že je celá deska vejpůl.To nic neudrží,teplem a vlhkem to pracuje,nemyslím tolik eternit,jako laťování pod ním,zamáznutí spáry co nevidět praskne.Očistěte,napenetrujte a dejte po celé délce pruh ipy se tkaninou.Nebo vyměňte celou desku,jsou jich plné bazary.:-)
Je podélná prasklina neurčité délky a prasklina,jak poíše tazatel po celé délce,tudíž deska skoro napůl.Toto bych risknul tak na kotci na psa,ale jinde ne,pokud to povolí v deštivém počasi,tak peníze za jinou desku ,nebo dokonalé zalepení pruhem ipy jsou mizivá částka napáchané škody.:-)
Jestli je prasklina po celé délce desky, možná bych to vyřešil tak, že bych pořídil jednu tabuli vlnitého plechu a z ní ustřihl dejme tomu dvě vlny a tímto plechovým pásem překryl prasklinu (přichytit několika vruty) - nahoře zasunout pod vrchní eternitou desku a dole jen ukotvit. Nevím, jestli jsem to popsal srozumitelně?
Ale vidím to jako nejméně pracné a stoprocentní řešení, než se patlat s nějakým tmelem a je tam riziko, že se spára může rozšířit.
Netušil jsem, že to má prdlé po celé délce. Jedině vyměnit - jde to blbě, ale jde. Musí rozšroubovat desky kolem. Nějaké tmelení je naprd, protože ta škvíra se teplem roztahuje a smršťuje, takže jakékoliv tmelení záhy prdne. Mi také jedna deska prdla, řešil jsem to do doby výměny za plechovou tím, že jsem na to hodil prostě další desku. Vydrželo to v pohodě 5 let, než jsem se dostal k výměně za plech, on ten čas hrozně letí :-D
Tak jsem dneska zjistil, že celá deska prasklá není, jen asi do poloviny. Proto je prasklina tak úzká. Tak teď nevím, jestli to mám napevno slepit třeba epoxidem nebo raději pružnou výplň nějakým asfaltem. Pak bych to stejně přeplátoval tou IPA. Měnit desku se mi teď nehodí. Nápad hosta s nasunutím vlnitého plechu je dobrý a jednoduchý, jenže mám velké vlny s roztečí 18 cm a vlnitý plech mám taky, ale menší vlny 12 cm. Jestli se dá sehnat plech s 18 cm netuším, to musím prozkoumat. Teď s tím stejně nic moc dělat nemůžu, musím počkat až skončí období dešťů a nechat to vyschnout.
Ničím to neslepíš, páč eternit je z azbestových vláken a chlupatí, takže se to vzápětí urve. Pokud to má být řešení "na chvíli", tak bych na desku po celé délce navařil Ipu, ničím škvíru nevyplňovat, to je naprd. A hlavně navařit přes dvě vedlejší vlny - proužek Ipy přes spáry je málo. To by mohlo nějaký pátek (rok) vydržet.
Jediné spolehlivé řešení, je vyměnit desku. I když eternit je mizerná krytina, také jsem jí na svém baráku nahradil eloxovaným bezúdržbovým plechem.
Snad to ještě vydrží. Ten eternit je na střeše 25 let a nebyl nový a ta prasklina tam už taky možná pár let byla. Možná od toho, jak jsem po střeše občas chodil při čištění. Letos jsem to vzal důkladně vapkou od zbytků mechu a tak jsem ji objevil. Tak sama deska snad jinde už praskat nebude a ta IPA bude stačit. Po zimě to ale raději znovu prohlédnu.
