Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ventilátor 120 x 120 x cca 24,3 mm na 5V stejnosměrný – kde sehnat???
Dobrý den
Neporadil by mi prosím nějaký hodný člověk, kde koupit tento ventilátor (viz nadpis), abych ho mohl živit ze silnějšího USB adapteru??? Já to nemůžu za boha vygooglit. Stačíl by jen odkaz.
A nebo maličký levný měnič z 5V na 12V??? Samozřejmě na stejnosměrné napětí.
Moc moc děkuji. Michal
kup 7-voltový a připoj na 5V, bude se točit. anebo zvolíš ventilátor s nejmenší spotřebou, třeba 12…
lední brtník 27.06.2023 16:47
lední brtník
Moc díky....ale jde o osvěžovač vzduch - pouťovina napájená z USB adapt. a výrobce tam montuje větrá…
medvidek181 27.06.2023 17:17
medvidek181
když je ventilátor s nižším odběrem (a tichý), má nižší otáčky a tvar lopatek, fouká míň vzduchu. vž…
lední brtník 27.06.2023 19:27
lední brtník
Děkuji moc. Ano, ale ten je na 12V. Půjdu napřed do měniče. vent 5V maj jen na Ebay, či kde a to je…
medvidek181 27.06.2023 19:54
medvidek181
https://dratek.cz/553-step-up-menice/
Lubomír 27.06.2023 20:02
Lubomír
Tolik moc děkuji. Michal
medvidek181 27.06.2023 23:42
medvidek181
Při plných 12V bude ventilátor sice foukat hezky, ale hlučně. Vezmi nějaký regulovatelný, a nastav k…
Prim 28.06.2023 06:54
Prim
ano, děkuji
medvidek181 28.06.2023 11:48
medvidek181
Hlavně dejte pozor při zvyšování napětí,motorky ventilátorů rychle odejdou i málo nad dvanáct voltů,…
Lubomír 28.06.2023 12:22
Lubomír
Moc děkuji, ale já mám jiné zkušenosti. Mám tu spousty ventilátorů 12V na odsávání kouře 8x8 a 12x12… poslední
medvidek181 28.06.2023 16:38
medvidek181
anebo zvolíš ventilátor s nejmenší spotřebou, třeba 12V/100mA: https://www.mironet.cz/arctic-p12-silent-cerna-120-x-25-mm-1050-rpm-cfm-241-205-db+dp374557/
měnič potřebuješ s větším výkonem, ať má rezervu na rozběhový proud. a už to leze do rozměrů a do peněz:
https://www.tme.eu/cz/katalog/?s_field=accuracy&s_order=desc&search=dc-dc%205v%2012v&mapped_params=36%3A1436913%3B364%3A1450066%3B624%3A1450052%2C1450052%2C1895935%3B
levnější a menší jsou osazené plošáky dc-dc měničů bez krytu, z různých alienů z číny, já tam nakupuju nerad.
Moc díky....ale jde o osvěžovač vzduch - pouťovina napájená z USB adapt. a výrobce tam montuje větrák na 12V a fouká to málo. Vzpomněl jsem si, že těch měničů z číny tu mám hafo nejrůznějších. Jen ten první odkaz, tak tam se nemůžu dohledat napětí ventilátoru
když je ventilátor s nižším odběrem (a tichý), má nižší otáčky a tvar lopatek, fouká míň vzduchu. vždy je něco za něco.
na prvním odkazu - myslíš z mironetu?
Fan: 120 mm, 1 050 RPM (@12 V DC)
Electrical Characteristics
Typical Voltage: + 12 V DC
Start-up Voltage: 4.8 V DC
Voltage Current 12 V DC (Norminal) 0.09 A
Connection
Motherboard: + 12 V DC 3-pin connector
osobně kdybych spínal indukční zátěž, přemostil bych ji transilem tak 14V, ať má napájecí měnič šanci na nějakou životnost.
