Mlýnek na maso 32
Čau je reálné abych si koupil mlýnek na maso, ruční 32 oddělal kličku a přehodil to na Aku vrtačku? Může ten mlýnek pak jít normálně do myčky? Má s tím někdo zkušenosti a je to dobrý nápad?
A důvod? Předělat jak? Myslíš že je na kliku pro srandu?
Myslím si že s Aku to bude rychlejší a nevidím proč by to nešlo. Kdo se s tím má srát? Je v tom normální převod který funguje ručně i přes Aku, co řešíš?
Každý stroj a nástroj má určitou řeznou rychlost a nezodpovědně zvýšit rychlost je cesta ke zničení. Měl sis koupit elektrický mlýnek a ne na kliku.
Je to vyborny napad a kup si aj sadru, zide sa na dolamane zapestie!
Nefetuj degeši
hej všetci su degeši, len ty si......
Přijeď mi to říct a pojedeš do nemocnice mrdko
Chovej se slušně, na takové výlevy tady nejsme zvědaví! (host)
no v prvom prispevku si tomk a teraz sa podpisuješ mrdko, tak neviem. a nevyhražaj sa!
vyzkoušej a ihned natoč, pak někam uploadni.
pak bude jasné o co vlastně usiluješ, jaké to má reálné parametry místo teoretického žvanění, a kde se vlastně stala chyba.
https://youtube.com/watch?v=pLgi4g5luJM&pp=ygUlUnXEjW7DrSBtbMO9bmVrIG5hIG1hc28gYWt1IHZydGHEjWthIA%3D%3D
Další degeš
Tady je to jasný, ale to není tvůj případ, tak natoč vlastní výsledek..
Nechápu ale co se tady řeší? Seženu ořech a následnou redukci na račnu a nepůjde to na račnu ale do akučky. Samozřejmě mlýnek pořádně přichytit a vrtačku není potřeba.
Budu se tešit na výsledek..hodně zdaru
Tak to bude opravdu zábavné, až bude vrtačka lítat kolem.
Na youtube jsou realizovány podobné nápady,mrkni ,,jde to .
Odkaz prosím tě?
Je jich mnoho ! Například ..https://www.youtube.com/watch?v=pLgi4g5luJM
Můžeš studovat hodinu .
SAFETY FIRST !
já to nezpochybňuji, jen čekám na konkrétní skušenost..
V mládí mne učili ...neříkej ,že to nejde ,řekni ,že to neumíš ! Jednej podle tohoto pravidla a uvidíš ! A měli pravdu !
Zdravím,je to tak,znám tento citát od mládí,byl přímo na fasádě hlavní budovy STS Okřínek, "Říkáš li, že to nejde, neumíš to".![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Do myčky může, ale zčerná.
Tyhle strojky bývají cínované a myčka je pro ně mizerné prostředí.
Konec konců,, když to bude na motor, tak dej kliku do myčky ať vidíš, co to udělá.
A nůž a šajbu bych do myčky nedal.
Opravdoví frajeři upnou mlýnek do soustruhu. Ten si s nějakým krouťákem hlavu nedělá a umele všechno![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Úvaha: Jaký je rozdíl mezi mlýnkem na kliku a mlýnkem na elektriku?![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
![8-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smoke.gif)
Jeden má kliku a druhý motor. Zbytek se příliš neliší, šnek nůž a řezná deska.
Myslím, že těmto dílům je zcela jedno, jestli s tím točí člověk, nebo motorek.
Pokud se to vhodně mechanicky spojí a nebude nějak přehánět s otáčkami, nevidím důvod, proč by to nešlo.
A proč si to myslím? Mák do buchet jsem takto mlel již před mnoha lety.
Pokud ten mlýnek bude nerezový, tak může do myčky, nůž bych tam nedával.
Jen pozor na ruce a vrtačku. Komerční elektrické mlýnky mají spojku, která se strhne, když tam hodíš třeba kost. Chrání to motor, převody i tebe.
Co se týče větší rychlosti mletí, nedoporučuji. Víš proč je i u elektrických mlýnků relativně nízká? Protože se to pak zahřívá. A to nechceš, protože se z masa vymílá tuk. Možná sis toho všiml, ale lepší řeznictví mají mlýnek v chladícím boxu a kdo to zná a chystá se na víc masa, třeba na klobásy, šupne doma mlecí komoru na mrazák. Silné podchlazení mletého masa je taky samozřejmost. Takže rychleji určitě ne, maso pak po umletí nebude kypré, ale bude to rozblemcaná umaštěná placka. U něčeho je to jedno, jinde to bude vadit.
Já mám elektrický mlýnek Zellmer Diana, byl za pakatel, má tři šajby s různým průměrem otvorů, umí i těstoviny a plnit střívka a určitě bych ho neměnil za nějaký domácí bastl. Mám ho asi deset let a je to jeden z nejužívanějších kuchyňských spotřebičů. Za litr co stál paráda.
Na odkazech z YT je použit elektromotor s převodovkou z elektrického jeřábku. Má pomalé otáčky a je dobře vidět, že je to vše přichycené k základové desce. Pokud by si to chtěl dělat jak myslíš budeš potřebovat dva lidi, jeden bude držet vrtačku a druhý ládovat maso. Pokud to máš vše přichycené tak na to stačí jen jeden člověk. Jde o to aby otáčky byly jen takové jaké by si vyvinul ručně. Dále se na YT jedná o větší mlýnek, který se nepřichycuje na jeden šroub nebo přísavku ale na více bodech. To vše je potřebné si uvědomit před nějakým kutilským výtvorem. Většina těchto mlýnků je pocínovaná a tak použití myčky nepřichází v úvahu, ale to už tu bylo řečeno.
