Tyhle krovinorezy nejsou urcene na tezsi praci. Jakmile je trava hustejsi a delsi, nestihaji. Zkus s…
Jan Fiala 06.05.2023 07:43
Jan Fiala
Dík za odpověď, křovinořez jsem poslal na reklamaci do servisu, odpověď zněla "křovinořez byl vyzkou…
miro 17.05.2023 16:31
miro
že ti svítí nějaký indikátor na baterce neznamená, že ty baterky nejsou po smrti.
touchwood 06.05.2023 16:22
touchwood
Jak jsou baterie staré? Mám ověřeno, že tyhle aku hračky fakt nejsou na trvalou práci. To je jen rek…
mire 17.05.2023 17:24
mire
Dík za odpověď, AKU FDUZ 79020 (2 Ah) byl koupen 31.10.22 Aku FDUZ 79040 (4 Ah )byl koupen 28.4.23.…
miro 18.05.2023 06:51
miro
2Ah pack na křovinořez je málo. Mám malou mrchu z Lídlu a s 2Ah packem jsem schopný sekat tak 10 min…
Jan Fiala 18.05.2023 10:15
Jan Fiala
Většinou je to pouz problém "baterií" (většinou článků typu 18650 v nich). Pokud nejsou kvalitní, př…
George63 17.05.2023 17:59
George63
Dík za odpověď, s oběma akumulátory jsem prakticky nic neposekal (tak celkem 10 - 15 m2). Ten na 2Ah…
miro 18.05.2023 07:04
miro
Ta cena je za článek, nikoli za celý akumulátor.
jirka44 18.05.2023 07:35
jirka44
Trochu si nerozumíme. To co křovinořez napájí, je t. zv. akupack, který je složen z LiIon článků typ…
George63 18.05.2023 07:58
George63
Ono s "těmi" akumulátory je občas ještě větší legrace. Jsem zvědavý, co zjistí (pokud něco zjistí) j…
jirka44 18.05.2023 09:11
jirka44
bingo 2367403
jirka44 19.05.2023 09:52
jirka44
Jo,jo, není to sranda s těmi LiIon. Má osobní zkušenost před cca 3-mi roky. Zkoušel jsem opravit člá…
George63 19.05.2023 10:27
George63
Natočit video a trvat na neodstranění závady v řádné lhůtě. Nevím po novele, jestli je to na odstoup…
kejki 19.05.2023 12:31
Tady: watch je vysvětlení hodně pravděpodobné příčiny poslední
czcharlie 20.05.2023 17:35
czcharlie
Dík za odpověď,
křovinořez jsem poslal na reklamaci do servisu, odpověď zněla "křovinořez byl vyzkoušen a je bez závad". Pak jsem ještě telefonicky hovořil s mechanikem, který mě toto vyjádření poslal, a nedozvěl jsem se nic, jen že ho čeká další spousta telefonátů a zřjmě abych nezdržoval protože nemůže pro mne víc udělat.
Když jsem sekal s bateriemi 2 Ah (samozřejmě s vynucenými přestávkami) až se tyto vybily, a nasadil nové plně nabité baterie 4 Ah, byly přestávky ještě častější. Spouštěcí tlačítko tisknu stále stejně.
Jde mě o to, zda by mělo význam oslovit Obchodní inspekci, nebo je všechno v háji. Mechanik, který reklamaci vyřizoval, zřejmě není ten pravý odborník a někoho kompetentnějšího Fieldmann nemá.
Nerad obtěžuji, ale ocenil byl Vaše vyjádření.
Zdraví Ing. Miroslav Kára.
Jak jsou baterie staré? Mám ověřeno, že tyhle aku hračky fakt nejsou na trvalou práci. To je jen reklamní nachytávka. Mám Aku "křoviňák" a mám vyzkoušeno, že dlouhé zapnutí rychle unaví baterií. Takže udělám kousek, třeba kolem záhonu a než popojdu ty tři kroky na další záběr, tak vypínám. A baterka vydrží podstatně déle, než kdybych to dělal na jeden záběr. S novými baterkami jsem to nemusel řešit, ale nyní to tak prostě je. Proto ten dotaz na stáří baterií.
2Ah pack na křovinořez je málo. Mám malou mrchu z Lídlu a s 2Ah packem jsem schopný sekat tak 10 minut a to nesmí být tráva moc vzrostlá. Tvůj FieldMan je větší = větší spotřeba, takže odhaduju, že čerpá z packu, pak zasáhne elektronika v packu, protože se napětí dostane pod limit, po chvilce odstavení napětí vzroste a jsi schopný opět sekat.
Se 4Ah by to mělo bez zastavování vydržet déle, ale bude záležet na kvalitě toho akumulátoru.
Možná by to chtělo s tím do servisu zajít a předvést jim to v praxi, nebo aspoň natočit video - nabitý akumulátor, dáš do sekačky a sekáš a ona se zastaví. Ať se ti k tomu vyjádří.
Většinou je to pouz problém "baterií" (většinou článků typu 18650 v nich). Pokud nejsou kvalitní, případně už toho mají víc za sebou, nejsou schopny dodávat delší dobu dostatečný proud a jejich napětí při zatížení rapidně klesá a vlivem ochrany (modul BMS) jsou baterie (pack) odpínány. Po chvíli přerušení se trochu zotaví a zase chvilku jdou. Ale délka chodu, mezi vypnutími se stále zkracuje. Udávaná kapacita, ani indikace nabití (hodnota napětí), na to nemá velký vliv. Je to pouze o proudu při zatížení, který je baterie-článek schopna dodat.
Toto platí pro většinu akunářadí a spotřebičů, náročných na větší zatížení. Pomůže většinou pouze výměna článků za kvalitnější, s možností většího proudového odběru.
Osobně používám a mám dobré zkušenosti s články 18650 z Aliexpressu, výrobce LiitoKala, 3,7V, 3000 mAh, 20A. Cena kolem 70,- Kč za kus.
Dík za odpověď,
s oběma akumulátory jsem prakticky nic neposekal (tak celkem 10 - 15 m2). Ten na 2Ah byl koupen 31.10.22, ten 4 Ah byl dokonce koupen až 28.4.23. Osobně mám obavy, že Vámi doporučené články nejsou s křovinořezem Fieldmann FZS 70705-0 kompatibilní. Také se pozastavuji nad cenou: já jsem platil za 2ks 2Ah AKU 1118.-Kč, za 2ks 4Ah 2350.- Kč.
Zdraví M. Kára.
Trochu si nerozumíme. To co křovinořez napájí, je t. zv. akupack, který je složen z LiIon článků typu 18650. V případě 2 Ah asi z pěti (má 20V) a v případě 4 Ah z deseti (paralelně vždy 2 články). Dále obsahuje elektroniku zajišťující ochranu proti přebití, přetížení a podbytí. Ty mnou uvedené jsou tedy pouze komponenty tohoto packu. Takže ta cena cca 600 Kč za jeden 2 Ah je, v našich cenových relacích , celkem OK. Ovšem jde o to, jaké ty články ten pack obsahuje. Někdy výrobce může použít nějaké slabší a pak jsou tyto problémy. On je poměrně velký rozdíl, jak reagují na větší proudové zatížení. Mě kupříkladu koupil syn přímočarou pilku na stromy a po pár hodinách použití rovněž nebyla schopna fungovat. Tak jsem v tom jejím packu vyměnil ty články za mnou uvedené a pilka maká jak divá bez problémů. Ono u křovinořezu je velmi snadné jej přetížit. Zkontrolujte, pokud se ten křovinák vypne, jestli není ohřátý ten pack. Obsahuje také, mimo proudovou ochranu proti přetížení, rovněž i ochranu tepelnou. Co se týká reklamace, je nutné reklamovat vždy včetně toho packu, případně jenom ten. Ovšem vždy je to o jeho možném zatížení, což je dosti diskutabilní. Dalo by se zjistit měřením, ale to není záležitost pro laika, ale pro zkušenějšího elektrikáře. Bohužel, s těmi akumulátory, bývají občas tyto problémy.
Zkoušel jsem opravit článek LiIon 18650, který byl vypnut přetlakovou membránou. Při pokusu o její stlačení jsem použil malý šroubovák a neopatrně jsem membránu propíchl.
To co nastalo bych vám nepřál. Ze článku vytryskl ohnivý sloupec, jako z těch vánočních ohňostrojových petard. Plamen cca půl metru. Předmětnou "operaci" jsem prováděl v pokoji u konferenčního stolku. Okamžitá reace byla pochopitelně odhození hořícího článku. No a jelikož to bylo v pokoji s kobercem, tak ten článek cca 15 vteřin "rajtoval" po tom koberci. Já, aby koberec nazahořel, jsem do něj kopal, aby nezůstal na jednom místě.
Závěr. Po uhasnutí, asi v 5 -ti místech, vypálené černé fleky v koberci. Jedné štěstí pak bylo, že měla manželka jedinečný důvod, pro výměnu toho koberce (se kterou mne už delší dobu otravovala :-D). Takže sice pochopitelně brblala a měla "komentáře" (naštěstí ale průběh neviděla, to by byl větší průser), ale já tedy musel okamžitě koupit nový kobetrec a položit jej.
Což nebyla také žádná legrace, neboť to byl celoplošný koberec a musel jsem vystěhovat veškerý nábytek, kterého je hodně.
Od té doby s nimi mechanicky manipuluji pouze venku, u stolu na zhradě. A vzhledem k tomu, že je používám a pracuji s nimi dost často, tak i když je třeba pouze jednotlivě samostaně nabíjím s nabíjecím modulem, nebo testuji v testeru, nebo demontuji a kompletuji do packu, tak jedině na větší nehořlavé ploše.
Jsou to, pokud jsou nabité, pěkný parchanti!
Tož to taky trochu pro pobavení a i jako varování. ;-):puff:
