náhrada spínače vrtačky
Dobry den. Chtel jsem se zeptat, mam starsi vrtaci kladivo Extol vykon 800W a rozpadl se mi spinac- vrtacka nefunguje (ale normalne po vypojeni spinace a napojeni motoru na 230V vrtacka funguje, takze je to spinacem). A zajima me, jestli muzu nahradit jakymkoliv spinacem pro vrtacky, jestli mam koukat jen na to, na kolik Wattu je nebo jeste na neco. (triakova regulace je asi u vsech, ne? samozrejme nekoupit spinac pro aku vrtacku)
Treba toto by se dalo pouzit? Diky za reakce
Ono jde taky o rozměry, abys nový spínač dostal a upevnil do díry v krytu.
To neni problem, vrtacku bych upravil, ona je starsi, kryt je uz upravovany, rezal jsem do nej diru, aby se mi tam vlezl prozatimni spinac (tlacitko na 230V bez aretace, bez regulace), mista tam je dost, je to vrtaci kladivo s vetsim rozmerem rukojeti, takze vice mista vevnitr. A jak rikam, vrtacka je starsi, vzhledove opotrebovana, takze estetiku neresim. Vrta stale velmi dobre..betonem projede jako nic..
pohledej vhodný mikrospínač..pokud vrtajda nemá regulaci, třeba tenhle: tru-components-tc-9122116-mikrospinac-250-vac-16-a-1x-zapzap-bez-aretace-1-ks-2280529
Ja v te vrtacce ted spinac mam, ta vrtacka mi funguje, ale myslel jsem, ze spinac urceny pro vrtacku uz v sobe regulaci ma?
Jeste to napisu presneji, asi jsem to napsal nesrozumitelne- vrtacka mela puvodne spinac- klasicky s regulaci, tak jak mivaji vrtacky- i s tim koleckem na volbu otacek ve spousti. Ten se rozbil a tak tam mam zatim spinac (bez aretace) bez regulace a chci koupit vrtackovy spinac s regulaci..
tak zkus napsat do Google "vrtackovy spinac s regulaci" a jen si vyber
A čo napr. toto?
![[G00413-1.jpg]](https://www.vaskonaradie.sk/obchod_homedir/data/2316/obrazky/G00413-1.jpg)
https://www.vaskonaradie.sk/eshop/vypinac-na-vrtacku-tn-20-geko/p-1182896.xhtml
Keďže píšeš, že si už niečo opravoval - tak asi nebude problém prispôsobiť to.
Jeste mi nikdo neodpovedel na moji otazku- zda staci jen vybrat podle toho, na kolik Wattu je spinac urcen nebo jestli jeste koukat na neco?
