Jak řešit vývod od mobilní klimatizace.
prosím vás o radu.
Jak vyřešit v paneláku vývod od mobilní klimatizace, když to nechci řešit tím způsobem, že do okna vložím ten závěs. Nechci ho protože jsem se dočetl, že se přes ten závěs vrací teplý vzduch zpět.
Co bude nejlepší, díra do zdi nebo nějaká plastová výplň do okna s dírou pro vývod?
Díky za rady.
Jestli ta mobilní klimatizace nemá nasávání i výfuk zvláštní trubkou (musí tam být dvě trubky, tak se vám bude vždy dostávat teplý vzduch z venku dovnitř. Jinak to nejde. Když nějaký vzduch zevnitř odsajete ven, tak se musí nějaký vzduch dostat dovnitř. Když tam budou dvě trubky, tak to fungovat bude, když se to dobře utěsní. Ale splitová bude vždy ve všem mnohem lepší.
Není to závěs. Teda jestli myslíme to samé. Co mám doma, tak stačí nalepit na okno podle návodu suchý zip a potom připneš parotěsnou zábranu.
Teplý vzduch se určitě nevrací... Díra do zdi a následné utěsnění je asi lepší, ale vrtat takovou díru do panelů, no nevím. Jednoduché by to asi nebylo.
V létě jsem dříve měl v pokoji i 36 stupňů a s klimatizací (přenosnou) mám 22 stupňů, takže pohoda.
Podle tvých požadavků si pořiď venkovní jednotku, ale počítej s vyšší cenou...
Tak nevím jak by dokázala mobilní klíma vychladit pokoj na 22st z 36st to bych chtěl vidět. To nedokáže ani split klima co mám doma.
Máme mobilní klimatizaci, když je vedro na padnutí, tak ji pustíme v jednom pokoji, hadici hodíme z okna a utěsníme závěsem co to jde. Ty dva stupně co se v pokoji ochladí nám stačí k osvěžení. Nejde ani tak o to, jaká je teplota v celém pokoji, ale jak se necháme ofukovat studeným vzduchem co z té klimošky fouká
Nehádám se s nikým, že ta split klimoška (nebo jak se tomu říká) by asi byla účinnější.
Jo takhle ano, já reagoval na tvrzení Lukasa, že mu to vychladí z 36 na 22st.
Vodu co z klimošky odkapává (a vodu ze sušičky prádla) chytám do kanystru a když meju přední okno auta od breberek co se mi tam rozplácnou na dálnici, tak tou nachytanou vodou to okno opláchnu, abych ho nemusel utírat - máme ve vodovodu tvrdou vodu a po uschnutí by zbyly na skle fleky.
Když ji necháš spuštěnou 48 hodin, tak to na jeden pokoj jde. Samozřejmě to nesmí být klimatizace za 4000,- Chce to už něco lepšího... Otázka cca 10000,-
Za jeden den to tak nevychladíš, protože jsou zahřáté i zdi, ale po vychlazení je to bez problémů. Že by to ale nedokázala vychladit split klima se mně nezná, ta je daleko výkonnější. Největší chyba je, když někdo nechá otevřené okno, to je pak k ničemu. Máž větrat brzy ráno nebo pozdě večer, ale i ta přenosná klima má odvod horkého vzduchu.
Já bydlím v podkroví a v létě jsem měl teploty klidně 37 stupňů, proto jsem si klimatizaci koupil. Takhle dokážu bez problémů snížit teplotu až o 15 stupňů.
Hodně lidí si navíc plete klimatizaci se zvlhčovačem/odvlhčovačem...
Nevýhodu pro některé lidi, kteří na to nejsou zvyklí a přejdou třeba z 20 stupňů ven a naopak, kde je klidně přes 33 stupňů je, že se většinou nachladí.
No to je ono, 48 hodin, to už věřím, ale já bydlím v paneláku a v noci si netroufnu to ani zapnout abych nerušil sousedy. Také mám ve sklepě strčenou mobilní klimu zn Coolexpert která mě stála cca 8600Kč v UniHobby.
Jo no, bydlet v paneláku je za trest. Člověk se nemůže ani pomalu podívat na fotbal a zakřičet "góóól". Vše se ozývá. Já v paneláku bydlel po záplavách v 97, kdy jsme museli shodit dům a vše tam bylo slyšet. To bydlení v paneláku Ti nezávidím... Jde si asi zvyknout, ale já si nikdy nezvyknul a místo práce jsem s pomocí opravoval koupený dům.
Za se tak špatné bydlení v paneláku není. A hlavně ta anonymita je k nezaplacení.
To je hlučné jak normální stojanový ventilátor, možná jako lednice, takže hlučnost bych neřešil. To už je hlučnější TV při normálním nastavení hlasitosti. Navíc rychlost si můžeš regulovat dle libosti. Přes den v největším horku bych do dával na max, aby se zdi tak nezahřály a k večeru třeba na nejnižší stupeň. Věř, že to nikdo večer okolo v bytech ani neuslyší, kromě tebe.
Jakmile se ty zdi vychladí podle nastavení, tak to bude ještě tišší. Chce to tam dát ale tu klimu ještě předtím, než začnou vedra a to okno kam vede vývod horkého vzduch pořádně utěsnit a větrat jen brzy ráno nebo pozdě večer. Jediná starost je občas vylét kondenzát. Je to skoro jako destilka, takže dobré do žehličky
Také to mám, bohužel po třech letech lepidlo zipu zdegraduje, doslova ztekutí, a zip musel pryč. A umýt to lepidlo, síla. Technický benzín a aceton
To jsi to odlepoval a přilepoval každý den? Já už to mám minimálně 5-6 let a žádný problém jsem ještě neměl. Samozřejmě ale tu zástěnu přidělám na začátek léta a sundávám až po konci. Ten suchý zip nechávávám pořád nalepený, není důvod ho sundávat, ničemu to nevadí. Je nalepený kolem zavřeného okna a na něm potom ta zástěna. Po sezóně sundám jen tu "zástěnu", ten suchý zip neodlepuju z rámu okna a nechávám ho trvale. Před nalepením jsem ještě důkladně omyl ten rám před nalepením toho zipu ještě technickým lihem...
Právě že tam byl ty tři roky. I přes zimu. Ale loni se sám začal odlepovat až nakonec zdegradovalo to lepidlo a musel jsem to sundat. Mám doma ještě jeden, uvidím, zda dám zip nebo polystyrenovou desku
Kdysi jsem to používal, nechal jsem si u sklenáře udělat díru do okenní tabulky. Když skončil nájem, jen se za pár korun vyměnilo sklo. Fungovalo to výborně, ale split je mnohem lepší.
Jj, tam je to bez debat
Home made climatization
![[klimatizacia.jpg]](https://www.interez.sk/wp-content/uploads/2015/08/klimatizacia.jpg)
Kámoš si zlepil fasádní polystyren, vyřezal do něj otvor pro tu hadici, a celý blok polystyrenu osadil do okna. Když vypne klimošku, ten polystyren prostě uklidí a zavře okno
