Zapojení usb rozbočovače do tv
Dobry den. Chtel jsem se zeptat, jestli je mozne zapojit usb rozbocovac (ten, co se pouziva k pc) do tv? Mam 12 let starou LED tv Samsung UE40D5000 a mam do ni zapojeny usb prodluzovaci kabel a do nej pichnuty externi 2,5" disk a nebavi me to vypojovat, kdyz chci misto disku zapojit flashku. Prehravam si z toho videa. Jde o to, ze tv ma sice 2 usb konektory, ale jen jeden, ktery funguje na prehravani z disku/flashky. Tak me zajima, jestli muzu zapojit usb rozbocovac a mit v nem trvale pichnuty disk plus treba dve flashky? Prosim o odpovedi od nekoho, kdo to vi jiste a ma to odzkousene, nerad bych si neco znicil.. Dekuji
Zapojit to muzes, znicit tim nic dost dobre nelze. Ovsem z portu na tv asi nepoleze dostatecny proud pro napajeni vic zarizeni, nejspis tam bude sotva 0,5A. Navic si s tim nemusi poradit. Zkus to a uvidis.
To je zvláštní chování té TV. Fleška sama o sobě nemá velký odběr a pokud ten disk je 2,5", tak by to fungovat mělo. Doma mám taky nějaký rozbočovač se 4mi porty a když do TV zapojím 2,5" disk a flešku současně, tak to oboje funguje bez problémů.
Pokud budeš chtít zapojit 3,5" disk, bude nejspíš potřeba externí napájení toho disku. Klidně to vyzkoušej, maximálně to nebude fungovat, zničení nehrozí. To hrozí spíše při špatném odpojování (u odpojení při zápisu nebo čtení).
Většina TV má v menu položku "bezpečně odpojit USB" tak jako je to u PC. Pokud ji tam nemáš, je lepší při vytahování TV vypnout.
Tak to funguje.. Bezi disk i flashka.. Diky
Super. Ty jsi vlastně žádný problém neměl, jen obavy. Takže děkovat nemáš za co
Nezapomínej si ale hlídat to odpojování za chodu, celkem dost lidí to dělá
a potom se diví, že jim fleška nebo disk odešly. Buď to odpojuj přes menu, pokud tam tu položku máš nebo až při vypnuté TV. Ať se daří.
