Olej do řetězovky
Dobrý den
Poradil by mi prosím dobrý člověk, jestli je správně, že do elektrické řetězové pily leju převodový olej. Moc děkuji
Michal
Dobrý den
Michal
Pokud možno nějaký řidčí. Hlavně ne ty BIO sračky. Jinak je to v pohodě.
Ještě mám zbytek motorového a do kompresoru
Moc děkuji. M
K pile neexistuje návod?
To ano, ale teď nevím, kam jsem ho zasel, ale je to dobrý nápad - ho najít. Moc díky.M.
V návodu beztak bude bio sračka hádám.
Toho se taky bojím, tak si to ještě nechám projít hlavou, jestli hledat návod a nebo jít dořezat větve. Už se mi krátí čas, než strom začne bujit, tak asi zvolím druhou alternativu a dám olej převodový. Moc a moc díky. M.
V návodu asi fakt bude nějaké to bio lepidlo.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Jý tam leju co mám myslím si, že na tom zas tak moc nezáleží. Obecně se dá říct, že v zimě řídší a v létě hustší.
Občas v Kauflandu nebo Tescu mají v akci nějaký motorový olej v čtyř nebo pětilitrových kanystrech, tak koupím a vydrží to dost dlouho.
Vím, že někteří známí, v době kdy se dal koupit i za dvacku, používali jedlý řepkový olej. Vlastně taky bio.
Určitě ne, protože se bude olej přepalovat a zahřeješ ho tak, že zničíš minimálně lištu. Navíc stolní olej má větší hustotu než klasický olej do pily a hrozí ucpání kanálků. Jednorázově to použít jde, ale pokud si té pily vážíš, tak to nedělej. Přirovnal bych to k naftovým autům, kdy tam majitel nalije stolní olej v domění, kolik ušetřil... Jo aha, píšeš o převodovém, ale ani tak bych to nedělal. Jako nouzovka pro krátké řezání se to ale použít dá, je to lepší než nic. Dlouhodobě ale ne.
Moc děkuji. Michal
Na mazání řetězu stačí jakýkoliv strojní minerální olej. Souhlasím s tím, že hlavně ne nic BIO!
Díky. M.
Záleží na teplotě okolí a prostředí. V dřevníku klidně vyjetý motorový olej .Při řezání na zahradě můžeš v pohodě použít rostlinný třeba řepkový ,který se odbourá ,motorový na zahrádce není vhodný ..Po řezání je ale vhodné jej vylít a propláchnout motorákem,při delší pauze je lepivý a umí ucpat vedení oleje . . Po řezání většího množství dřeva je vhodné sundat řetěz a lištu vyčistit ,popřípadě opravit a namazat . Odzkoušeno na mých čtyřech kamarádkách minimálně deset roků .
