Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem spotřeba trouby Mora
Dobry den. Potreboval bych zjistit, jakou spotrebu ma elektricka trouba Classic 3428 (asi znacka Mora, na sporaku je uvedeno jen Classic 3428). Asi by se to dalo zjistit ze stitku, co by mohl byt vzadu, ale nechci s troubou hybat, bylo by to komplikovane (odsouvat i lednici atd.) Je to sporak a trouba- nahore ctyri litinove sporaky a dole trouba. Potreboval bych zjistit, jakou spotrebu ma trouba- aspon priblizne. Poridil jsem si horkovzdusnou fritezu, ktera ma spotrebu 1700W a potrebuju si spocitat, jestli je vyhodnejsi pect kureci stehna v te troube Mora- pecou se 75 minut nebo v te nove horkovzdusne- tam se pecou 35 minut. Vim, ze jsem si to mel zjistit predem, ale tu horkovzdusku jsem dostal k Vanocum (i kdyz jsem o ni vedel.. :-) Snazil jsem se to vygooglit, ale nenasel jsem..
Akorat jsem vygooglil topne teleso pro tuto troubu- jestli jsem spravne hledal, tak ma 1100W- tak je…
nodj 03.01.2023 06:58
nodj
Pri peceni v troube ani v horkovzdusne friteze neni konstantni odber. Trouba spina teleso, aby udrze…
Jan Fiala 03.01.2023 07:58
Jan Fiala
Tak u trouby asi jedině sednout a počítat podle kontrolky, na kolik minut trouba spíná topení.
Karel04 03.01.2023 08:27
Karel04
Tak treba se jeste najde nekdo, kdo uz to meril.. nebo aspon troubu podobneho typu :-) Jinak ona i t…
nodj 03.01.2023 09:00
nodj
Tak co je do zásuvky, to snadno a přesně změříš wattmetrem. U sporáku napevno je to horší.
Karel04 03.01.2023 09:52
Karel04
Predpokladejme, ze 2/3 casu bude sepnuto. Trouba 75 min 1100W = 0.91kWh Horkovzduch 35 min 1700W = 0…
Jan Fiala 03.01.2023 15:06
Jan Fiala
A jak je peces? Ja je treba pomalu tahnu 2h na 110 a pak je vohulim na 200 a opatlavam marinadou kaz…
bahno 04.01.2023 10:00
bahno
Ja je pecu v zavrenem kovovem pekaci, od zacatku do konce na asi 200 stupnu tech 75 minut- troubu ne…
nodj 04.01.2023 20:45
nodj
Ta trouba má při klasickém pečení příkon 2000W, tělesa jsou dvě. Většinou i horkozdušné topení je u…
kejki 04.01.2023 21:20
Já mám na grilování celého kuřete nebo křídel takový trik. Maso namažu grilovacím kořením v oleji, n…
Karel04 04.01.2023 22:22
Karel04
A da se to jist, kdyz je to ,,napul" udelane v mikrovlnce? Ja teda ty stehna, pokud nestacim rozmraz…
nodj 05.01.2023 02:47
nodj
Proč by se to nedalo jíst? Je to prostě uvnitř podušené, jako když to dusíš v pekáči přikryté při st…
Karel04 05.01.2023 09:17
Karel04
Tak mozna vyzkousim, diky za tip.. poslední
nodj 05.01.2023 09:25
nodj
Až příště budeš péct doma husu, tak vypni všechny elektrické spotřebiče i osvětlení a odečti si to n…
nerady 03.01.2023 09:09
nerady
Hádám, že to tak nějak +/- vyjde nastejno. Na tomhle se nějaké významné úspory dosáhnout nedá.
jirka44 03.01.2023 09:30
jirka44
Pokud nehodlá péct křídla průmyslově 10h denně v tahu ]:)
Jan Fiala 03.01.2023 15:02
Jan Fiala
obidve maju vykonat jednaku pracu, mysliš že jedna to da za polovinu?
jim bim 03.01.2023 16:45
jim bim
jednaku pracu, Trouba má větší vyhřívaný prostor a plochu pro únik tepla. I přes izolaci.…
čumil old 03.01.2023 16:57
čumil old
Za polovinu asi ne, ale nějaký rozdíl tam bude. Efektivita...
host 03.01.2023 17:07
host
[96355-hororovy-film-jpg]
host 03.01.2023 17:14
host
[96356-recept-jpg]
host 03.01.2023 17:15
host
...ale nechci s troubou hybat, bylo by to komplikovane (odsouvat i lednici atd.) Tak to máš smolu.…
ok 05.01.2023 02:42
ok
Ano, staci mi vedet, ze usetrim, presnou spotrebu nepotrebuju znat..
nodj 05.01.2023 02:48
nodj
A jak je peces? Ja je treba pomalu tahnu 2h na 110 a pak je vohulim na 200 a opatlavam marinadou kazdych par minut, dokud nejsou presne tak, jak chci. A kdyz jede na 100, tak si ta trouba obcas trochu pritopi, taky ji neotviram. Kdyz jede na 200, tak topi skoro furt a taky ji kazdou chvili otviram kvuli omatlavani...
Nejde, fakt to nejde bez mereni. Odhady budou tak nepresny, ze se z nich neda na (ne)uspornost soudit.
Ja je pecu v zavrenem kovovem pekaci, od zacatku do konce na asi 200 stupnu tech 75 minut- troubu neotviram, nekontroluju, protoze uz to mam vyzkouseny, ze za tu dobu budou akorat, nespaleny ani nejsou syrovy.. Teda tou teplotou si nejsem uplne jisty, uz jsou napul smazany popisky na tech knoflikach, tak je mozny, ze to delam na min stupnu..
Ta trouba má při klasickém pečení příkon 2000W, tělesa jsou dvě. Většinou i horkozdušné topení je u klasických sporáků 2000W. Vytápíš sice izolovaný, ale větší prostor cca 50 litrů.
U té horkovzdušné fritézy jsou různé velikosti, ale většinou je to pár litrů.
Já mám na grilování celého kuřete nebo křídel takový trik. Maso namažu grilovacím kořením v oleji, nechám odpočinout a pak ho připravím v mikrovlnce- křídla na talíři s poklopem cca 7 minut, celé kuře v mikroten. sáčku a v hlubokém talíři cca 2x10 minut. Pak přendám na plech nebo rožeň v troubě, namažu znova směsí a prudce dogriluji dozlatova, aby se dopekla kůže. Je to mnohem rychlejší a navíc není nikde uvnitř maso polosyrové nebo krvavé klouby. Takže i tam můžeš ušetřit skoro hodinu času a topení.
A da se to jist, kdyz je to ,,napul" udelane v mikrovlnce? Ja teda ty stehna, pokud nestacim rozmrazit prirozenym zpusobem, taky rozmrazim nejdriv v mikrovlnce.. ale mne proste z mikrovlnky tolik jidla nechutnaji- kdyz jsem treba zkousel buchtu v hrnicku v mikrovlnce- tak je to takovy ,,smrdlavy" :-)
Tak to máš smolu. Bez toho, aby si pripojil elektromer, tento údaj nezískaš. A to bez prístupu k napájaniu nejde. Ale tebe stačí len vedieť, ktorý spotrebič je z hľadiska spotreby výhodnejší. Je to fritéza. Lebo pečie kratšie, zohrieva menšie zariadenie a tým sú tepelné straty menšie. Okrem toho máš jednoduchšiu obsluhu a menej špinavého riadu.
