Myčka stále ohřívá vodu, i když je vypnutá, a pouze zapojená do zásuvky.
Myčka AEG Electrolux Favorit 86010 VI, rok výroby 2008, tedy čtrnáctiletá. Když je v zásuvce tak průtokový ohřívač hřeje, ať je vypnutá nebo zapnutá. Všechny programy běží normálně, akorát pořád hřeje vodu. Nehlásí žádnou chybovou hlášku sama od sebe ani v servisním modu, hlásí se zde nula. Taktéž vše ostatní funguje.
Uf, ještě že jsem byl u toho, když se to objevilo, pustil jsem oplach studenou vodou a v půlce jsem to zastavil a vypnul tedy tímto myčku, v ten moment tedy nic nesvítilo, vše vypnuto a v myčce měla být studená voda v půlce oplachu. A najednou slyším bublání z myčky. Otevřu dveře a uvnitř teplo. Když pak zavřu dveře a pustím program tak hřeje, když vypnu program tak stále hřeje a slyším bublání. Musím to vytáhnout ze zásuvky, pak je teprve klid.
Tak jak to mám opravit?
Sice přesně opačný problém, ale taky AEG.
https://kutilska.poradna.net/questions/2276664-mycka-neohriva-vodu
Takže možná se bude jednat o stejné kurvítko (relé).
Tuhle diskusi jak neohřívá, už jsem si mnohokráte přečetl a před lety jsem podle ní vyměnil úspěšně tachodynamo. Relé to ale podle mne nebude, protože myčka je vypnutá a relé tedy není pod proudem. Takže je relé irelevantní
Mohou být spečené kontakty v tom relé, čili stále sepnuté. Kdyby bylo bez proudu, jak by se tedy dostal ten proud k topení?
To je asi pravda, že spečené relé může způsobit, že se dostane proud z relé k topení. Ale jak se dostane proud k relé, když je myčka vypnutá?
Podařilo se mi najít nějakou diskusi zde https://www.fixya.com/support/t18575057-dishwasher_heating_element_won_39_t
Takže, když nechám myčku dvě hodiny vytaženou ze zásuvky, tak to nepomůže.
Mycka je vypnuta len na oko, ona je len v pohotovostnom stave, stale je tam nieco pod napatim, aby sa dala "zapnut" tlacitkami na ovladacom paneli. Tym padom to moze byt riesene tak, ze od pripojeneho kabla je vsetko "silove" napr. rele na ohrev, motor, cerpadla pod napatim, ale nic sa nedeje, kym RJ nevyda pokyn na zopnutie . . .
Mycka je komplet vypnuta az vytiahnutim zo zasuvky . . .
Pravděpodobně spečené kontakty relé ohřevu. Možno demontovat řídící desku a relé je možné, po jeho identifikaci (dá se zjistit i právě změřením kontaktu, který by měl být, bez napětí rozepnut a je sepnutý), většinou poměrně snadno vyměnit.
https://www.gsmcentrum.cz/kondenzator-polypropylenovy-x2-330nf-15mm-10-18x10x16mm-2 Tak na řídící desce je takhle součástka, možná by to mohlo být ono? Nápisy na mé reálné součástce jsou stejné, jako na odkaze, akorát na poslední řádku se píše 40/110/56 C M V9, kdežto na fotce v odkaze je 40/110/56 C S D6. Deska je čistá, nikde žádné známky ničeho, vše zapájeno. A když pustím myčku, tak se na desce taky nic neděje. Kromě toho je na desce ještě válcová černá krabička průměru 21mm a výšky 8mm s 2mm dírkou uprostřed a nápisem 07.J.
Takže co mám teď dělat? Mám koupit to, co je v odkaze, a přepájet to?
bude to odolnost: -40'/+110'/56hod.
zbytek se mi nechce hledat, poslední kód může být třeba týden výroby.
ferit/odrušovací cívka.
To by mohl být pípák
Ano, je to pípák z odkazu, tou dírkou vychází asi zvuk.
Tohle není relé. Nejdříve najděte a proměřte to relé.
Na desce, která je největším elektronickým prvkem a je ve dveřích vlevo nahoře a je ovládáná šesti uživatelskými tlačítky volby programů, což je předpokládám řídící deska, jsou pouze ty dvě součástky, které jsem popsal, a dále dva tranzistory a spousta malých odporů. Ve dveřích je ještě jedna menší deska, ta je spojena s třímístným displayem a dvěma uživatelskými tlačítky s nápisy: ciferník hodin a multitab. A tu jsem ještě nerozebral, protože to nechci polámat.
Takže, kde by mohlo být to relé?
https://www.buyspares.com/dishwasher-heater-relay-kit/product.pl?pid=2844418
možná by to mohlo vypadat nějak takhle a být kdekoliv v myčce?
Pod hlavním vypínačem myčky je tohle (vypínač myčky):AEG 111.1433-00 https://www.ebay.de/itm/264632177635
Kde je tedy relé?
Já tuto konkrétní myčku neznám, řešení u různých bývá rovněž různé. Já se zrovna snažím opravit myčku Whirlpool, která to má úplně jinak řešené, vše je na jedné řídící desce, včetně relé ohřevu. Ale k Vašemu problému. To na tom prvním odkaze by mohlo být ono. Na pinech pro fastony vlevo (cívka relé-a+b) by měl přicházet signál pro sepnutí relé, z řídící elektroniky (dva slabé vodiče). Piny 13-14 a 23-24 jsou piny jednotlivých kontaktů. Na těch budou zapojeny 4 vodiče silnější, napojené ze silové části napájení 230V a připojeny na těleso ohřevu. Tyto kontakty, v případě vypnutí myčky (nejlépe při vytažení ze zásuvky), musí být rozepnuty. Je nutno relé vyhledat a zkontrolovat kontakty multimetrem. Pokud jsou piny 13-14 a 23-24 propojeny, jsou spečené kontakty. Pokud nejsou propojeny, pak je pravděpodobně závada v elektronice desky. Signál pro sepnutí tohoto relé bývá většinou spínán elektronikou ještě přes výstupní spínací tranzistor. Pokud je relé v pořádku, hledat ten výstup (jít po těch slabších vodičích) a ten spínací tranzistor pro cívku relé v elektronice. Mohl by být "prošlahnutý" a v tom případě by cívka dostávala stálé napětí, relé bylo stále sepnuté a myčka by stále ohřívala vodu. Výměna tranzistoru bývá poměrně jednoduchá, je pouze potřeba zjistit jeho typ (zejména zda jde o tranzistor typu NPN, nebo PNP) a případně možnou náhradu.
Já si taky myslím, že na tom první odkaze by to mohlo být ono, problém je, že jsem to jen zkopíroval z netu, není to obrázek součástky z mé myčky. Já totiž hledám relé ohřevu vody v myčce a nevím jak vypadá a nevím kde je.
Hotovo, opraveno. Bylo to relé. Relé bylo přístupné po odmontování spodního předního krytu pod dvířky. Nacházelo se na základní desce schované v takové zasunovací umělohmotné kartě velikosti cca 10x20x3cm kousek vlevo od středu myčky. Po výměně za jiné, o trošku výkonnější, myčka zase funguje. Poškozené relé mělo připečené kontakty k sobě. Po silném úderu se kontakty uvolnily a relé by teoreticky mohlo být opět chvíli funkční, i když, samozřejmě, je lépe ho vyhodit.
No, a pak že se elektronika neopravuje kladivem.
Pěkná práce, ať ještě dlouhá léta slouží. Je fajn, že ses podělil o vyřešení, hodně tazatelů to nedělá... Super přístup, to se mně líbí
Já kdysi dávno měnil relé na plynovém kotli. Měl jsem strach, protože jsem to původní relé úmyslně promáčknul šroubovákem, aby kotel topil. Byl prosinec, takže bylo potřeba topit. Naštěstí do týdne přišlo nové a vše funguje jak má.
Rovněž gratuluji. Mnohdy je oprava celkem jednoduchá a lidé kolikrát nakonec spotřebiče vyhodí ze zcela zbytečného důvodu. Já bych mohl vyprávět
(elektrokontejnery, moje zdroje spotřebičů a ND). A rovněž Tě chválím, že jsi zveřejnil i výsledek, který může být pro další užitečný. Rovněž to většinou dělám.
Ale zase jsem měl nyní jeden dobrý " kauf".Potřeboval jsem, pro dceru, automatický elektrický tlakový hrnec. Koupil jsem jej na Fejzbůku (Marketplace) poškozený (SilverCrest) za 5 stovek. Je úplně nový. Měl poškozený zdroj 12 V DC. Tak jsem jej nahradil novým zdrojem z Aliexpressu, za cca 50 Kč a hrnec "maká" bez problémů. Nový stál kolem 2 tisíc a v současné době se žádný nový, za levnější cenu, nedostane. Tož ještě jednou gratulace.
Já, s tou Whirlpoolkou, jsem takové štěstí neměl. Je v ní vadný ten řídící modul (deska s elektronikou). Dá se sice sehnat nová, ale cena 4 tisíce. A vzhledem k tomu, že myčka už je 7 let stará a hodně používaná a nová a už asi i lepší, stojí 8 tisíc (sice Beco, ale nejsem vyznavačem "značky", stejně je vše z Číny), tak jsme se nakonec rozhodli, odeslat ji do spotřebičského nebe.
