Oběhové čerpadlo v akvaristice
jaká je hlučnost oběhového čerpadla? Předpokládejme, že je odvzdušněné a správně zapojené.
Řeším problém s potrubním okruhem pro filtraci velkého akvária, napadlo mne použít pro tyto účely oběhové čerpadlo (samozřejmě o síle adekvátní objemu), které má dostatečný výkon a dokáže vodu celým okruhem a filtrem protlačit, což i bůhvíjak ultra-naddimenzovaná čerpadla s přívlastkem "akvarijní" neumí vůbec žádná.
Hlučnost řeším proto, že akvárium bude v ložnici a filtruje se 24/7
Mimo hlučnost a faktu "na to to není", bude čerpadlo pochopitelně umístěno až ZA filtrem a na suchu, budou ho držet trubky jak u topenářského použití.
Děkuji za odpovědi
Najdi si čerpadlo jaké potřebuješ a v technickém listě by to mělo být uvedeno. Dále není problém ho ještě umístit do nějaké "odhlučněné" krabice. Jinak na tvůj dotaz nelze odpovědět. Musíš si uvědomit, že to bude monotónní zvuk a není moc vhodné ho mít v ložnici.
Spíš mi jde o úroveň přirovnanou k něčemu, nikdy jsem takovou věc v reálu neviděl/neslyšel, šlo mi čistě, zda o tom lze vůbec uvažovat a čerpadlo jen lehce vrní, nebo se jedná o hluk typu kompresor a je nutné takové čerpadlo umístit skutečně pouze ve sklepě/mimo lidskou přítomnost
U každého jiná.
Problém vyřešen.
Co je to velké akvárium? Každý externí filtr má vlastní čerpadlo. U opravdu velkých akvárií se použijí dva a více filtrů, plus ještě fontánková čerpadla pro vytvoření proudu ve vlastní nádrži a k rovnoměrné distribuci CO2 ke všem rostlinám. Většina filtrů je více či méně slyšet, do ložnice bych si to nedal, vrní to, ale až moc. Pokud ano, řešil bych odhlučnění prostoru pod akváriem, kde jsou filtry uloženy. Pokud máš na mysli oběhové čerpadlo k topení a podobně, tak to je obvykle daleko hlučnější než čerpadla používaná v akvaristických filtrech a nevrní, nýbrž hučí. Takže fakt nic do ložnice.
Záleží, jestli bude mít co rozvibrovat. Řešil jsem toto u vodního chlazení PC (taky 24/7), čerpadlo jsem umístil nakonec na koberec, který hluk dostatečně tlumí (míval jsem ho jeden čas ještě obložené bublinkovou fólií). Ovšem běda když se šoupne ke skříni nebo ke zdi.
S umísťováním čehokoliv do sání bych byl opatrný, abych se nedostal do režimu kavitace, který čerpadlu příliš nesvědčí (kromě toho, že se to projeví hlukem; naštěstí, takže nohu květinového stolku mohu sundat z hadice, jinak bych si toho třeba ani nevšimnul). Ale chápu, že pokud nemá nasávat rybičky, tak tam je filtr nutný, nesmí ale klást moc velký odpor průtoku, oběhová čerpadla nemají takovou sací schopnost.
